| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Acer Aspire 7520G |
Новый участник Сообщения: 2 |
Помогите , пожалуйста чайнику настроить ADSL на ноуте. У меня модем HUAWEI SmartAX MT800, на модем драйверов нет, оп. система Vista, как настроить соединение?
До этого модем был подключен к настольному компьютеру с XP. |
Отправлено: 18:09, 09-03-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А что сложного? ЕСть ведь инструция на русском языке.
![]() ![]() ![]() Цитата:
------- Отправлено: 08:11, 10-03-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё как на схеме соеденено, подключаюсь с помощью мастера настройки - не соединяет. Пишет:''Подключение по локальной сети не имеет правильных параметров IP'А как их задать правильные, если адрес http://192.168.1.1. не открывается? Т.е он просит пароль, но admin не проходит и текущий пароль не проходит=/
Отправлено: 19:39, 10-03-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 35
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такой же ноутбук и такой же модем. Все настраивается влет. Даже DHCP сервером работает и IP- адреса в локалку раздает. Тебе надо настроить (проверить) параметры протокола IP. Адрес должен быть 192.168.1.2 маска подсети 255.255.255.0
Удачи P.S. а вообще-то есть ветка по сетевому оборудованию |
------- Acer Aspire 7520
Windows Vista Home Premium Отправлено: 09:04, 11-03-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аналогичная проблема на ASUS F3Ka ни как не могу настроить adsl
Отправлено: 13:27, 05-05-2008 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать HUAWEI вообще модем не очень хорошего качества, много брака, думаю, что его выдал провайдер. Часто эти модемы выдают не правильные адреса, то не есть 192.168.1.1, вместо него совсем другое, если такое, то совет - менять модем.
Отправлено: 23:58, 16-05-2008 | #6 |
Старожил Сообщения: 262
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата imadoki:
Только смотри, если в нем были настройки установленные заранее твоим провайдером (раз уж стандартынй пароль не проходит) и ты их не знаешь, а они могут потребоваться для настрйоки подключения, применяй сброс на свой страх и риск. |
Отправлено: 05:01, 25-05-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать приветствую.
пишу сюда так как сабж совпадает. Стояла на Acer Aspire 7520g Vista Home грохнул все. переразбил винт. ставлю Висту Ультиматум. после установки, идет перезагрузка и черный экран с мигающим курсором. пробЫвал ставить XP SP3 там после загрузки дров при установки вылетает синий экран. подскажите, пожалуйста, как выпутатся с данной ситуации? зы: перешивка биоса до версии 1.33 не помогла (( |
Последний раз редактировалось klierik, 26-07-2008 в 15:51. Причина: дополнение Отправлено: 15:50, 26-07-2008 | #8 |
------- Отправлено: 10:00, 27-07-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ага. понял.
спасиб... и так... при установки ХР, после загрузки дров, вылетел такой СТОП: 0x0000007B могу предположить, что там сидит какойто нестандартный контроллер винтов и просто напросто на нем слитает ((( С ХР вроде проще, так как там можно подгрузить дрова при установки. а что же тогда делать с Vista? Слыхал ее можна пересобрать, вшив в неё драйвера... Только я не нашел дров под винт у них на сайте ((( upd: запустил установку XP SP2 от Stalker, aug06 и что приятно удивило, так установка поехала ) кто-то может подсказать где можно слить эти дрова под контроллер и потом вшить в Vista? |
Последний раз редактировалось klierik, 27-07-2008 в 15:04. Причина: дополнение Отправлено: 12:04, 27-07-2008 | #10 |
| [решено] Ноут Acer Aspire 7520G неработает тачпад | ArtyrKa | Ноутбуки | 1 | 13-08-2009 22:54 | |
| ACER Aspire 7520G - трабл с модемом... | dj_nastja | Ноутбуки | 2 | 06-02-2009 11:24 | |
| Возможна ли замена процессора и видеокарты на более мощные в Acer Aspire 7520G? | sid6630 | Ноутбуки | 1 | 22-12-2008 13:40 | |
| Ошибка при установке Fedora 7 на Acer Aspire 7520g! | Serhi | Ноутбуки | 2 | 22-02-2008 23:20 | |
| Acer aspire 7520G | KmA2 | Ноутбуки | 72 | 29-11-2007 07:54 | |
