| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Cisco - Cisco 851 |
Cisco - Cisco 851
Новый участник Сообщения: 1 |
Здравствуйте! Я в оборудовании Cisco новичок, у меня появился роутер Cisco 851w. Используется в квартире с целью раздать инет через вайфай на несколько компов. С помощью sh ip arp посмотрел какой мак на FastEthernet4 и попросил провайдера прописать его на свиче в подвале. При настройке использовал Веб интерфейс. Запустил DHCP, раздал ip в диапазоне 10.10.10.1-10.10.10.254, включил Wi-Fi. В настройках WAN прописал ip данный мне провайдером 192.168.34.92 и указан DNS. Ни фаер ни нат я не использовал. Инет не заработал. С компа попытался пропинговать свич провайдера 192.168.34.1, результат положительный. Значит все правильно настроено по идее? Одно меня смущает- я ни где не нашел поле ввода шлюза( Понимаю, что все нормальные люди все делают в консоли, но знаний пока мало для этого. Очень прошу вашей помощи, уважаемые цисковеды. Вот конфиг:
version 12.4 no service pad service tcp-keepalives-in service tcp-keepalives-out service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service timestamps log datetime msec localtime show-timezone service password-encryption service sequence-numbers ! hostname yourname ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 51200 debugging logging console critical enable secret 5 $1$jlfO$VEG/jpf2gd5Vi21ZaofNe0 ! no aaa new-model ! resource policy ! clock timezone PCTime 3 clock summer-time PCTime date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00 ip subnet-zero no ip source-route no ip dhcp use vrf connected ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 ! ip dhcp pool sdm-pool1 import all network 10.10.10.0 255.255.255.0 dns-server 212.1.224.34 212.1.230.111 default-router 10.10.10.1 ! ! ip cef ip tcp synwait-time 10 no ip bootp server ip domain name yourdomain.com ip name-server 212.1.224.34 ip name-server 212.1.230.111 ip ssh time-out 60 ip ssh authentication-retries 2 ! ! crypto pki trustpoint TP-self-signed-2258694143 enrollment selfsigned subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2258694143 revocation-check none rsakeypair TP-self-signed-2258694143 ! ! crypto pki certificate chain TP-self-signed-2258694143 certificate self-signed 01 nvram:IOS-Self-Sig#3303.cer username Andrew privilege 15 secret 5 $1$e.zP$81E4nSLUfAAy5rDw72qRU0 ! ! ! bridge irb ! ! interface FastEthernet0 ! interface FastEthernet1 ! interface FastEthernet2 ! interface FastEthernet3 ! interface FastEthernet4 description $ES_WAN$$FW_OUTSIDE$ ip address 192.168.34.92 255.255.255.0 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip nat outside ip virtual-reassembly ip route-cache flow duplex auto speed auto ! interface Dot11Radio0 no ip address ! ssid Andrew authentication open guest-mode infrastructure-ssid optional ! speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 channel 2437 station-role root bridge-group 1 bridge-group 1 spanning-disabled bridge-group 1 port-protected ! interface Vlan1 description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$$FW_INSIDE$ no ip address ip tcp adjust-mss 1452 bridge-group 1 ! interface BVI1 description $ES_LAN$ ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly ip tcp adjust-mss 1412 ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet4 ! ip http server ip http authentication local ip http secure-server ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000 ip nat inside source list 1 interface FastEthernet4 overload ! logging trap debugging access-list 1 remark INSIDE_IF=BVI1 access-list 1 remark SDM_ACL Category=2 access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 no cdp run ! control-plane ! bridge 1 protocol ieee bridge 1 route ip banner login ^CAuthorized access only! Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!^C ! line con 0 login local no modem enable transport output telnet line aux 0 login local transport output telnet line vty 0 4 privilege level 15 login local transport input telnet ssh ! scheduler max-task-time 5000 scheduler allocate 4000 1000 scheduler interval 500 end |
Отправлено: 15:56, 06-04-2008 |
| Cisco - Cisco 851 - проблема с паролем | Облезлый кот | Сетевое оборудование | 0 | 09-10-2008 18:35 | |
| VPN - Cisco PIX - Internet - ISA Server - Cisco PIX VPN | rrew | Сетевое оборудование | 0 | 26-09-2008 09:31 | |
| Cisco - PPTP Server on Cisco 851 | Gudy | Сетевое оборудование | 5 | 07-06-2008 00:11 | |
| Cisco - ISA 2004 не хочет дружить с cisco 851 через IPsec | Gudy | Сетевое оборудование | 26 | 15-11-2007 16:33 | |
| Управление Cisco PIX и Cisco IDS | Bugs | Сетевые технологии | 4 | 25-05-2005 10:41 | |
