| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - непонятки с Traxdata 8Gb |
Пользователь Сообщения: 81 |
Всем доброго времени суток!!!
Есть проблема с flash-disk Traxdata 8Gb, 1. закачиваю на нее файл обьемом 1гиг и более, вроде работает. Пренашу файл на другой комп с флеши, копируется, но запускаться не запускается бьет ошибки. 2. скинул total commander 7.02a на flash, вроде все работало но потом заметил фишку, начал копировать total на машину "нет доступа, диск переполнин или защищен от записи", начал смотреть одна из папок прокодировалась полностью непонятными символами (папки, файлы) на файлах потерялось расширение, что либо сделать с этой папкой не получается, форматнул вроде нормально, скинул total commander podarok edition обьемом примерно 2,5 Gb. В этот же день половина файлов и папок внутри total закодировались. JetFlash Recovery не помогает, флешку вообще не видит. Что делать незнаю. Помогите пожалуйста решить проблему, заранее благодарен!!! |
Отправлено: 15:51, 21-02-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Den13V Какие то проблемы с контролером памяти на флешке.
------- Отправлено: 16:10, 21-02-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1453
Профиль | Отправить PM | Цитировать Den13V, испорченная флеха у тебя.
вариант есть один, найди прогу для низкоуровневого форматирования и форматни может поможет. |
------- Отправлено: 16:13, 21-02-2008 | #3 |
Отправлено: 16:18, 21-02-2008 | #4 |
DOOMer Сообщения: 3254
Den13V, Та машина, которая бъет флешку - какая операционка на ней установлена и какой USB-контроллер? (Порт сзади на мамке, порт на передней панели, или вообще отдельный PCI-контроллер?) Цитата Den13V:
------- Отправлено: 16:24, 21-02-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CyberDaemon:
Цитата CyberDaemon:
Отправлено: 16:34, 21-02-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В диспетчере устройств, в контроллерах шины USB, флешка будет отображаться как запоминающее устройство для USB. В свойствах этого устройства, в сведениях - код экземпляра устройства. Это поможет понять, что у тебя за контроллер во флешке и найти под него программу низкоуровнего форматирования (Гугль рулит
).Но сначала попробуй: 1) Найти форматилку на диске от флешки или на сайте производителя; 2) Посмотри вот эту тему: Flash - Утилиты для USB FLASH, там есть проги для низкоуровнего форматирования. Например HDD Low Level Format Tool. Только винт себе не отформати ненароком ![]() 3) Поискать, зная VID/PID программу для работы напрямую с контроллером. Если отформатируешь и восстановишь флешку, но проблемы будут снова появляться, посмотри на сайте MS статью Проблемы, возникающие в Microsoft Windows XP при переносе файлов на или с устройства, подключенного к концентратору USB 2.0 (там нет ссылки на это обновление, но более свежие версии этих файлов есть в Battery power may drain more quickly than you expect on a portable computer that is running Windows XP or Windows Server 2003) |
------- Отправлено: 16:58, 21-02-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vid_0204
pid_6025 искал по этим данным, чегото ни чего не нарыл. Мож неправильно |
Отправлено: 17:54, 21-02-2008 | #8 |
Пользователь Сообщения: 92
Профиль | Отправить PM | Цитировать а ты рассбери флешку и посмотри какой об"ем чипа памяти у нее, может быть такое что на не просто перепрошыт контролер и он выдает больший об"ем нежели на чипе.
------- Отправлено: 19:27, 21-02-2008 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Den13V, дайте угадаю: флешка была куплена за цену в 2 раза ниже рыночной? В таком случае, вас просто кинули. Кытайцы сейчас придумали фишку: перешивают флешки и они показывают объемы в зависимости от фантазии перешивальщика. У самого такое было. Кидать-то на нее кидается, а вот читается только часть.
Несите назад по гарантии. |
------- Отправлено: 21:24, 21-02-2008 | #10 |
| Flash - [решено] Toshiba TransMemory 8GB | Юzverь | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 10-12-2009 16:53 | |
| Flash - Проблема с Rally 8GB | bafi | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 24 | 26-11-2009 17:50 | |
| Установка - 8Gb Ram и Windows7 x86 | MrCray | Microsoft Windows 7 | 1 | 21-11-2009 19:57 | |
| Установка - WinXP x86 и 8Gb оперативки | sasa74 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 19-11-2009 12:18 | |
| Flash - Проблема с флешкой Kingston 8gb | O.n.i.l | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 22-10-2008 09:24 | |
