| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Проблема с ASRock 775i65G rev2.0.!!! |
Новый участник Сообщения: 2 |
Уважаемые господа, есть проблема с мат. платой ASRock 775i65G rev2.0 (Socket775 i865G).
Во время загрузки после опроса устройств ПК выключается и через 2-3 секунды включается сам, затем на экране сразу после «Checking NVRAM…» появляется надпись: «The system failed to boot several time before. You may press F2 to enter SETUP to reconfigure your system. Or BIOS will continue to boot after 2 seconds.» Затем соответственно загрузка продолжается нормально. Такое случается примерно через раз, а при перезагрузке из Windows ПК всегда загружается с первого раза. Перепрошивка BIOS не помогла. Память тестировал Memtest’ом – всё ОК. Тайминги памяти стоят «By SPD». С интегрированным видео – то же самое. Помогите, пожалуйста!!! Конфигурация ПК: ASRock 775i65G rev2.0 Intel Pentium Dual Core E2160 2х512Mb Kingston (KVR400X64C3A/C3/512) - DDR PC3200 (куплены в разное время) HDD 60Gb Seagate Barracuda 7200 IDE HDD 250Gb Seagate Barracuda 7200 IDE Geforce 4 MX420 64Mb AGP Благодарю за внимание! |
Отправлено: 10:36, 15-02-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Agal:
Просто не обращал внимания. А при первой же возможности заменил на другую модель. |
------- Отправлено: 12:23, 15-02-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил в эту мать селерон с 533 шиной, соответственно память стала работать на 333 МГц. Проблемы исчезли.
Потом мать даже на этой частоте работает на больших таймингах чем может указанный Kingston. Думаю проблема была именно в связке мать - память |
Отправлено: 14:01, 21-02-2008 | #3 |
| ASRock P4i45E - проблема с установкой RAM 1 гиг | Кеша | Материнские платы и память | 9 | 14-11-2012 23:05 | |
| ASRock A770DE+ и ASRock A780GMH/128M что лучше | aset | Материнские платы и память | 0 | 01-11-2009 19:01 | |
| [решено] Проблема с Asrock Alive NF6G-VSTA | Vsirf | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 02-10-2009 20:52 | |
| Проблема с материнкой ASRock K8NF4G-VSTA | gena_kassper | Материнские платы и память | 14 | 22-01-2009 16:15 | |
| [решено] ASRock M266(A): проблема со встроенным звуком. | ProFanKa | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 23-11-2008 20:18 | |
