| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - Проблема с сетью на Acer Aspire 5315 |
Здравствуйте. Купил ноут Acer Aspire 5315 с предустановленной Windows Vista Home Basic, неподеццки тормозящей на этой машине. После установки FreeBSD 6.3 столкнулся со следующей проблемой - не видно сетевой карты. Сетевая Broadcom Netlink Fast Ethernet BCM 57xx/59xx (По крайней мере так определялась в венде). Вопрос заключается в том, как заставить эту сетевуху работать. Заранее благодарен
Отправлено: 07:54, 28-02-2008 |
Старожил Сообщения: 215
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте 7.0.
Отправлено: 15:20, 28-02-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать или самим дрова написать для карты... этож Фря...
------- Отправлено: 17:05, 28-02-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dm1try, по поводу 7 фри скачал и установил отдельно ядро 7-го релиза. Результат тот же. Сетевуха не определяется.
exo, максимум что получится, если я начну писать дрова - какой нибудь kernel panic или hello world. Я не программист. Тогда вопрос несколько другого плана - в новых дистрибутивах Linux данная сетевуха поддерживается. Также у меня есть tar-архив с этим драйвером. Есть ли совместимость с Linux драйверами? Или быть может есть какие-нибудь ресурсы в инете, на которых обсуждаются проблемы FreeBSD на лаптопах? Да и ещё, судя по PCI\VEN_14e4&DEV_1713 - модель чипсета BCM5906. А драйвер bge поддерживает только 57xx серию... Получается что для данного чипсета поддержки в ядре нет? |
Отправлено: 07:02, 29-02-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После долгих поисков нашел патч под FreeBSD 6.3 RC2 - http://www.freebsd.org/cgi/query-pr.cgi?pr=118975
Однако ядро отказалось собираться после наложения данного патча... Ошибки при компиляции if_bge.c Может быть надо еще и свежий if_bge.c в каталок с сорцами ядра закинуть? |
Отправлено: 09:59, 29-02-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата I7@BeJI:
------- Отправлено: 11:25, 29-02-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил FreeBSD 7.0-Release. После применения патча со страницы http://groups.google.com/group/maili...81580c09?fwc=1 все же осталась проблема - при сборке конфликт типов в модуле if_bge.c.
/usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:326: warning: 'struct bge_softic' declared inside parameter list /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:326: warning: its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:327: warning: 'struct bge_softic' declared inside parameter list /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:328: warning: 'struct bge_softic' declared inside parameter list /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:329: warning: 'struct bge_softic' declared inside parameter list /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c: In function 'bge_attach': /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:2554: warning: passing argument 1 of 'bge_get_eaddr' from incompatible pointer type /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c: At top level: /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:4690: error: conflicting types for 'bge_get_eaddr_mem' /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:326: error: previous declaration of 'bge_get_eaddr_mem' was here /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:4710: error: conflicting types for 'bge_get_eaddr_nvram' /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:327: error: previous declaration of 'bge_get_eaddr_nvram' was here /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:4721: error: conflicting types for 'bge_get_eaddr_eeprom' /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:328: error: previous declaration of 'bge_get_eaddr_eeprom' was here /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:4731: error: conflicting types for 'bge_get_eaddr' /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:329: error: previous declaration of 'bge_get_eaddr' was here |
Отправлено: 09:16, 01-04-2008 | #7 |
just mar Сообщения: 3906
Профиль | Отправить PM | Цитировать exo,
это совместимость все-таки не для драйверов I7@BeJI, 1) а как там в перечисленных строчках определены bge_get_eaddr_mem, bge_get_eaddr_nvram и прочее? 2) я немного запуталась, - у Вас сейчас в результате 6-ая ветка, или 7-ая, или микс? |
Отправлено: 01:57, 02-04-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mar,
1. Как я понял функции в if_bge.c определены 2 раза: №строки код 326 static int bge_get_eaddr_mem(struct bge_softc *, uint8_t[]); 327 static int bge_get_eaddr_nvram(struct bge_softc *, uint8_t[]); 328 int bge_get_eaddr_eeprom(struct bge_softc *, uint8_t[]); 329 static int bge_get_eaddr(struct bge_softc *, uint8_t[]); №строки код
4689 static int
4690 bge_get_eaddr_mem(struct bge_softc *sc, uint8_t ether_addr[])
4691 {
4692 uint32_t mac_addr;
4693 int ret = 1;
4694
4695 mac_addr = bge_readmem_ind(sc, 0x0c14);
4696 if ((mac_addr >> 16) == 0x484b) {
4697 ether_addr[0] = (uint8_t)(mac_addr >> 8);
4698 ether_addr[1] = (uint8_t)mac_addr;
4699 mac_addr = bge_readmem_ind(sc, 0x0c18);
4700 ether_addr[2] = (uint8_t)(mac_addr >> 24);
4701 ether_addr[3] = (uint8_t)(mac_addr >> 16);
4702 ether_addr[4] = (uint8_t)(mac_addr >> 8);
4703 ether_addr[5] = (uint8_t)mac_addr;
4704 ret = 0;
4705 }
4706 return ret;
4707 }
4708
4709 static int
4710 bge_get_eaddr_nvram(struct bge_softc *sc, uint8_t ether_addr[])
4711 {
4712 int mac_offset = BGE_EE_MAC_OFFSET;
4713
4714 if (sc->bge_asicrev == BGE_ASICREV_BCM5906)
4715 mac_offset = BGE_EE_MAC_OFFSET_5906;
4716
4717 return bge_read_nvram(sc, ether_addr, mac_offset + 2, ETHER_ADDR_LEN);
4718 }
4719
4720 static int
4721 bge_get_eaddr_eeprom(struct bge_softc *sc, uint8_t ether_addr[])
4722 {
4723 if (!(sc->bge_flags & BGE_FLAG_EEPROM))
4724 return 1;
4725
4726 return bge_read_eeprom(sc, ether_addr, BGE_EE_MAC_OFFSET + 2,
4727 ETHER_ADDR_LEN);
4728 }
4729
4730 static int
4731 bge_get_eaddr(struct bge_softc *sc, uint8_t eaddr[])
4732 {
4733 static const bge_eaddr_fcn_t bge_eaddr_funcs[] = {
4734 /* NOTE: Order is critical */
4735 bge_get_eaddr_mem,
4736 bge_get_eaddr_nvram,
4737 bge_get_eaddr_eeprom,
4738 NULL
4739 };
4740 const bge_eaddr_fcn_t *func;
4741
4742 for (func = bge_eaddr_funcs; *func != NULL; ++func) {
4743 if ((*func)(sc, eaddr) == 0)
4744 break;
4745 }
4746 return (*func == NULL ? ENXIO : 0);
4747 }
Также предлагают патч http://people.freebsd.org/~benjsc/do...-bge-5906.diff, предназначенный, как я понял, для -current. Только по опыту установки нового ядра со старым окружением как-то не хочется компилить -current с этим патчем. |
Отправлено: 07:15, 02-04-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Алло, народ! Быть может поможет кто все-таки? или хотябы сцылу киньте на пропатченный if_bge.c, который будет компилиться. Или даже на скомпиленый модуль ядра if_bge.ko под архитектуру x86. Буду благодарен. А то как-то некошерно получается - фря и без сети
Отправлено: 11:58, 05-04-2008 | #10 |
| [решено] глючный Acer Aspire 5315 | noxiuos | Ноутбуки | 92 | 21-08-2012 23:57 | |
| Acer Aspire 5020 проблема | AusTiN | Ноутбуки | 1 | 05-01-2009 03:30 | |
| Ноутбук Acer Aspire 5315 | Shera_Best | Ноутбуки | 3 | 08-10-2008 20:53 | |
| Проблема с Acer Aspire 5058 | 171080 | Ноутбуки | 0 | 12-09-2008 20:52 | |
| Прочее - Acer aspire 5315 Linpus Linux Windows xp | canary | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 24-02-2008 22:08 | |
