| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » [решено] Видео не разрезается в нужном месте |
Пользователь Сообщения: 76 |
Режу видео с прмощью VirtualDub. Нужно вырезать два куска, что бы второй начинался с последнего кадра первого. Выделяю первый кусок, нажимаю сохр. Потом ползунок не трогаю и назначаю этот же кадр начальным ну и конечный ставлю там где надо. В итоге получается, что второй кусок видео при сохранении проигрывает несколько секунд или доль сек. первого. Как сделать так что бы если первый закончился на 00:05:37,234 то второй начался с 00:05:37,347 хотя бы.
Отправлено: 15:26, 28-02-2008 |
fascinating rhythm Сообщения: 6705
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё правильно, режется по ключевым кадрам (в VirtualDub-e можно перемещаться по ним с помощью кнопочек с ключом). Иначе не получится. У сжатых файлов при смене сцены кодируется кадр целиком, а последующие кадры — как отличия от первого. Поэтому, если попытаться разрезать файл, поставив метку на неключевом кадре, то VirtualDub автоматически переместится на ключевой.
В Вашем случае можно перекодировать в формат, где все кадры закодированы отдельно, типа MJPEG или HuffYUV, и только потом можно резать, как угодно. Стоит ли тратить на это дополнительное время — решайте. |
------- Отправлено: 15:49, 28-02-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а если истользовать так называемый формат несжатого avi?
Отправлено: 16:13, 28-02-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это займёт слишком много места — одна секунда занимает около 20 Мб.
Жмите в HuffYUV — это сжатие без потерь. |
------- Отправлено: 16:26, 28-02-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А тоесть можно несжатое avi? Просто у меня есть оно на отдельных носителях. Я могу скопировать, сделать дело и удалить. Ну в общем я попробую. Спасибо большое за объяснения.
Отправлено: 16:30, 28-02-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно и несжатое. Что ж это за носители, где видео несжатым хранится? А оно точно несжатое?
------- Отправлено: 16:32, 28-02-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Большие HDD )) Там видео примерно 7-10 минут по 20-30 GB. Есть еще на DVD дисках в DV формате хранятся. Уже проверил то, что на DVD дисках было, там можно спокойно вырезать фрагменты.
Кстати, оказалось что не всё видео есть в несжатом виде, так что некоторые придется переводить в HuffYUV. Какие настройки там нужно сделать? А то у меня из файла в 411мб получается файл 3,5 Гб. |
Последний раз редактировалось DJ Mogarych, 28-02-2008 в 22:23. Отправлено: 16:52, 28-02-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Denkxx:
Цитата Denkxx:
------- Отправлено: 22:28, 28-02-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сжал в HuffYUV и при попытке открыть файл в VirtualDub вылезала ошибка. Вариант №2 с переводом в MJPEG сработал на отлично. Все получилось ОКЕЙ! )
Отправлено: 22:41, 28-02-2008 | #9 |
| [решено] Как удалить строки в текстовом файле при отсутсвии файла в опрелеленном месте? | Pozia | AutoIt | 23 | 14-05-2009 21:41 | |
| [решено] Как сохранить текст из окна в файл в нужном месте? | Firebolt | AutoIt | 2 | 27-04-2009 15:57 | |
| Разное - [решено] Desktop не на месте. | bogert | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 16-03-2009 01:47 | |
| [решено] В каком месте зашит выбор логических дисков для загрузки W2k? | Lidia_E | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 21-02-2008 18:02 | |
| HDD - [решено] Информация о свободном месте | W03L | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 21-02-2008 08:11 | |
