| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Не запускается (не продолжается) установка XP на MSI ноуте |
Пользователь Сообщения: 148 |
Недавно купили ноут MSI (модель не скажу - не мой)
1. Установочный диск - рабочий. 2. В БИОСе выставлена загрузка правильно, также ставил Standart Defaults) Но. при установке только появляется надпись (на 1 сек.) "Программа установки проверяет конфигурацию" -> далее черный экран и все (звук CD-привода пропадает, ничего не происходит). Т.е. не могу произвести установку. Это 1-я проблема. (пробовал устанавливать как с CD, так и с DVD дистрибутивов, кстати ERD Commander тоже не грузит) 2-я проблема. - то что я уже устанавливал с этого же диска систему на этот ноут, но тогда я по незнанию разбил винт на 2 раздела с помощью установщика Vist-ы (ну не было под руками больше ничего) (а она как оказалась делает скрытый загрузочный раздел вначале винта, чего я сразу не заметил) После первой перезагрузки система не загружалась, но решил, что все нормально (исправлю потом) и загружал систему с помощью проги FIXNTLD, записанной на автозагружаемый диск, и только в самой винде увидел скрытый раздел, из-за которого БИОС не понимал загрузчика XP. Проблема в том что я решил исправить ситуацию так - все делал в ДОСе: 1. Склонировал раздел (C) с помощью Acronis True Image на диск D в архив. 2. С помощью Acronis Disk Director удалил раздел С и скрытую область (в 1 мБ), что была перед ним, затем создал раздел С уже включающий эту область, сделал основным, активным. 3. Восстановил целый раздел с архива на диске D (в созданный C-раздел) Ура, система сама начала загружаться - но вот дошла загрузка до рисунка рабочего стола и все (никакие комбинации клавиш не действуют) только мышь работает (двигается) винда дальше не загружается. В безопасном режиме тоже самое. А вот установка висты запускается без проблем (. P.S. Винт проверял Викторией - все ок. В чем может быть проблема - ноут то новый. Только что проверил еще два дистрибутива - 1 навороченый и 2 - USB Stick Edition только с CD - результат такой же - хоть бери и устанавливай Висту ). Кстати тип винта - IDE. CDROM = atapi. В биосе - PIO mode - Auto, DMA mode - Auto. Помогите, пожалуйста, восстановить работу с помощью решения первой или второй проблемы. |
Отправлено: 23:20, 26-03-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать P.S. Винт проверял Викторией - все ок. В чем может быть проблема - ноут то новый. Только что проверил еще два дистрибутива - 1 навороченый и 2 - USB Stick Edition только с CD - результат такой же - хоть бери и устанавливай Висту ).
Кстати тип винта - IDE. CDROM = atapi. В биосе - PIO mode - Auto, DMA mode - Auto. |
------- Последний раз редактировалось Dragokas, 27-03-2008 в 00:10. Причина: Добавлен тип винта. Отправлено: 00:01, 27-03-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Diskretor, я не понял, в итоге у вас винт размеченый? Если ставится ХР, то размечать желательно её же диск-менеджером, а то иногда бывают глюки, сам сталкивался.
------- Отправлено: 00:13, 27-03-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Да, размеченный. Изначально Вистой-установщиком. Потом изменил разметку (как описано выше) прогой Acronis Disk Editor (так правильно).
Что же все таки делать - если я убью все раздела и переразмечу заново - неужели это решит проблему - не запускаются ведь никакие установщики (черный экран) после надписи (Проверка конфигурации)??? Ну вот, дошло до сумашествия - устанивливаю 98 винду, чтоб с нее запустить XP установщик! |
------- Последний раз редактировалось Ment69, 27-03-2008 в 05:08. Отправлено: 00:29, 27-03-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 177
Профиль | Отправить PM | Цитировать тут ещё можно влезть в Биос , у моего приятеля ноут тошиба, никак не влезть - пищит и всё.
Пошли на хитрость - перепрошили биос только тогда он открылся для сохранения .Единственный вариант был в него влезьть |
Отправлено: 03:32, 27-03-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ну и толку с моего БИОСА - там выбор вообще мизерный - только порядок загрузки, пароли и дата - вообщем все (не помогает). Что неужели ни у кого нет советов?
(комп новый, не мой, вариант с прошивкой отпадает) |
------- Отправлено: 07:27, 27-03-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Diskretor:
Отправлено: 17:33, 27-03-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать То что не удается продолжить установку произошло на следующий день. А до єтого когда система не загружалась без FIXBOOT-а я пробовал через Recovery console комманды - Fixboot, fixmbr и прочее - ничего не помогло.
------- Отправлено: 18:59, 27-03-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Diskretor, а все-таки попробуйте.
Отправлено: 21:02, 27-03-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://soft.oszone.net/program/5156/OSL/ тогда с помощью этой утилиты должно по идее помочь
OSL2000 9.18 Система » Прочее » OSL2000 9.18 Обновлена: 27-03-2008 (Добавлена: 27-03-2008) Операционная система: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/2003 Язык интерфейса: Английский Тип лицензии: FreeWare ![]() потом чтоб она больше не появлялась , запусти её и выйди . |
Отправлено: 09:12, 28-03-2008 | #10 |
| Установка - Не запускается установка | vitek_mos | Microsoft Windows 7 | 1 | 09-01-2010 19:12 | |
| Может ли сгореть звуковой контроллер на ноуте MSI VR321X | iron211 | Ноутбуки | 1 | 14-09-2009 15:28 | |
| Автоматическая установка самодельных MSI через AD | ffsam | Автоматическая установка приложений | 9 | 10-04-2009 17:24 | |
| Не запускается Виста на ноуте | Crayfish | Ноутбуки | 5 | 09-02-2009 19:26 | |
| самораскрывающийся пакет msi не запускается | rokp82 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 30-11-2004 13:52 | |
