| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » монитор NEC 20WGX2 - не работает USB-хаб на корпусе |
Новый участник Сообщения: 4 |
Пишет: "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
Что можно сделать? Все перепробЫвал.... |
Отправлено: 00:00, 12-03-2008 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dimchiko, в первую очередь замените удлинитель USB до монитора на экранированный (как я понимаю там используется стандартный шнур USB)
попробуйте подключиться к другому разъему USB если не поможет уменьшите скорость USB с 2.0 до 1.1 в биосе возможно заработает, но скорость USB понизится |
------- Отправлено: 06:42, 12-03-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не совсем понял: экранированный шнур USB? Это что такое и как выглядит?
К другому разьему USB конечно же подключал, не помогает. При подключении шнура слышен характерный звук подключения USB-устрояства, просто потом в диспетчере устройств возникает "Generic Hub on USB 2.0 Bus" с желтым восклицательным знаком. Менял шнур DVI на D-Sub, что был в комплекте (не помогло). Менять скорость в биосе не пробовал....но стоит ли игра свеч, когда у меня только монитор не работает, а сканер, принтер, клавиатура, мыш, флешки работают? |
Отправлено: 08:58, 12-03-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dimchiko:
Цитата Dimchiko:
------- Отправлено: 09:11, 12-03-2008 | #4 |
Отправлено: 09:14, 12-03-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Встречается, что мониторный USB-Hub - это отдельное самодостаточное устройство без дополнительного питания, то есть пассивный хаб. Частенько же он запитан от блока питания монитора, то бишь является хабом активным. А как оно может быть связано с DVI вообще не понятно.
------- Отправлено: 09:54, 12-03-2008 | #6 |
Цитата Dimchiko:
------- Отправлено: 11:23, 12-03-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1665
Цитата Dimchiko:
------- Отправлено: 13:07, 12-03-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShellL:
Цитата gf100:
Цитата gf100:
Мама не помню уже какая и, каюсь, забыл где посмотреть.... |
Отправлено: 08:56, 13-03-2008 | #9 |
------- Отправлено: 10:00, 13-03-2008 | #10 |
| Route/Bridge - [решено] Помогите!Подскажите! Существует ли свитч или хаб с USB портом(для подключения 3G) | bishopik | Сетевое оборудование | 2 | 12-11-2009 20:35 | |
| Монитор NEC EA231WMi | OSZone News | Новости железа | 0 | 18-10-2009 15:30 | |
| [Решено] Что куда пихать старые кишки в новом корпусе нечего не работает | binders | Хочу все знать | 15 | 08-04-2009 23:12 | |
| Монитор NEC LCD19WV некорректно работает при 75 Гц | s-s | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 18-09-2008 15:44 | |
| флопик не работает в корпусе. | WALdemar | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 02-01-2006 02:07 | |
