| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » [решено] Как правильно удалить Линукс?! |
Будем жить, Маэстро... Сообщения: 6694 |
Доброго здоровья, Всем!
Вопрос такой, вернее вот в чём. С другом решили расширить свои знания, установив Линукс, но поскольку дистрибутив один, то кореш решил, сначала установить первым, так как, в случае чего, у него нет особо важной инфы на винчестере. Он установил Линукс, на днях позвонил - отчитался, получилось, почти без проблем! Поскольку у кореша нет Интернета, то дал он мне задание, написать и спросить вот что, дальше я пишу со слов, поскольку сам я ещё не ставил Линукс, и сразу прошу извинить, за возможно "кривые" формулировки и неполные сведения. 1. Версию Линукса незнаю - но с графическим интерфейсом и на русском языке (Дозвониться к другу не могу, возможно позже напишу). Когда возникла необходимость после Линукса форматировать диск, и перейти на Windows, (как мне он сказал, Линукс разбивает диск на свои три части: Системный, Swap, логический), то... по порядку. 1. Сначала, мой друг попытался перейти простым восстановление раннее созданного образа Windows на диск (С) - Ему выдалась ошибка, что-то вроде того, что boot-загрузчик повреждён, то ли загрузочные секторы неправильные(пишу с услышанного) 2. Потом решил отформатировать диск (С) Acronis'ом Disk Direct Suite 10, форматнул, раз, другой, всё та же ошибка, с boot-загручиком. 3. Решил установить Windows с установочного диска и форматнуть средствами при установке, не помогло. Вернее диск форматнулся, файлы скопировались, комп перезагрузился как и нужно, но когда должна была продолжаться установка дальше, он не с мог загрузиться... Опять эта же ошибка. 4. Был у друга ещё один диск-реаниматор с очень хорошим набором dos-софта, как он говорил, запустил программу с этого набора, (за название прошу прощения, возможно не правильное, но кто её знает поймут о какой идёт речь, название не очень важно - Boot Cleaner, ли как-то похоже), короче, судя по названию решил он что это то что ему надо, запустил её, несколько раз. И только после таких манипуляций он смог "стереть" этот загрузчик и установить Windows. Вопрос: 1. Неужели действительно после Линукса так трудно переходить на Windows?! 2. Какие дейсвия нужно было ему произвести, чтобы не возникало таких ошибок или сообщений?! 3. Правильно ли то, что Линукс прописывает свой загрузчик "глубже", чем Windows? 4. Как правильно удалить Линукс?! 5. Как правильно отформатировать логический диск после Линукса и чем именно, какая программа для этого подойдёт, Acronis или ещё какая?! В общем, все вопросы сводятся к одному, как после Линукса без таких "мучений" перейти на Windows?! P.S. Принимаются любые ссылки относящиеся к теме, дополнения к моим сведениям, уточнения, советы, критика, и прочее, что может помочь в этом вопросе... |
------- Отправлено: 20:25, 07-02-2008 |
SilentSpider
Цитата Drongo:
Отправлено: 21:06, 07-02-2008 | #2 |
Необычный Сообщения: 4466
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Drongo, Да, да, да. Мое знакомство с Linux проходило по такому же сценарию несколько лет назад
"A:\fdisk.exe /mbr" ,предполагается загрузка с дискеты, затирает mbr (master boot record) на ДОС овский. Цитата SilentSpider:
Второй момент - об этом надо знать. ![]() А не имея выхода в интернет, об этом сложно догодаться. Drongo, В твоих образовательных целях ![]() MBR, Загрузчик ОС, Ограничение 1024 цилиндра mbr под микроскопом |
------- Отправлено: 08:29, 08-02-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать LXA85,
Цитата LXA85:
------- Отправлено: 11:59, 08-02-2008 | #4 |
SilentSpider
Цитата LXA85:
Хватило и простого удаления разделов. Это если оно не помогает - мало ли какие глюки.Цитата Drongo:
Отправлено: 12:25, 08-02-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 361
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Drongo:
Если у вас не дистрибутив, а Live CD (подробнее), то никаких действийс ФС на жёстком диске производить не нужно. Линукс удаляется очень просто. Format C:\ ]|||||||[ Акронис, партишн мэджик и другие отлично подойдут. Reklaam: Скачать/заказать дистрибутивы Linux |
Отправлено: 15:20, 08-02-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SilentSpider,
ManHack, Цитата ManHack:
В принципе тему можно считать решённой, но если будут ещё какие мысли, идеи, советы, ссылки, прошу не стесняться, писать, оставлять комментарии... P.S. Погнал читать ссылки, ManHack, LXA85, SilentSpider, Огроменное спасибо за советы и ссылки. Вопрос решёно, но тему можно считать открытой... |
------- Последний раз редактировалось Drongo, 08-02-2008 в 19:52. Причина: Добавлена фраза... Отправлено: 19:49, 08-02-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ManHack:
1. Причем тут диск С:\ ? 2. Разделы дисков и Главная Загрузочная Запись - разные области диска. Цитата Drongo:
Отправлено: 20:30, 08-02-2008 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата LXA85:
Я правильно понял?! Оговорка: с Ассеблером я на - "Вы", Ассемблер Ассемблерович LXA85, Читал я по вашим ссылкам, в 3-ем посте - , поправьте, если я где-то ошибся?! Напишу смысл который я понял. У Линукса адрес загрузочного сектора отличен от Windows'a оттого и при некорректном удалении, как сделал мой друг, он только "снёс" его, не изменив при этом один загрузочный сектор на другой программно. Проще, снеся Линукс - адрес загрузочного сектора остался Линуксовый, правильно?! Оттого все проблемы. И Windows установившись, не смог найти или найдя свою загрузочную запись пустой, выдал все те ошибки?! Правильно ли я понял, чтобы удалить разделы Линукса, нужно: 1. Загружаем программу Disk Director Suite 10 (или аналогичный дисковый менеджер) 2. Удаляем разделы Линукса, получается неразмеченная область... 3. Из этой неразмеченной области, мы потом создаём раздел для Windows в файловой системе NTFS?! 4. ...И всё! На полученный результат устанавливаем Windows. Тоесть, мне собственно если я правильно удалил разделы Линукса нет нужды волноваться, поскольку программа разбивки дисков сама настроит адрес загрузочного сектора когда я ей укажу файловую систему?! Поправьте или добавьте шаги, которые я написал. Так или нет?! LXA85, Спасибо за ссылки! |
------- Отправлено: 19:14, 09-02-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Drongo, меня заинтересовала логическая структура HDD. Т.к. не каждый раз удаляя и создавая разделы можно было "убить" MBR. Пример тому попытка установки Windows после Linux. Средства Windows за графическим интерфейсом мало информативны. Установщик той же Vistы в beta версии, мне поравился куда больше, нежели в релизе.
Вот что интересного я нашел. Логическая структура жесткого диска Раздел: Низкоуровневое программирование в Linux. В принципе можно попробовать взглянуть на исходники от FreeDOS (fdisk.exe ), LILO или GRUB. Но я честно сказать не готов ![]() Исходников GRUB мне достать не удалось. (Нужна регистрация и т.п. ..... Не хочу) |
------- Отправлено: 23:27, 10-02-2008 | #10 |
| Вопрос - Как правильно удалить Антивирус(Ы) из системы | Baw17 | Защита компьютерных систем | 17 | 02-08-2012 06:10 | |
| [решено] Как правильно удалить интегрированный в дистрибутив KB925877. Не ставится SP 3!!! | PIL123 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 02-07-2012 17:46 | |
| Как удалить Линукс??? | Guest | Общий по Linux | 11 | 16-06-2010 13:44 | |
| Mandriva/Mandrake - Как восстановить загрузчик винды и удалить линукс? | KEHTABP | Общий по Linux | 13 | 11-06-2010 13:35 | |
| [решено] Как правильно удалить драйвер и не только.. | ILLeGaLL | Хочу все знать | 21 | 09-06-2009 09:18 | |
