| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » теряется система fat и ntfs при подключении второго винта, мать gigabite 8IPE1000MK |
Новый участник Сообщения: 3 |
проблема состоит в том, что при подключении второго винта биос сначало не видет второй винт, потом раза с третьего видет и перестает действовать система на винтах, приходиться восстанавливать инфу при помощи EasyRecovery Professional . была необходимость перекинуть много инфы с чужого винта и случилось такая штука, теперь сижу восстанавливаю по крупицам. Что можете посоветовать сделать либо с материнкой либо еще с чем? заранее благодарю ![]() |
Отправлено: 13:59, 27-02-2008 |
Старожил Сообщения: 494
Профиль | Отправить PM | Цитировать _nrg_, во-первых конфигурацию компьютера вашего скажите, во-вторых похоже на нехватку мощности.....Что за блок питания, его мощность, возрост и кто производитель???????
------- Отправлено: 14:57, 27-02-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Угу. Cудя по модели материнки, БП тоже староват, а вдобавок и слабоват. Скорее всего в нём и причина.
------- Отправлено: 06:57, 28-02-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП Линкворд 350Вт, видео GeForse 7800GS, винты Seagete 60Gb & 80Gb, была проблемма в джамперах возможно, тк теперь видит винты и биос и винда. Только винт на котором стоит винда показыается полностью, а второй 80Gb показывает только 2,5Gb остальные только в EasyRecovery, да и то только в каких-то непонятных расширениях. Кстати каким методом все это востанавливать, там их много я толком не понимаю, выбрал как после форматирования, и мне выдало кучу расширений которые я первый раз вижу, может другой метод надо использовать?
подскажите пожалуйста ) |
Отправлено: 07:28, 29-02-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _nrg_, во-первых меняйте ваш БП, пока он еще больших делов не натворил, во-вторых программа R-Studio вам в помощь по восстанолению инфы.
------- Отправлено: 11:11, 29-02-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать OK
![]() буду пробовать этой програмой, что получиться сообщу |
Отправлено: 08:51, 01-03-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать _nrg_, Блок питания необходимо заменить, проверить шлейф IDE.
------- Отправлено: 09:02, 01-03-2008 | #7 |
| HDD - Не грузится виндоус при подключении второго вита | mexmat2008 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 16-07-2009 01:06 | |
| Разное - Комп не грузится при установке второго винта. | ***DELT@*** | Прочее железо | 4 | 13-07-2009 18:36 | |
| С винта на диск -теряется качество? | Eritark | Оптические приводы | 10 | 17-04-2009 06:32 | |
| HDD - При подключении винта Windows выпадает с ошибкой | Gram | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 02-04-2008 21:14 | |
| Винда не грузится при подключении вторго винта. | advin | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 28-06-2006 13:29 | |
