| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Нестабильность после разгона процессора |
Пользователь Сообщения: 59 |
Разогнал Athlon XP 1700+ Palomino множителем до 12х и шиной до 140, если поднять шину хотябы на 5, или множитель на один, то система в конце загрузки выдаёт синий экран. Причём если частота меньше 1700 то всё нормально. Значит ли это, что процессору необходимо увеличить напряжение, и как это можно зделать? Мать AsRock K7VT2 не позволяет сделать это из BIOS. Слышал "краем уха", что можно поднять напряжение через ножки процессора, как и множитель. Замобиливание не получается - проц всё равно определяется как Athlon XP.
------- Отправлено: 22:18, 02-03-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ne0n91:
Так... Вспомнил. Напряжение на ядре определяется конфигурацией мостиков L11 на положке процессора. У тебя сейчас 1.7в мостики имееют вид: .II::I Чтобы получить 1.8в нужно запаять один мостик .III:I - третий мостик слева. Конфигурация мостиков такова, что получить что-то пережиганием невозможно, а паять гораздо труднее. Если есть навыки - попробуй, но это ювелирная работа. У меня до сих пор работает ХР с запаянным мостом, так что можно попробовать. |
------- Отправлено: 09:46, 03-03-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2764
Если бы Thoroughbred ![]() ОПК 3.5. Запрещается каким-либо образом склонять или сленговать названия брендов, моделей, устройств. |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 03-03-2008 в 18:23. Отправлено: 12:33, 03-03-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SanCho, можешь написать подробную инфу о назначении мостиков процессора Athlon XP Palomino ??? Буду очень благодарен.
Кстати, множитель я разблокировал путём запаивания всех мостиков L1. Чтобы поднять множитель я засовываю проволочные скобы в определённые отверстия сокета - работает! Короче, попробовал увеличить напряжение через L11, у меня было так . I I : I I , что соответствало 1.75 в. Я запаял "серединку" и тем самым поднял напрряжение до 1.85 в. Это не слишком много? Множитель выставил 12.5, шину 140, врубаю, всё загружается, но через минут пять снова синий экран. понизил шину до 136 - вроде работает, в СанАндреас погонял - температура 55 -57. В простое - 52. Неужели 1700мгц - предел? |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 03-03-2008 в 18:24. Отправлено: 18:11, 03-03-2008 | #4 |
Ты за частотой памяти следишь? При подъёме шины она тоже ползёт вверх. Какая у тебя память? Номинальная частота? Как она стоит изначально? CPU-Z смотри в моей подписи. Чипсет материнки VIA KT266A - очень хилый в плане повышения FSB. У него номинальная максимальная 133мгц (266DDR) и всё что выше - уже разгон и для самого чипсета. Советую установить принудительно память в 100мгц при шине процессора 133мгц и попытаться установить частоту шины 140мгц - если будет работать стабильно, то значит дело в памяти. Если будет виснуть - пытаться разгонять множителем на стандартной FSB - 1862мгц (133х14) или 1800 (133х13.5) Цитата ne0n91:
------- Отправлено: 18:38, 03-03-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У меня память 256мб PC400 200мгц и 128мб PC333 166мгц обе "Hyundai". Судя по памяти я думаю, что дело не в ней. Когда у меня был множитель 11 (это до разблокировки) и напряжение 1.75 то шину я мог поднять на 148-149 без проблем...
------- Отправлено: 18:56, 03-03-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Предел процессора... Как не прискорбно. На nForce конечно можно было выжать больше, но не на много. У меня XP 1700+ Palomino работает у мамы на компе на частоте 2000мгц уже года 4 наверное.
------- Отправлено: 19:52, 03-03-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 575
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SanCho:
------- Отправлено: 20:31, 03-03-2008 | #8 |
| [решено] Автоматический сброс разгона процессора | Tereus | Процесcоры | 20 | 17-05-2010 11:43 | |
| Влияние разгона процессора на IDE | doctoralex | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 21-02-2009 16:07 | |
| Выбор кулера для разгона процессора. | Alexander2025 | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 05-01-2009 04:42 | |
| Выбор памяти для разгона процессора. Посоветуйте. | Metalmar85 | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 26-07-2008 14:22 | |
