Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - [решено] Сетевой кабель НЕ подключен :((
Закрытая тема
Благодарности: 12
В чем может быть проблема, когда сетевой кабель включен, а в системе интерфейс показывает красным крестиком (типа сетевой кабель не подключен)?????
Да, можете думать, что кабель битый, или сетевуша не годен, НО:
- кабель 100% рабочий, на все остальных работает, тестер показывает что нет обрыва. Обжат правильно, даже брал заводской кабель от D-LINK, тоже нет коннекта. (отдельные пач-корд тоже не подключается)
- сетевая карта рабочий (вроде). Дела в том, что иммется комп, к нему по ethernet не получается подключатся с 2-х компах, а с одного получается. А те 2-е, которые не могут подключеится - нормально подключаются друг с другом. (но они работали раньше)
- В системе определяются нормально, драйвера все на месте.
Система: WINDOWS XP pro
чипы помоему у всех от realtek
Отправлено: 16:00, 02-04-2008
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
krec, внимательно изучаем тему:
Требования к информативности содержания сообщения и названию темы
Затем приводим информацию поста в соответствие с её требованиями.
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 16:53, 02-04-2008 | #2
Благодарности: 12
Angry Demon
Требования к информативности содержимого.
1. Топология - особо нету, КОМПЬЮТЕР-КОМПЬЮТЕР !
2. Картa D-LINK (на запрошенный комп) а остальные встроенные от realtek
3. на удаленный комп НЕ пингует, т.к. не видет сеть. а на локальный интерфейс пингует3
4. думаю все видели, как выглядет интерфейс, который не подключен
5. Дела не в бюзжете
6. уровень знания - системный админ, 2 года опыта
7. о производетельях ничего не жалею сказать, уже до меня сказано.
Думаю на все ответил.
Отправлено: 17:10, 02-04-2008 | #3
Аватара для gf100
Благодарности: 190
krec, попробуем сеанс ясновидения:
Кабель - обжат "по-прямому", а не "кросс" (это для подключения компьютер-компьютер)? На компьютере с которым есть коннект стоит сетевая карта с автоопределением полярности, а на остальных - нет? Если попробовать подключить компьютеры через свич/хаб - работают?
Когда у тебя есть только молоток, все похоже на гвоздь
Отправлено: 18:42, 02-04-2008 | #4
Благодарности: 12
gf100
Цитата gf100:
Кабель - обжат "по-прямому", а не "кросс" »
Вот, пробовал на кросс ! нету коннекта.
Цитата gf100:
На компьютере с которым есть коннект стоит сетевая карта с автоопределением полярности, а на остальных - нет? »
Думаю у всех есть, т.к. недавно купили(говорят щас на всех эта функция поддерживается) и еще они раньше работали.
Цитата gf100:
Если попробовать подключить компьютеры через свич/хаб - работают? »
А вот это не пробовал если честно. просто это уменя в офисе. Но все таки мне надо будет подключить КОМП-КОМП, есть какие-то мнение ?
Отправлено: 20:36, 02-04-2008 | #5
Может жилы битые?.. Попробуй кабель на другой паре компов или прозвони.
P.S. Кстати, соединял пару компов прямым кабелем без проблем
Отправлено: 15:38, 03-04-2008 | #6
Благодарности: 12
_sniff_
Внимательнее читайте:
Цитата krec:
- кабель 100% рабочий, на все остальных работает, тестер показывает что нет обрыва. Обжат правильно, даже брал заводской кабель от D-LINK, тоже нет коннекта. (отдельные пач-корд тоже не подключается) »
Отправлено: 17:21, 03-04-2008 | #7
Благодарности: 35
krec, начни все с начала : проверь настройки биоса,если встроеная сетевуха, заново обожми шнуры, желательно переустанови на этих компах систему, если не будет эффекта, тогда надо глубже копать, но советую поступить так.
Отправлено: 17:43, 03-04-2008 | #8
Благодарности: 12
_Aspire_
Ну переустановить все, обожмать все - можно просто купить новый комп вообше со всеми проводали и установленном системой. Но дела не в этом, просто у одногрупника тоже точно такая же беда. унего когда сгорел мат.плата, после его замены почвился этот зомби.
Да и еще бывает так, что оба показывают, что кабель включен, обе пингуют друг-друга, но не погут подключится друг к другу.
Какой то зомби положение....
Отправлено: 21:30, 03-04-2008 | #9
Цитата krec:
_sniff_
Цитата krec:
- кабель 100% рабочий, на все остальных работает, тестер показывает что нет обрыва. Обжат правильно, даже брал заводской кабель от D-LINK, тоже нет коннекта. (отдельные пач-корд тоже не подключается) » »
Ой, протормозил. Скорей всего проблема в какойто из сетевок, возможно разъем неплотно сидит в гнезде карты. Если есть желание поизвращатся, можно каждый комп поочередно подключить к какому то рабочему, ноутбуку там или еще кудато...
Отправлено: 10:37, 04-04-2008 | #10
Ошибка - [решено] Сетевой кабель не подключен Redew Microsoft Windows 2000/XP 7 20-11-2009 22:51
Прочее - Сетевой кабель не подключен Frosty Villain Сетевое оборудование 10 29-12-2008 11:07
Сетевой кабель не подключен Guest Сетевые технологии 5 14-05-2004 12:16
сетевой кабель не подключен Guest Сетевые технологии 2 15-03-2004 01:57
Сетевой кабель не подключен Nik Microsoft Windows NT/2000/2003 9 05-06-2002 19:48
