Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Не получается завести звук на материнке Asus Р5К
И вправду слепой
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой. Есть у меня система ХР, созданная на матплате Интел и проце Интел Пентиум D. Проапгрейдился до Асус Р5К и КорелДуо 6570. Переставил винт. Загрузился в режиме VGA. Залил с диска Асус дрова к материнке. Вроде бы все дрова встали нормально, я их вижу в оборудовании, а вот звук так и не установился. Пробовал я скачивать с сайта Асуса драйвера, результат такой же. Все инсталируется нормально, ни на что не ругается. А вот в оборудовании звука так и нет. В биосе пробЫвал минять HD Audio на АС97 - результат тот же. Еще вопросик висит в "оборудовании" около оборудования PCI, а возле Звукового оборудования вопросиков нет.
Может быть я что-то не так сделал ?
Как правильно поступить когда происходит такой апгрейд ?? Обязательно ли переустанавливать винду. У меня там много программ, а инсталяшки на них я уже вряд ли найду.
Спасибо.
Отправлено: 18:24, 12-02-2008
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Цитата slepoi:
ще вопросик висит в "оборудовании" около оборудования PCI »
ID устройства в студию.
(Диспетчер устройств - свойства неопознанного устройства - Сведения - Код экземпляра устройства)
Отправлено: 21:06, 13-02-2008 | #2
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата slepoi:
Еще вопросик висит в "оборудовании" около оборудования PCI »
угу.. и вероятно зовется это самое неизвестное устройство как-нибуть типа "Неизвестное устройство PCI", ага?
Ты запусти установку драйвера звука (не надо ничего качать, он есть на диске драйверов от новой мат. платы и имеет ссылку для запуска в оболочке этого диска), он проставит тебе патч HDA, после этого доустановит на новоопределенное устройство "Аудиоустройство на шине HDA" нужные драйвера, после чего и появится вожделенный звук.
Цитата slepoi:
Обязательно ли переустанавливать винду »
не обязательно.
Отправлено: 21:31, 13-02-2008 | #3
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
ShaddyR, ты это имеешь ввиду?
Скачать
Отправлено: 22:27, 13-02-2008 | #4
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
угу.. обычно HDA-шный звук автоматом это исправление ставит, хотя без проблем получается в основном у Realtek'овского
Отправлено: 19:25, 14-02-2008 | #5
И вправду слепой
Спасибо всем откликнувшимся.
PCI с вопросом это действительно 888111, но прикол в том, что не устанавливается этот патч. Ни с диска, ни отдельно. Мне кажется дело в том, что я зря залил самопальную сборку винды с SP3. Когда я запускаю этот патч, вылетает окошко с надписью - "Setup has detected that the Service Pack version of this system is newer than the yuo are applying. There is no to install this update" ... и до свидания ....
Лезу в реестр и такой строки не нахожу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB888111 ...
Теперь даже и не знаю что делать ... Самое просто конечно переустановить винду. Но мы же не ищем легких путей.
И еще вопрос назрел, как можно из HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI поудалять старые VENы, оставшиеся с прошлого железа? И нужно ли это делать ??
Отправлено: 23:55, 14-02-2008 | #6
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
slepoi, посмотри ещё сюда
Можно попробовать подменить файлы указанные в статье на 888111 (открыть в Rar'е).
Последний раз редактировалось yurfed, 15-02-2008 в 03:04.
Отправлено: 02:41, 15-02-2008 | #7
аналогично.
такая же мамка.
правда комп нулевый был.
не под XP ни под vista не играл звук.
облазил форумы, выкачал тонну дров. не помогло.
решил проблему сдачей компа магазину который продал его мне
Отправлено: 16:15, 19-02-2008 | #8
И вправду слепой
yurfed, респект за инфу ! ... ознакомился, распаковал, скопировал файлы, указал их при инсталяции драйвера, один вопросик пропал, ЗВУК ПОЯВИЛСЯ ! Правда висит второй вопросик Audio Device on High Definition Audio Bus. С ним такая фишка не проскочила. Но он вроде бы пока не мешает.
Отправлено: 22:56, 20-02-2008 | #9
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Цитата slepoi:
Audio Device on High Definition Audio Bus »
Скорее всего у тебя видеокарта имеет поддержку ATI HDMI Audio Driver
Последний раз редактировалось Ment69, 23-02-2008 в 12:13.
Отправлено: 05:34, 21-02-2008 | #10
проблемы с оперативной памятью на материнке ASUS P4P800-X zzzDezerTiRzzz Материнские платы и память 6 09-10-2009 19:08
Проблемы с USB 2.0 на материнке ASUS M2N-MX SE PhantomLo Материнские платы и память 3 26-02-2009 12:36
Router - [решено] Не получается подружить ADSL-модем D-Link 2500U + router ASUS WL 500g Syslov Сетевое оборудование 37 12-12-2008 08:22
[решено] Не получается подключить звук к VirtualPC truvo Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 1 16-09-2008 21:57
[решено] На материнке asus P5K Premium перестала определяться встроенная сетевуха Realtek qa20071 Материнские платы и память 16 18-01-2008 13:52
