| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Висит в ХР с первого раза Cетевое Окруж |
Kostya efa
Висит Сетевое окружение с первого раза при загрузке с любого места хоть с Ворда, со второго раза все в порядке. но зависшее приложение не отвечает при это вид папок сетевого окружения стандартный.
Отправлено: 21:19, 24-09-2002 |
Crazy Wolf
Иожет это поможет....
ХР каждый раз сканирует сеть на наличие сетевых принтеров и отложенных заданий (Scheduled Tasks). Для того что бы он этого не делал, достаточно удалить две папки из реестра. Находятся они по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Remote Computer/Name Space. И называются {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} для принтеров и {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} для отложенных заданий. (c) WinXPFAQ from 3DNews.ru |
Отправлено: 21:33, 24-09-2002 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ...то же самое , но без залезания в реестр...
...Свойства папки->Вид->Автоматический поиск сетевых папок и принтеров, снять галочку... |
------- Отправлено: 06:17, 25-09-2002 | #3 |
Kostya efa
Пробовал не вышло есть ли еще решения?
Добавлено: Да забыл сообщить проблема решается через минут 20 т.е зависшее приложение. |
Отправлено: 11:46, 25-09-2002 | #4 |
Drakonchik
Проблема почти аналогичная.
В сети 3 машины (витая пара, через хаб). Одна из них слабенькая, т.е. оптимальный вариант для нее - винь98, хотя и ХР работает, но жрет слишком много ресурсов ... Ставлю ХР на одну - сеть работает без проблем. Как только ХР устанавливаю на вторую машину - виснет сетевое окружение. При этом глюкает и эксплорер - на экране остается только фоновая картинка. Правда запустить его по новой получилось через диспетчер задач - запуск новой задачи (вводишь, например, C: - выдается ошибка, но эксплорер стартует по новой). TCP настраивались как ручками, так и мастером. При этом машина под винь98 нормально видит ВСЕХ и работает с принтером и дисками, а вот наоборот - фигушки. Минут на 15 проблему удалось решить следующим образом - удалил сетевой принтер, все общие папки, кроме Shared Document - стандартная сетевая папка ХР. Минут после 15 работы все повторилось по новой ![]() Есть несколько предположений - размер одной из сетевых папок составляет около 1 Гб (рабочие документы). Сетка - 10 Мбит. Возможно ХР пытается создать локальную копию сетевых папок и при этом, естественно минут на 20 "зависает". Однако отключение режима "Автономная работа" (или около этого) не помогло. Сейчас все машины работают нормально под В2К, но хотелось бы поставить ХР. Если кто-то что-то знает - буду рад выслушать советы. Best regards Drakonchik |
Отправлено: 08:42, 27-09-2002 | #5 |
Kostya efa
удалил КАСПЕРСКОГО. Так вот версия 3.5 и тормозила я же не знал что кроме ошибки с монитором АВП есть и ошибка с Сетевым окружением под ХР!!!
Отправлено: 20:15, 04-10-2002 | #6 |
ale
две машины соеденены витой парой
на обоих XP+SP1 англ. сеть настроена вручную проблема наи обоих такая :к себе качают, от себя ни в какую посоветуйте чё может быть телнет тоже работать не хочет! пишет мол нет соединения. |
Отправлено: 01:48, 21-01-2003 | #7 |
| [решено] Компьютер не включается с первого раза | vin10 | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 26-02-2013 20:50 | |
| Компьютер не включается с первого раза | Roman Kon | Непонятные проблемы с Железом | 36 | 16-01-2011 19:14 | |
| Не загружается комп с первого раза | Tomonaka | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 25-11-2008 09:02 | |
| Загрузка - Windows XP грузится не с первого раза | Foxxx | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 31-08-2007 16:19 | |
| монитор подцепляетса не с первого раза... | mitkas | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 23-05-2007 10:45 | |
