Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Безопасность - [addon] DrWU - обновление баз антивируса DrWeb
Аватара для volk1234
Старовер
Благодарности: 314
Автор: volk1234
Дата: 01-09-2011
Описание: ссылка на новую утилиту конструктор аддонов
Тип файла: rar DrWU092_91206.rar
(194.1 Kb, 307 просмотров)
DrWU
Лучшая утилита для обновления баз антивируса DrWeb версий 5.0 и 4.44. От конкурентов отличается простым интерфейсом, малым размером - 2Мб в памяти, и наличием тонкой настройки через ini- файл.
Относительно применения - считаю появление таких утилиток ответом:
1-На неудобность оригинального интерфейса для обновления DrWeb,
2-Невозможность по человечески обновлятся по сети без Enterprise Edition.
Аддон DrWU 0.9.2
Версия аддона 0.5.2
Дата 06.12.2009
Размер 194 Кб
Метод интеграции SVCPACK
Важно! При использовании DrWeb 5й версии без патча* обновление через drwu не работает с включенной самозащитой.
*Утилита умеющая обходить это
Инструкция
читать дальше »
> Для версий 4.33, 4.44 - открыть архив с помощью WinRar и в файле DrWU.ini разремить(удалить точку с запятой) соответствующий параметр Destination=
переименовать drwu_400.drl в drwu.drl, если не планируется качать базы для 5й версии, удалить drwu_500.drl.
> Для версии 5.00 - открыть архив с помощью WinRar и в файле DrWU.ini разремить(удалить точку с запятой) соответствующий параметр Destination=
переименовать drwu_500.drl в drwu.drl, если не планируется качать базы для 4й версии, удалить drwu_400.drl.
-Автозагрузка программы
-Пять\Пять источников обновлений для 4й\5й версии. Программа DrWu используя drwu.drl сама будет пербирать источники обновлений, пока успешно не обновится.
-настройки по умолчанию:
обновление при загрузке Windows
обновление каждые 600 минут(10часов) - таким образом достигается обновление каждый рабочий день
не загружать текстовые описание баз - работает и без них все замечательно
показывать окно загрузки обновлений
Скачать аддон с рапиды или с Oszone.net (см.вложения)
*Если не нужна автозагрузка DrWU, удалите целиком строку Shortcut в комментарии sfx-архива drwu.exe(папка \Forcecopy\) и для предотвращения автозагрузки после запуска самой программы пропишите в ini Autostart=0 (внутри тогоже sfx-архива).
Альтернативный аддон от andrew71 пост #4
Версия програмы 0.9.1.0
Размер 122К.
- запуск производится из HKCU,"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" (после деинсталяции ветка удаляется, как и сама программа);
- ярлыки не выводятся;
- удаление из апплета Установка/удаление программ;
- применён альтернативный сервер обновлений, ввиду чрезвычайной нагрузки на основной;
- настройки модуля несколько изменены от первоначальных:
язык - принудительно русский,
сервер обновлений -
ограничен размер LOG-файла - 100 записей,
во время обновления экран обновления не выводится;
период обновлений изменён до 8 часов
Замечание по использованию DrWu:
Важно! Про обновление 5й версии ВРУЧНУЮ ( или например без интернета) читать здесь
Важно! В 5й версии базы хранятся НЕ в папке DrWeb !!!!
читать дальше »
Windows 2000/XP
x:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Doctor Web\Bases
Windows Vista
x:\ProgramData\Doctor Web\Bases
Внимание! Если вы используете для обновлений сайт http://rgs.org.ua/base/ - там стоит ограничение на скачку больше чем один раз в час с одного IP адреса. А также необходимо получить демо ключ и прописать его в drwu.ini, подробнее на самом сайте.
Используйте переменную Destination= либо в GUI вкладку 'Рассылка' для сохранения архива баз указывая путь отличный от системного диска. Так не придется
качать заново все базы. При этом убедитесь что в папку с архивными базами скопирован drweb32.lst (для корректного обновления уже скачанных баз)
Сайт программы - тут находятся Справка по DrWu.ini, справка по DrWu.lst, языковые файлы, новые версии программы
Сайт обновлений - бывший rg-s.ru
Форум сайта обновлений - тут можно решить остальные вопросы по обновлениям и даже получить ключ на более частое скачивание баз.
Сайт DrWeb - собственно офицальный сайт виновника ветки, создателя антивируса.
Аддон совместим с UpdatePack-XPSP2/SP3-Rus
Ю-ху!
Отправлено: 00:14, 14-02-2008
Старовер
Благодарности: 314
Совсем закрутился, и забыл написать.
Для сисадминов, устанавливающих "DrWeb для рабочих станций" на много компьютеров, придуман Фэйк с DrWU.
Суть фэйка в подмене оригинального drwebupw.exe, файлом DrwU.exe, путем переименования последнего в первый DrWU->drwebupw.
При этом работоспособность антивиря сохраняется, появляется возможность запуска DrWU по комманде в контекстном меню Spider: Обновить базы.
Для любителей автоматизации предлагается следующий способ:
Фэйк для аддона DrWeb от Jameszero. В аддоне подменяется drwebupw.exe путем переименования
DrWU->drwebupw. Для установки обновлялки с вашими настройками: сервер обновлений, скрытие\показ иконки,архивирование баз
необходим также настроенный заранее DrWU.ini. Его мы запихнем в файл аддона с вирусными базами DrWBases.exe без перепаковки этого sfx-архива, как обычную
вирусную базу, и вуаля, после установки имеем DrWeb и обновлялку в одном флаконе, без необходимости присутствия человека для обновлений.
Это абсолютно легально! Письмо из техподдержки
читать дальше »
To: "Volk" <volk****@mail.ru>
References: <[email protected]>
Subject: =?windows-1251?B?UmU6IO7h7e7i6+Xt6P8=?=
Date: Mon, 3 Mar 2008 11:09:36 +0300
V>Здраствуйте!
V>В результате необходимости мы намереваемся используеть стороннюю утилиту для
V>обновлений Drweb - DrWU
V>Как относится к этому ваша компания и не является ли это нарушением
V>лицензионного соглашения? Про обновления в нем ничего не сказано.
Нарушением это не является, но делаете Вы это на свой страх и риск и за корректность и безопасность такого обновления мы никакой ответственности не несём.
V>И второе не будет ли каких нарушений если мы заменим один файлик в
V>инсталяторе drwupdater ???
V> (Просто переименовать файлик сторонней обновлялки DrWU.exe в drwupdter
V> на компьютере "сервере" обновлений. У нас обычная лицензия на 5 машин.)
Лицензии Вы этим не нарушите, а вот всё остальное - под Вашу ответственность.
При использовании фэйка потребность в аддоне DrWU отпадает, не забудьте исключить его из пака.
Обычным пользователям рекоммендую использовать аддон DrWU без использования фэйка.
Ю-ху!
Последний раз редактировалось volk1234, 23-04-2008 в 11:38.
Отправлено: 17:54, 08-03-2008 | #2
"Аддон не проверялся на совместимость с Win XP SP3. Работать должен, так как это SVCPACK, но это на ваш страх и риск, как впрочем и ранее."
У меня Win XP SP3 - работает и не ругается
Отправлено: 21:36, 23-07-2008 | #3
Аватара для andrew71
Благодарности: 119
Решил продолжить и поддержать достойную программу.
Новая версия 0.9.1.0 Кому нужно забираем здесь! . Размер 122К.
- оптимизация настроек для работы версии DrWeb 4.44 с базами версии DrWeb 5.0
- удаление производится из апплета "Установка/удаление программ";
- настройки модуля несколько изменены от первоначальных: язык - принудительно русский;
- сервер обновлений - ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/bases/;
- ограничен размер LOG-файла - 100 записей;
- во время обновления экран обновления не выводится;
- период обновлений изменён до 8 часов.
P.S. Важное замечание!
1. В настройках программы автозагрузку указывать не нужно, она запускается из реестра.
2. Если кто-то сидит через шлюз или Firewall неоходимо указывать пассивный режим FTP, и (или) указывать прокси.
Изменён сервер обновлений ! Теперь это ftp.drweb.com
Последний раз редактировалось andrew71, 27-11-2009 в 18:33. Причина: оптимизация настроек для работы версии DrWeb 4.44 с базами версии DrWeb 5.0
Отправлено: 01:23, 15-10-2008 | #4
Благодарности: 34
andrew71,
Спасибо за альтернативный источник обновления. А то на старом проблемы с блокировкой IP. Только разблокирую - и сразу пишет, что я уже обновлялся...
Отправлено: 10:50, 15-10-2008 | #5
Старовер
Благодарности: 314
Аддон обновлен
В шапку добавлен альтернативный вариант от andrew71
Читайте шапку внимательно, если у вас проблеммы с обновлениями.
andrew71
Вопросы по аддону.
1. HKCU,"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" не равняется моей Автозагрузке?
2. удаление из апплета Установка/удаление программ; - удаляется ли ветка реестра указанная в первом вопросе?
3. настройки модуля несколько изменены от первоначальных. - неплохо бы указать их (причем лучше подредактируйте старый пост)
Ю-ху!
Отправлено: 12:46, 15-10-2008 | #6
Благодарности: 119
Аддон обновлён. Изменён сервер обновлений. Просьба всем кто пользуется этой программой перекачать аддон и изменить на весию в этом посте .
Всем спасибо за участие.!
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
Отправлено: 14:20, 18-10-2008 | #7
Старовер
Благодарности: 314
Подождем немного, когда прояснится ситуация с rg-s.ru.
В конце концов это ветка аддона, а не поддержки зеркала обновлений.
Как создатели программы\зеркала решат так и будет.
Не решат, переделаем настройки на фтпшный официальный сайт.
Ждем.
Для тех кому не терпится, добавил бета версию аддона с фтпшником drweb:
Сразу предупреждаю DrWu выкачает все zip базы - около 10 метров. Потом будет обновлять в обычном режиме.
Ю-ху!
Последний раз редактировалось volk1234, 21-10-2008 в 01:50.
Отправлено: 01:37, 21-10-2008 | #8
Замутил у себя в локалке сервер обновлений, и всё отлично работает, но у тех у кого Експлорер не через прокси, в противном случае не находит сервер обновления, который находится в локалке. Параметр ProxyOverride пробовал по разному и IP сервера и <local> и маску. Версия DrWU 0.9.1.0.
Вопрос: Как настроить софтину игнорируя настройки прокси IE, желателен пример?
TXNX
Отправлено: 09:54, 30-10-2008 | #9
Старовер
Благодарности: 314
я вот счас тоже колдую, у всех клиентов поменял обновления с инета на обновления с сервака локального.
rg-s.ru закрыто. Печально осозновать, что это мы cайт и положили.
-Ac-
Тут нету телепатов. Какой прокси стоит, почему только у половины людей прокси? Остальные через Nat лазиют??
Попробуйте указать
UseProxy=1
Proxy=http://ipadress:port
кроме того на самом прокси должно быть настроено - не использовать прокси для локальных адрессов, или локалка должнабыть доверенной зоной.
Кроме того DrWu чуствителен к синтаксису. Приведите ваш ini файл.
У меня например была ошибка: вместо \\ я указал // - программа поработала день и потом сбросила настройки
Ю-ху!
Последний раз редактировалось volk1234, 30-10-2008 в 13:20.
Отправлено: 11:43, 30-10-2008 | #10
Вопрос - Патчер обновления для DrWeb 5.00 (через DRWU) с включенной самозащитой volk1234 Защита компьютерных систем 85 01-09-2011 01:36
обновление баз drweb Surround Хочу все знать 1 12-01-2008 18:11
как изменить автоматическое обновление антивируса Dr.Beb? leda Защита компьютерных систем 2 18-10-2006 13:21
обновление DrWeb средствами winupdаte.pl XPurple Хочу все знать 2 16-12-2005 17:33
