| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Office 2003 открывает сетевые файлы только для чтения |
Сильно не пинайте, я честно не нашла ответ. Подскажите, пожалуйста.
Сеть - рабочая группа. На сервере Win 2003 Ent. SP1 На клиентском компьютере Win XP Pro SP2. На сервере есть папка для общего доступа, в которой сотрудники хранят документы. На клиентском компьютере поменяли пароль пользователю. На сервере его тоже сменила. После этого данный пользователь может открыть существующие файлы Excel и Word в общей папке только на чтение. Причем новые он может создавать и делать с ними всё, что угодно, а вот "старые" не может редактировать. Права проверяла, даже включала в группу администраторов на этом сервере, не помогает. Заводила такого же пользователя на другом компьютере, заходит и всё можно изменить, а именно с этого компьютера открывает файлы "только для чтения". Что ж мне ещё сделать, чтобы файлы открывались нормально? |
Отправлено: 11:35, 12-03-2008 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это глюк сети, обычно решается обновлением. Лучше конечно всю сеть перетянуть и по новой настроить и отконфигурировать, но пока можно на офис SP3 поставить и не париться.
Отправлено: 11:57, 12-03-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 371
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте в свойствах безопасности папки убрать у пользователей права полный доступ(например замените на право "изменить") и право "создатель" "полный доступ" удалить, после этого тамже в кнопке дополнительно поставить галочку заменить разрешение для всех дочерних объектов...
Можно еще попробовать поэксперементировать с владеоьцем файла, но мне помог первый вариант. |
------- Отправлено: 11:58, 12-03-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Akril:
------- Отправлено: 12:35, 12-03-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 13
![]() Цитата GreenIce:
Или конкретно у одного, у которого все файлы открываются только на чтение? |
Отправлено: 12:39, 12-03-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 788
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Anna89:
В группы поместить соответствующих пользователей Назначить права на папку ТОЛЬКО группам, не пользователям. Убрать (если установлено) наследование прав от папки верхнего уровня. Права на папку установить: Administrators: Full control SYSTEM: Full control группа_для_чтения: Read & Execute группа_для_записи: Change Всяких создателей-владельцев и прочих личностей - убрать Установить наследование прав на папки нижнего уровня Сделать владельцем папки группу Administrators, рекурсивно сменить владельца низлежащих объектов |
------- Отправлено: 13:06, 12-03-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата HLT:
Все пользователи работают как обычно, в нормальном режиме и могут делать с файлами и папками в этой общей папке, что захотят. Проблема (открывание Вордом и Экселем файлов "только для чтения") только у одного единственного пользователя, которому сменили имя и пароль штатными средствами Win XP. Причем только если он открывает уже существующие файлы в общей папке. Новые он может создавать, копировать и удалять в обычном режиме. |
Отправлено: 13:16, 12-03-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А на локальном компьютере у него права админские?
Отправлено: 13:22, 12-03-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если такое случилось с одним пользователем - когда-нибудь случится с другим.
Поэтому рекомендую сделать сразу правильно, чтобы потом не мучаться. Касательно данного конкретного пользователя: 1) в свойствах неоткрываемого файла на закладке "безопасность" нажмите кнопку "дополнительно", перейдите на закладку "действующие разрешения" ("effeclite permissions") Выберите нужного пользователя, и посмотрите - какие у него реальные права на этот файл 2) на сервере откройте "управление компьютером", просмотрите список сессий - найдите рабочую станцию этого пользователя и посмотрите - с каким именем он подключен к серверу. Если со своим - отключите его сессию, пусть перезагрузится и снова попробует. Если с чужим - значит у него в "сохраненных паролях" забит какой-то другой юзер для соединения с этим сервером |
------- Отправлено: 13:25, 12-03-2008 | #9 |
В учетных записях пользователя он числится как "администратор компьютера". |
Отправлено: 13:40, 12-03-2008 | #10 |
| Разное - [решено] Раздел диска- Только для чтения. | minion | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 05-06-2009 01:20 | |
| Доступ - [решено] Атрибут Read only (только для чтения) | cleverkid | Microsoft Windows Vista | 4 | 24-02-2009 16:55 | |
| Файлы открываются только для чтения | Casper | Сетевые технологии | 1 | 17-04-2003 15:53 | |
