| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Служебные - [Проект] Gui-интегратор пакета обновлений и аддонов |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910 |
Gui-интегратор пакета обновлений и адонов
Версия: 1.1.5.16 от 23.04.09 Назначение Программа предназначена для интеграции пакета обновлений* и аддонов в дистрибутив Windows XP** и Server 2003**. Так же она позволяет интегрировать в дистрибутив драйвера*** и создать мультизагрузочный диск. Программа имеет удобный дружественный интерфейс и поддерживает работу с многими наборами конфигураций. Примечание: * Только в формате UpdatePack-XPSP3-Rus и UpdatePack-W2K3SP2-Rus x86. Интеграция оригинальных обновлений от MS не поддерживается. ** Только для X86 версий. X64 системы не поддерживаются. *** Как драйвера устройств Mass Storage текстового этапа так остальных типов драйверов. Новое в текущей версии: 1. Исправлен патч sfcfiledll - теперь при обработке таблицы от server2003 он находит все (7) таблицы. 2. Исправлена процедура очистки директории. Значительно возрасла скорость очистки. 3. Введена проверка результата очистки папки перед копированием. 4. Добавлена поддержка drvinfo.ini для новой версии setup.exe. 5. Исправлены проблемы с файлами requred и conflikt при наличии в них пустых строк или строк из одних пробелов. 6. Обновлена версия фейк-сетапа Исправлена процедура очистки директории. Значительно возрасла скорость очистки. Добавлена поддержка drvinfo.ini - расширенное описание пакета отображается в строке подсказки. Скриншоты: Скачать программу можно по ссылке: updateintegrator.7z ~1,5Mb Важно! 1. Программа только для сборки дистрибутивов с x86 архитектурой. В связи со значительными трудностями обработки 64 файлов по 32 битной системой и разной организацией дистрибутивов варианта для 64 биных дистрибутивов скорее всего не будет. 2. Копирование дистрибутива меняться не будет. Для реализации разных вещей есть "Запуск внешних программ и CMD скриптов". 3. Внесение твиков и удаление компонентов не планируется. Можете воспользоваться аддонами, размещенными на форуме. Если это сложно но очень хочется - пользуйтесь Nlite. После интеграции. Только потом не задавайте вопросов. 4. Кнопка бинарный патч не активна в GUI потому, что из-за проблемы, найденной mercuryn пришлось выложить версию, в которой от этой функции готов только интерфейс и загрузка данных патчей. Сам механизм еще не дописан. Когда доделаю - будет работать. Планирую реализовать в ближайшее время. 5. Путь к папке пакета обновлений и к папке дистрибутива не должны содержать спецсимволов, пробелов и кириллицы. Самому интегратору не свойственны эти ограничения, но для запускаемых им скриптов пакета и аддонов их наличие может быть фатальным. Подобные вопросы будут игнорироваться. Флейм - удалятся. Почему - потому что ТАК считаю нужным. И не хочу обсуждать. Точка. |
------- Отправлено: 02:14, 18-02-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать GUITOOLS со всем содержимым должна быть в корне пакета обновлений.
------- Отправлено: 11:14, 10-06-2008 | #501 |
Пользователь Сообщения: 72
Профиль | Отправить PM | Цитировать да такая структура.Файл msst.ini на месте.он получен вместе с этим дистрибом.DriverPack_MassStorage_wnt5_x86-32.ini этого файла но и без него в предыдущей версии все вставало
GUITOOLS со всем содержимым в корне так и есть.updateintegrator 08.06.08\GUITOOLS\DRIVERS\DriverPacks_MSST\D\M нашел сейчас версию DP_MassStorage_wnt5_x86-32_806C.7z в ней есть DriverPack_MassStorage_wnt5_x86-32.ini но в этом пакете отсутствует секция SC6 с драйвером: This INF file installs the Silicon Image 3531 SATA Controller for the SiI 3531 controller on systems running Windows 2000, Windows XP and Windows 2003 вы думаете причина в отсутствии файла DriverPack_MassStorage_wnt5_x86-32.ini? |
Отправлено: 11:24, 10-06-2008 | #502 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата erdbets:
Цитата erdbets:
Отправлено: 11:59, 10-06-2008 | #503 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я вижу это когда винда устанавливается в самом начале.В некотоых версиях DP_MassStorage_wnt5_x86-32_xxxx.7z не ложут туда файлик даже без него дрова эти всегда инсталировались только при интеграции в дистриб писало об ошибке не критической.
Отправлено: 12:02, 10-06-2008 | #504 |
Старожил Сообщения: 304
Профиль | Отправить PM | Цитировать erdbets,
Для интеграции драйверов с помощью Gui-интегратора (он же аддон z_Drv_Inst) файл DriverPack_MassStorage_wnt5_x86-32.ini не нужен. Он предназначен для интегратора драйверов от Bâshrat the Sneaky http://driverpacks.net/ в формате которого и выкладывается файл DP_MassStorage_wnt5_x86-32_xxxx.7z Gui-интегратор питается файлом MSST.INI, который можно сконвертировать из DriverPack_MassStorage_wnt5_x86-32.ini с помощью утилиты msstconvert. |
Отправлено: 20:02, 10-06-2008 | #505 |
Старожил Сообщения: 456
erdbets, Как вариант можеш использовать пакет из этой темы http://www.forum.oszone.ru/thread-91146-34.html, да и вобще загляни туда, автор регулярно обновляет драйвера и выкладывает готовый MSST.INI. Архив с драйверами для последней версии DriverPack_MassStorage_wxp_x86-32_112_Greg_B.7z (http://ifolder.ru/6414306), MSST.INI (http://www.forum.oszone.ru/attachmen...3&d=1209886960) Для проверки интегрировалось не интегрировалось лучше использовать избыточный режим отображения лога (там всё чётко прописано), не предётся гадать что и где не так. |
Отправлено: 01:50, 11-06-2008 | #506 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать почему вы не пишите о версии которая новее DP_MassStorage_wnt5_x86-32_806C.7z?
DriverPack_MassStorage_wxp_x86-32_112_Greg_B.7z вешает 2.2 мб а DP_MassStorage_wnt5_x86-32_806C.7z 4.9 мб или может последнюю версию DP_MassStorage_wnt5_x86-32_806C.7z не желательно использовать? В MSST.ini прописан путь C:\2-update\addons\Z_DRV_INST\DriverPacks_MSST\DriverPack_MassStorage_wxp_x86-32_112_Greg_B.ini нужно прописать свой путь до драйверов? |
Отправлено: 06:46, 11-06-2008 | #507 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать erdbets, нашёл ещё одну причину, правда совсем глупую.
в старых версиях интегратора msst.ini был в \DRIVERS\MSST.INI в новых \GUITOOLS\DRIVERS\MSST.INI если перейти со старого интегратора на новый, не удаляя UpdateIntegrator.ini то нужно идти на вкладку с интеграцией драйверов и там вручную поменять путь к msst.ini, т.к. там сохраняется старый путь, оставшийся от предыдущих версий updateinegrator. |
Отправлено: 07:12, 11-06-2008 | #508 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да я причину не находил просто решил уточнить то что не ясно.
сейчас пересобираю дистриб поставлю на виртуал посмотрю. |
Отправлено: 07:17, 11-06-2008 | #509 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Boa Soft, вопрос по респатчу.
можно всё таки сделать более подробный вывод сообщений об ошибках? "Интеграция остановлена из-за ошибки - Не удается найти указанный файл." - какой файл? где не найден? некоторые аддоны, к примеру, имеют не совсем очевидные особенности по удалению компонент виндос. VistaGames , как выяснилось, удаляют из дистрибутива стандартные карточные игрушки. я раз 5 запускал интеграцию, прежде чем догадался проверить наличие cards.dl_ в папке с выходным дистрибутивом. и каждый раз я просматривал всё rcscript.txt в поисках ошибки. если бы было сообщени об ошибке "не найден файл c:\xp2008\I386\CARDS.DL_ или c:\xp2008\I386\CARDS.DLL необходимый для патча cards.dll" то обошлось и одним разом. вот сейчас Патч ресурсов системных файлов.... Подготовка файлов для патча Извлечение файла cards.dll Извлечение файла netid.dll Извлечение файла remotepg.dll Извлечение файла spider.exe Извлечение файла sprs0419.dll Извлечение файла sprt0419.dll Извлечение файла srrstr.dll Извлечение файла sysdm.cpl Извлечение файла wuaucpl.mui Патч файлов ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Интеграция остановлена из-за ошибки - Не удается найти указанный файл. 11.06.2008 в 10:10:08 в c:\temp\unatended\2008-make\make\GUITOOLS\ResPatch\Backup\ все файлы для патча есть |
Отправлено: 08:17, 11-06-2008 | #510 |
| Служебные - [Проект] Gui-интегратор пакета обновлений и аддонов #2 | Boa Soft | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 931 | 11-07-2020 03:36 | |
| Служебные - [Проект] TweakMaster (база твиков и Gui конфигуратор для сборки Аддона) | SOLON7 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 569 | 26-03-2014 21:30 | |
| Служебные - Интегратор обновлений в дистрибутивы Office 2003 | FUH | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 1103 | 04-12-2013 21:25 | |
| Инфо - Способ интеграции аддонов в дистрибьютив без набора обновлений ? | aik18 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 8 | 28-03-2013 12:46 | |
| Служебные - [флейм] GUI интегратор - зло или польза? | pel_MEN | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 93 | 14-02-2008 08:42 | |
