| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Win не завершает работу! |
Пользователь Сообщения: 126 |
Дело было так:
1) Сгорел винт, поменял на новый WD 250 Gb 7200 2) Поставил заново систему (лиценз) Win XP SP2 3) Купил ИБП APC 800, поставил для него софт, подключил все как положено. 4) После этого проходит где то с недельку и комп перестал завершать работу. После нажатия пуск-завершение работы висит где то минут 15, после экран тухнет, а питание на матери есть, слышно как работают винты, горит лампочка питания на корпусе и все, может работать до тех пор пока не сядет батарея на ИБП, выход из этого только давить кнопку ресет на корпусе. Система грузится нормально. p.s.: Вообще до этого были проблемы с электричеством, умный дядя Вася электрик поднял напряжение в электросети на недопустимый уровень, следовательно вылетел блок питания, его то же поменяли. Как решить? |
Отправлено: 13:10, 31-03-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата nda24:
Цитата nda24:
Цитата nda24:
------- Отправлено: 15:11, 31-03-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) Модель блока питания не знаю. Было это дело без меня.
2) Да win лицезионная. 3) Повысил напряжения в сети в следствии чего сгорел блок питания. |
Отправлено: 05:57, 01-04-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать nda24, HDD сгорел вместе с блоком питания?
Цитата nda24:
------- Отправлено: 06:09, 01-04-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) Нет HDD вылетел позже, но это было скорее всего после неудачного завершения работы win, слетел раздел, потом восстановил, но OnTrack Esey Recovery все равно выдавал ошибку в разделе, я его поменял на всякий на WD 250.
2) Какой блок питания гляну, потом отпишусь. |
Отправлено: 07:41, 01-04-2008 | #5 |
------- Отправлено: 08:37, 01-04-2008 | #6 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать nda24, приведите сообщения из журнала собитий согласно этим рекомендациям
------- Отправлено: 10:19, 01-04-2008 | #7 |
Пользователь Сообщения: 135
Профиль | Отправить PM | Цитировать в общем то с такими фокусами сложно разобраться. после накрывшегося блока питания в компьютере могло что угодно подгореть - необходимо отдельно проверять каждую железку и желательно по отдельности.
------- Отправлено: 10:58, 01-04-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Узнал фирму производителя заменненного блока питания.
Power Master на 350 Вт |
Отправлено: 11:20, 01-04-2008 | #9 |
------- Отправлено: 11:37, 01-04-2008 | #10 |
| Есть возможность устроиться на работу по сборке компов.Потяну ли эту работу ? | teapot08 | Флейм | 27 | 17-01-2010 14:15 | |
| Разное - [решено] Windows автоматически завершает работу! | achyo | Microsoft Windows 7 | 12 | 25-10-2009 17:00 | |
| Ошибка - Winlogon завершает работу explorer.exe | alexandri | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 27-09-2007 11:09 | |
| Разное - ос не завершает работу | goga2007 | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 20-07-2007 17:21 | |
| Win ME, не завершает работу при наличии | Barit | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 15-09-2004 18:36 | |
