| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » xDSL/DialUp - D-Link 500T теряет коннект |
Новый участник Сообщения: 7 |
доброго времени суток .
проблема с модемом D-Link 500T соединение ADSL AnnexA при первом включении модема все работает отлично. через минут 30 потом ADSL пропадает. причем лампочка АДСЛ на модеме горит. при этом на модем зайти не возможно. выдергивая питалово, вставляю обратно. модем ловит линию и работает отлично еще минут 30 потом отрубает его снова. что можно с этим сделать подскажите P.S. последняя прошивка официальная 2005 г. установлена на модем |
Отправлено: 11:34, 31-03-2008 |
Ветеран Сообщения: 1665
Профиль | Отправить PM | Цитировать zvarg11, на предыдущей странице была похожая тема:
http://forum.oszone.net/thread-103291.html кроме этого (не для слабонервных!) - сбросить настройки в заводские и настроить по-новой, после перепрошивки первое средство. |
------- Отправлено: 12:53, 31-03-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 152
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не надо ничего сбрасывать, раз коннектится, нормально, зайди в setup модема, сохрани настройки в файл (обязательно) далее закладка WAN, в своём соединения (PPoE) предпоследний клик – EDIT- кликай, далее NEXT – next - next – до пароля, в страничке пароля убери птицу " Dial on demand (with idle timeout timer) " и поставь птицу "Keep Alive, далее next " до Appli далее Rebut, Ljgout, Ljgout, Если всё нормально – плеснёшь, если нет, что то напутал,- всё снова, или восстанови из файла. И если есть возможность иногда вырубай его из сети для сброса ошибок, удачи.
Отправлено: 22:51, 31-03-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать yrtchik, Вы бы могли более подробно описать, может в картинках, по словам в закладке WAN я ничего подобного не нашел, но у меня проблемма похожа, только отваливаеться каждые 3-4 секунды.
Отправлено: 01:19, 07-04-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Идея была в том, что бы запретить функцию отключения соединения по инициативе модема "Dial on demand (with idle timeout timer)", а задействовать постоянное соединение "Keep Alive" , но, как показала практика в моём случае ( и видимо в твоём) это не помогает, по этому лучше к изготовителю - http://forum.dlink.ru/index.php?sid=...5f3d90f0ff1f83
Отправлено: 13:22, 09-04-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yrtchik, мдя. Твоя точка зрения? Ща поставили модем от провайдера - все работает на ура. Но все же специально купили модем, чтобы не платить эту оренду модема. На меня уже и скоса на фирме глядят, а что я только развожу руками.
Отправлено: 19:17, 09-04-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sollomon:
Отправлено: 22:02, 13-04-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет модем от провайдер был калисто. Странно поставил на Д-ЛИНК 2007 года прошивку все пошло и заработало. Вот такие чудеса бывают.
Отправлено: 08:58, 14-04-2008 | #8 |
| D-Link - Проблемы с NAT и Proxy <D-link 500T> | ToLeGuA | Сетевое оборудование | 19 | 21-05-2009 17:17 | |
| FAQ - TP-LINK роутер + D-Link Wireless 108G DWA-520 Desktop Adapter | VikinGOO7 | Сетевое оборудование | 0 | 15-03-2009 10:04 | |
| D-Link - Странный (чужой) исходящий трафик D-Link 500T | SamL | Сетевое оборудование | 17 | 07-03-2009 22:28 | |
| D-Link - Настроил модем D-Link 2500U и купил к нему комутатор D-link DES - 1008D. Не работает! | Союз2000 | Сетевое оборудование | 17 | 10-11-2008 11:39 | |
| D-Link 500T | Doom77 | Сетевое оборудование | 13 | 22-04-2007 20:34 | |
