| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x0000004E: PFN_LIST_CORRUPT |
Новый участник Сообщения: 40 |
Здравствуйте, ув. спецы.
Подскажите, плиз чайнику. Вчера взялась переустанавливать систему. Под руками из загрузочный оказался (закон подлости) только диск с Виндой ХР сервис-пак 2 Питер Пэн эдишн. В общем, установка началась как обычно, перед установкой сделала быстрое форматирование винта. Файлы скопировались нормально, а потом всё начало глючить, 2 или 3 раза вытаскивала и засовывала диск обратно. В общем, пошла установка дальше, вроде все установилось успешно. Комп перезагружается чтобы загрузить винду с харда - и ниче не происходит. На загрузке все тупо виснет и все. И никакого экшена. Я сделала полный формат - таже фигня. Принесли мне диск с другой версией ХР (сп1), начинаю ее ставить и появляется синий экран и по англически написано, типа "убедитесь, что софтваре которое вы ставили, поставилось правильно" (а КАК в этом убедится - одному Богу известно) и далее "отключите опцию кэширование памяти в БИОСе", чет не нашла я этого в БИОСе (может не там искала), и предлагает мне загрузится через Сейф моуд. Нажимаю F8, выбираю винт с которого грузить и - ниче не происходит. Комп просто перезагружается. Отключила оба винта, попыталась загрузить с диска - нифига. При повторной установке - синий экран и типа "убедитесь"...а, и еще что-то типа ..._CORRUPT. Точно сейчас не скажу. И что вот теперь делать с этим, ума не приложу. Может что посоветуете? Заранее спасибо. |
Отправлено: 11:00, 04-03-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата valika:
Цитата valika:
Также приведите подробные сведения о конфигурации компьютера. Для начала попробуйте сбросить настройки BIOS на default (по умолчанию). |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 04-03-2008 в 11:21. Отправлено: 11:10, 04-03-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конфигурация следующая:
Проц - Intel Pentium 4 3,0 ГГц 1 Гб оперативки Винты: Системный - 160 Гб, дополнительный - 20 Гб Видеокарта GeForce FX (цифры точно не помню, по-моему 72 две первые), 128 Мб. Материнка P5S800. Сбросила настройки БИОСа, вроде бы идет установка, опять сделала полное форматирование. Если не установится, напишу. |
Отправлено: 12:05, 04-03-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Винда встала. Вроде бы начала работать, пока я не поставила антивирус. После этого комп стал перезагружаться при входе в систему.
Вставила лицензионную винду с диском, который с компом шел - ХР Хоум Эдишн сп2, Он все поставил, загрузил и при загрузке с харда снова тот же синий экран и надписи типа "убедитесь". Ошибка PFN_LIST_CORRUPT Техническая информация: 0х0000004Е (0х0000008F, 0x00000025E87, 0x00000025EC7, 0x00000000) Текст первой строки такой - a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. Я как учитель англического понимаю о чем речь. Только не понимаю о каком вреде может идти речь, когда винда-то толком не встала на отформатированный винт ![]() В общем, я в тупике. |
Отправлено: 19:36, 04-03-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать valika, в безопасном режиме грузится?
Если да, включите запись дампов памяти. Если дампы уже есть в папке \WINDOWS\Minidump, выложите, плиз. Это нужно, чтобы определить конкретный драйвер (или "железку"), на котором происходит сбой. На микрософте информации немного: Устранение неполадок при появлении сообщения об ошибке «STOP 0x0000004E PFN_LIST_CORRUPT» |
Отправлено: 21:09, 04-03-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В безопасном не грузится.
Отправлено: 22:14, 04-03-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать valika, как-нибудь достаньте файлы из папки \WINDOWS\Minidump (например с помощью консоли восстановления скопируйте на дискету).
А иначе придется каждую "железку" перебирать методом научного тыка. Отключать в BIOS интегрированные контроллеры (USB, сеть, звук), вынимать PCI-платы, менять память. |
Отправлено: 22:28, 04-03-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас в очередной раз устанавливаю винду. Лицензию. Если установится, то сделаю.
И еще вопрос. Когда в последний раз была в БИОСе, температура была критической. 75-76. Кулеры проверила, работают. Оба. Вроде нормально работают. Это может быть причиной такой вот "веселухи" или следствием ее? Винда не установилась. В безопасном режиме не грузится, перезагружается в процессе загрузки. Попытка запустить консоль восстановления привела к все тому же синему экрану ![]() Скажите, это полная Ж? |
Отправлено: 22:50, 04-03-2008 | #8 |
Отправлено: 23:06, 04-03-2008 | #9 |
Отправлено: 23:11, 04-03-2008 | #10 |
