| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Непонятка с температурой HDD у ноутбука Fujitsu-SIEMENS Esprimo V5535. |
Ветеран Сообщения: 1328 |
В моем ноутбуке используется HDD: 80Gb Seagate Momentus 5400.3 (ST980811AS). В процессе сканирования поверхности утилитой MHDD температура HDD достигла 59'C. Хотелось бы узнать: допустима ли такая температура для ноутбучного HDD?
------- Отправлено: 17:19, 18-03-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK, это явно перебор (предел температуры по паспорту 55-60 градусов), он может поплавиться от такой температуры, покажи Smart винчестера
Manufact. Model I-face Capacity RPM TrMin TrMax TrAvg Access BRate CPU% Temp Seagate ST980811AS SATA 80 5400 22.5 46.8 36.0 15.7 92.0 8.8 39 это при тестировании HdTach какова температура при обычном использовании? |
------- Последний раз редактировалось Baw17, 18-03-2008 в 17:43. Причина: дописал Отправлено: 17:37, 18-03-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baw17
Цитата Baw17:
ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 100 253 6 0 Ok (03) Spin Up Time 99 99 0 0 Ok (04) Start/Stop Count 100 100 20 97 Ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok (07) Seek Error Rate 69 60 30 7698516 Ok (09) Power On Hours Count 100 100 0 291 Ok (0A) Spin Retry Count 100 100 34 0 Ok (0C) Power Cycle Count 100 100 20 99 Ok (BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok (BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok (BE) Airflow Temperature 61 41 45 655884327 Ok (C0) Power Off Retract Count 100 100 0 17 Ok (C1) Load Cycle Count 100 100 0 886 Ok (C2) Temperature 39 59 0 39 Ok (C3) Hardware ECC Recovered 79 67 0 97831465 Ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok (C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok (CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok Power On Time : 291 Health Status : Ok Цитата Baw17:
При довольно частом обращении к HDD: 46'C - 48'C |
------- Отправлено: 20:07, 18-03-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK, Smart нормальный, но температура высоковата, хотя 46-48 еще куда не шло
------- Отправлено: 22:20, 18-03-2008 | #4 |
Soft-Эксплуататор Сообщения: 3583
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK, Чистить однозначно. Мой ноутбук тоже выдавал температуру диска до 63!!! по Цельсию. После прочистки радиаторных отверстий температура упала до 42-45 градусов.
------- Отправлено: 00:07, 19-03-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать simsim, с помощью MHDD я тестил HDD сразу после покупки ноутбука, т.е. система охлаждения еще чистая.
З.Ы.: Интересно, что с этим HDD будет в летнюю жару? ![]() |
------- Отправлено: 00:43, 19-03-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK, Это чего, на новом компьютере температура диска 59 градусов? Попробуйте измерить температуру с помощью других программ, например тот-же SpeedFan или Everest. 59 - это явно перебор. Если это действительно так, то не задумываясь несите в сервис-центр. Летом этот диск у Вас накроется вместе с данными.
------- Отправлено: 01:07, 19-03-2008 | #7 |
Цитата simsim:
------- Отправлено: 01:44, 19-03-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Oleg_SK:
------- Отправлено: 08:33, 19-03-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK, Если диск действительно нагревается до такой температуры, то в этом даже наощупь можно убедиться. Днище ноутбука в месте расположения диску будет ой каким "тёплым". Возможно из-за прилегания днища ноутбука к поверхности стола, плохо рассеивается тепло.
------- Отправлено: 11:09, 19-03-2008 | #10 |
| настройка wi-fi на fujitsu siemens | wolf2285 | Ноутбуки | 0 | 16-03-2009 16:00 | |
| PowerDv 2.0 для ноутбука Fujitsu Siemens | volka_volka | Ноутбуки | 3 | 01-02-2009 08:05 | |
| проблема с видео на fujitsu siemenz v5535 в ubuntu | dim1976 | Видеокарты | 0 | 29-09-2008 12:20 | |
| Fujitsu siemens v5535 | sokolovss | Железо в Linux | 1 | 01-07-2008 20:50 | |
| Ноутбук Fujitsu-Siemens | Guest | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 3 | 04-03-2004 18:49 | |
