| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Выбор вентиляторов |
Выбор вентиляторов
Новый участник Сообщения: 37 |
Привет всем, решил усилить охлаждение. Посоветуйте, какие вентиляторы лучше взять, как их лучше установить. Желательно, что бы, они не шумели как вертолёт, количество вентиляторов до 5-ти. Если что, то корпус вот такой вот - http://www.polaris.ru/descriptions/18/r372029.html
Отправлено: 19:50, 01-04-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
------- Отправлено: 20:12, 01-04-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baw17 Overclockers - это, конечно же, уважаемый источник, но я задал несколько вопросов. Хотелось бы получить более подробный ответ.
Отправлено: 20:35, 01-04-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Artem-mir:
себе долго выбирал и остановился на Glacial Tech <GT9225-EDLA-1(Black) (хотя на том же overclockers пишут что и них мотор трескучий, но к моим это не относится) т.к. он на Гидродинамический подшипник и Q: Какие подшипники предпочтительнее? С точки зрения тишины: ВТУЛКА, ГИДРОДИНАМИК, комбинированный, два шарикоподшипника. С точки зрения долговечности: втулка, гидродинамик, комбинированный, ДВА ШАРИКОПОДШИПНИКА. Соответственно, оптимальный вариант - гидродинамик. мне в них понравилось, что они работают От 3-pin коннектора МП или от 4-pin коннектора блока питания и по умолчанию на 1600RPM, что очень тихо (очень тихо, мягко коворя слабо сказанно, их вообще не слышно 18ДБ), за 1 год работы еще не разу не смазывал, нет такой необходимости |
------- Последний раз редактировалось Baw17, 01-04-2008 в 21:25. Причина: пишу по РуСски Отправлено: 21:14, 01-04-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baw17 Но одного маловато будет, я бы хотел поставить несколько, есть же разные вроде(на вдув, выдув, по размеру тоже разные) и хотелось бы узнать как их лучше поставить.
Отправлено: 21:27, 01-04-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 477
1 шт ставится назад, на выдув. 2-ой ставится впереди, на вдув. Надо ли ставить на вдув напротив процессора, решай по температуре. |
------- Отправлено: 21:33, 01-04-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mryegor а где именно надо ставить(спереди и сзади)? Напротив процессора то же не помешало, но куда именно? Ещё бы хотел один напротив видеокарты один поставить. Есть ли в этом смысл, если да, то куда именно. Просто никогда не ставил и не знаю, прошу отвечать подробнее. Мат. плата - Asus P5K.
Отправлено: 22:03, 01-04-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Artem-mir, у вас посадочных мест всего 2
один под блоком питания на задней панели а второй на передней панели под корзиной HDD посадочное место сзади а спереди внутри корпуса |
------- Отправлено: 22:29, 01-04-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baw17 т.е я смогу только 2-ва вентилятора поставить?
*Места под вентилятор на задней стенке (12 см, опционально 9 см) и на передней панели (8 см) * Указанный вами вентилятор не влезет на переднею панель, так? |
Отправлено: 22:35, 01-04-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот засада нетку таково корпуса на Офф сайте
видать делал не Inwin а кто то другой для них да не влезет, купите любой стоимостью 100р в соответствии ваше указанным рекомендациям, я не знаю наличия тех или иных вентиляторов у вас, отсюда и вся загвоздка |
------- Отправлено: 22:35, 01-04-2008 | #10 |
| Параллельное соединение вентиляторов... | Gold Dragon | Разгон, охлаждение и моддинг | 7 | 06-12-2009 00:53 | |
| Принудительное уменьшение оборотов вентиляторов. Возможно ли? | flev45 | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 05-12-2009 23:39 | |
| Новые драйвера GeForce 8-9 series ускорение вентиляторов | antikiller_bm | Видеокарты | 5 | 30-08-2009 08:44 | |
| Понижение оборотов вентиляторов без резисторов | pasha4ur | Разгон, охлаждение и моддинг | 24 | 23-11-2006 06:50 | |
| SE7320VP2 Регулировка скорости вращения вентиляторов сервера | kirkir | Материнские платы и память | 11 | 06-07-2006 13:10 | |
