| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Перезагрузка компа при подключении USB |
Новый участник Сообщения: 49 |
День добрый,
сталкнулся с такой проблеммой, при кодключении флэшки к USB который находятся на лицевой части корпуса т.е. подключенны к материнки дополнительно, сразу перезагружается комп. При подключении флэшки к USB портам на задней панеле всё номрально. Теряюсь в догадках что это. Железо следующее CPU Intel Celeron, 2033 MHz (20 x 102) M/B Gigabyte GA-8S648(-L) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio) Чипсет SiS 648 SVGA NVIDIA GeForce FX 5500 (128 mb) Звук Realtek ALC650 @ SiS 7012 Audio Device HDD SAMSUNG SP0842N (80 Mb, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Спасибо |
Отправлено: 10:33, 29-02-2008 |
Старожил Сообщения: 494
Профиль | Отправить PM | Цитировать thief_89, виновник-неправильно подключеннаяя передняя панель ЮСБ.Переподключите правильно руководствуясь мануалом (такая цветная книжечка) к мат.плате.
------- Отправлено: 11:08, 29-02-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Triplex,
нет этот вариант отподает. подключено всё правильно, если подключить флэшку а потом включить комп всё работает ) но стоит вытащить и сново вставить - reboot |
Отправлено: 13:25, 29-02-2008 | #3 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри внимательно разъемы на передней панели - похоже, что в момент подключения флеши происходит замыкание. Кабель-удлинитель для USB есть? Если его включить при выключенной машине, потом загрузиться и включить флеш в удлинитель - какой будет результат?
------- Отправлено: 13:48, 29-02-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно, именно при подключении происходит замыкание +5В на корпус, вследствие чего и перезагрузка. Попробуйте найти другой удлинитель на переднюю панель или придётся пользоваться удлинителем с разъёма задней панели, проблемный разъём в этом случае желательно отключить.
------- Отправлено: 14:07, 29-02-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CyberDaemon, DVDshnik,
спасибо. попробую зделать как вы посоветовали, о результатах отпишусь. |
Отправлено: 15:48, 29-02-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 540
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня похожая проблема только с внутренним картридером. Карточки читает нормально, а вот при включении USB устройств перегружается. Сейчас проверить не могу, но видимо это действительно из-за замыкания на корпус. А вопрос такой, насколько это опасно для здоровья компьютера? В материнках вообще есть защита от короткого замыкания?
------- Отправлено: 16:58, 29-02-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата detrin:
------- Отправлено: 17:54, 29-02-2008 | #8 |
Пользователь Сообщения: 302
Профиль | Отправить PM | Цитировать Была аналогичная проблема на работе-решилась(частично)-рукой за металл флешки, второй- за корпус компа(где нет краски) и втыкай(статика, однако). Полностью решили- кабель в задний разъем и на стол, в морду-принтер. Но причина не ясна до сих пор(замыкание исключается). Кстати, никто не пробовал перекинуть питание USB с дежурки на штатные 5в(джампером) и попробовать сей эффект? Идея появилась только сейчас...
Отправлено: 06:05, 01-03-2008 | #9 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать сам не сталкивался, но знакмый решил проблему сменой БП с убогого китайского дерьма на хороший FSP
Отправлено: 21:49, 01-03-2008 | #10 |
| Службы - [решено] Oстановка службы RPC, перезагрузка при подключении к Интернету (AUTHORITY\SYSTEM), a также lsass.exe | AnimaD | Microsoft Windows 2000/XP | 136 | 08-06-2009 00:29 | |
| Проблема: USB-драйв перестаёт быть видимым при подключении USB-модема... | Everest8848 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 14-05-2009 13:52 | |
| [решено] USB Модем, при подключении других USB устройств отрубается. | DarkLost | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 01-02-2007 17:09 | |
| Перезагрузка или выключение компа при помощи команды | Ro_mik | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 04-01-2005 20:54 | |
