| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » W32Time код ошибки 12 |
Старожил Сообщения: 231 |
Есть PDC и BDC - оба на Windows Server 2003 Enterprise R2 RU x64.
На PDC при перезапуске службы времени получаю в журнале систему ошибку: Цитата:
Читал вот это, например: http://support.microsoft.com/kb/816042/ru Пытался создать тему здесь: http://forums.microsoft.com/TechNet-...=948&SiteID=40 Но меня отлогинивает с форумов почему-то ![]() Спасибо. |
Отправлено: 19:28, 09-02-2008 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну действительно отключи NTP клиента или настрой. ну что ты как маленький.) это на PDC такое выдаёт? тогда посмотри что в групповой политике указанно(пуск-выполнить-gpedit.msc-конфигурацияКомпьютера-административныеШаблоны-система-службаВремениWindows-поставщикиВремени) или внеси туда свои изменения. из расчёта есть подключение к инету у PDC или нет. если есть настрой и включи клиена NTP. если нет тогда выключи клиента. сервер NTP не трогай. он должен работать и ПК в твоём домене должны синхронизироваться по нему.
з.ы. кстати у меня такое тоже на контроллере. игнорил всегда.) выхода в инет нет. трогать нестану.) а ты попробуй. отпишись если что. ну и как ты читал то что привёл здесь там вот что написано : "Данное сообщение напоминает о том, что рекомендуется использовать внешний источник времени, и может быть проигнорировано." так из за чего весь сыр бор?.) |
------- Последний раз редактировалось wertyg, 10-02-2008 в 18:40. Причина: орфография.) Отправлено: 18:39, 10-02-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, это на PDC.
Я настраивал все это в дефолтной политике домена (Администрирование - Active Directory - пользователи и компьютеры - свойства домена - Default Domain Policy - и там уже дальше как ты написал). Подключение к инету есть. Получается что надо просто локальную политику таким же образом настроить? |
Отправлено: 10:35, 11-02-2008 | #3 |
| EventID - Код: 17 - Источник: W32Time | alex368 | Устранение критических ошибок Windows | 4 | 13-07-2011 09:00 | |
| Ошибка - Код ошибки 0x80004005 | _stalone | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 21-12-2009 15:19 | |
| EventID - Источник: System Error, Код события: 1003, Код ошибки 00000093 | Work700 | Устранение критических ошибок Windows | 7 | 24-08-2008 21:51 | |
| BSOD - Код ошибки 00000093 | sepa21 | Устранение критических ошибок Windows | 0 | 28-08-2007 17:13 | |
| Ошибка - Код ошибки fffffc0d. | vdsi | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 19-07-2007 00:06 | |
