| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » [решено] Привод LG gsa-t20n сломался через неделю в Acer 5920G |
Пользователь Сообщения: 72 |
Неделю назад был куплен ноутбук такой вот. Диски за неделю я неоднократно на нем читал, и CD и DVD. Нарекание вызвало только чтение штампованной тройки дисков с Doom 3. Он так трещал на большой скорости, что приходилось слегка придерживать пальцами корпус снизу крышки лотка. Далее, равно через неделю, час в час, потребовалось записать DVD-R Verbatum. чистый, полностью. Писал в Nero 6.6. Система стоит XP. Диск он записал (хотя я еще не проверял его), а в конце записи, на какой-то конечной операции в Nero он начал трещать...
Треск этот представляет собой серию трех одинаковых звуков, похожих (по детству помню) на кручение моторчика. Причем, Nero тогда протрещал так три-четыре серии и сказал, что прожиг завершен успешно. Теперь он не читает не один диск. При вставке диска и закрытии лотка, почти когда лоток до конца закрывается, загорается лампочка привода и он издает одну серию звуков, похожих, что крутит в одну сторону, и вторую серию, похожую, что крутит в обратную сторону. На этом он прекращает работу. Диск он даже не вертит. Диск выезжат в том же положении. При нажатии кнопки открытия, опять-таки загорается лампочка и от издает уже одну серию звуков и выезжает. В чем проблема? Брак? И как это доказать? |
Отправлено: 10:08, 29-02-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Брак, однозначно. Диск просто-напросто не раскручивается. А то, что слышно - это головка позиционируется.
------- Отправлено: 12:55, 29-02-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, имеешь ввиду когда головка пытается позиционироватся не магнитом, а моторчиком?
Подожди. А почему звук этот начинает издаватся, когда лоток за 1-1,5 см до того, как полностью заедет? И почему он издается, когда нажимаешь кнопку на лотке, перед тем, как он выезжает? Зачем в этот момент ей позиционироватся? Брак? А мог ли я повредить его тем, что смотрел dvd в немного наклонном положении ноутбука? И несколько раз его двигал? Или тем, что придерживал крышку лотка, когда устанавливался Doom 3, чтобы он так сильно не жужжал?И не могла ли эта версия Nero (6.6) повредить его? |
Отправлено: 13:37, 29-02-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Несите по гарантии. "Ничего не делал, а он сломался".
------- Отправлено: 14:02, 29-02-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, это действительно был брак. На замену принесли аналогичный и я сравнил их в магазине. У того, что принесли, с исправным приводом, лоток более плотно прижимается, ездит и вообще доежзает до упора.
Кстати, на ноутбуке с бракованным приводом еще оказалась чуть содрана краска с винтиков, крышки, где меняется жесткий диск и память. Вероятно с этим компьютером уже были проблемы. |
Отправлено: 02:25, 04-03-2008 | #5 |
| HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N не читает DVD | SimPbl4 | Оптические приводы | 34 | 06-03-2012 12:17 | |
| Моргает монитор на Acer Aspire 5920G-603G25Mi | Aleks087 | Ноутбуки | 3 | 24-01-2010 13:39 | |
| Привод HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N перестал определяться... | DRain | Оптические приводы | 7 | 11-12-2009 03:46 | |
| GSA-T20N | змеюка | Оптические приводы | 1 | 25-10-2008 03:45 | |
| Сломался привод NEC DVD_RW ND-4570A | byxou | Оптические приводы | 11 | 03-08-2007 22:36 | |
