| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » 1C долго работает через сеть |
Пользователь Сообщения: 62 |
Здраствуйте всем.
Надеюсь на вашу помощь. Короче, есть локальная сеть состоящих из 6-7 машин. Один Windows 2003 Server(AD, DNS, DHCP, File Server), который стоит база 1C. Папку базы открыто доступ по сети. Другие машины работают через этот базу. Но все операции на клиентских машинах очень много времени займет. Создать сетевой диск на клиентских компьютерах немного ускорил процесс. Все равно основное время уйдет ожидая результаты. Прощу ващу помощь, советы. Заранее благодарю. |
Отправлено: 03:05, 17-04-2008 |
Старожил Сообщения: 191
Профиль | Отправить PM | Цитировать MaxCmd, 1С при обработке больших отчетов, операций сначала качает таблицы к себе на локальную машину, потом обрабатывает, поэтому скорость зависит от размера базы, пропускной способности сетки и от конфигурации локальных машин... Для ускорения работы 1С можно использовать терминал (в этом случае все будет обрабатываться на сервере), + попробовать уменьшить размер БД (либо созданием новой с переносом начальных остатков и справочников, либо в SQL). Первый вариант для Вашей конфигурации - дешевле, можете попробовать прямо сейчас, т.к. терминал пробный можно активировать на 120 дней.
------- Отправлено: 07:04, 17-04-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MaxCmd:
XaHAleX, если он ещё и TS на этот бедный сервак повесит, боюсь, не сильно скорость возрастёт, если вообще возрастёт... ![]() |
------- Отправлено: 08:16, 17-04-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, а ты предлагаешь на сетку из 6 машин несколько серваков поставить? :D
Тем более, если файл-сервер обслуживает в основном нужды 1C, то будет не "ещё", а "вместо". MaxCmd, а какая конфигурация у сервера? |
Отправлено: 09:28, 17-04-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать XaHAleX, спасибо за советы. Я очень благодарен.
Но боюсь, в Узбекистане сложно купить за деньги(!) такие штуки(смысле, лицензия Terminal server а). Busla, сейчас Windows 2003 установлен на простой РС. Не плохо ли если они будут работать через удаленный доступ(это тоже как вариант)? И еще я хотел спросить, кеширование файлов поможет или нет? При включения кеширования у клиентах возникает проблема, некоторые файлы не синхронизуются. |
Отправлено: 10:57, 17-04-2008 | #5 |
Назгул Сообщения: 2633
Цитата MaxCmd:
Цитата MaxCmd:
Это тот самый случай, когда лекарство хуже болезни. --------------------------- Хотелось бы увидеть конфигурацию сервера, версию 1С (7.7 или 8.0) и размер базы, но думаю до 10 терминальных клиентов сможет обслужить любой сервер выпущенный в течении 3 лет. Цитата Angry Demon:
Хотя, лично я бы, для 10х домен бы и не разворачивал. |
------- Отправлено: 11:36, 17-04-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1221
Цитата MaxCmd:
по 1С Цитата XaHAleX:
Цитата XaHAleX:
Цитата XaHAleX:
У меня в сетке 50 машин база 12 гб, все летает. Да еще ольшое значение в скорости работы имеет сама конфигурация базы, тоесть правильно ли она написана, нет ли лишних запросов, циклов и тд. Я вообще советую тебе купи норм комп дво или 4 ядерник поставь 2003 серкак на него поставь терминал и всех пользователей закинь в бездисковую загрузку. |
------- Отправлено: 11:39, 17-04-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kim-aa:
------- Отправлено: 12:07, 17-04-2008 | #8 |
------- Отправлено: 13:00, 17-04-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Anatoliy2004:
------- Отправлено: 13:16, 17-04-2008 | #10 |
| Доступ - [решено] Долго грузится сеть (выделенная линия)... | maxon2008 | Microsoft Windows 7 | 13 | 01-06-2011 00:34 | |
| Чтобы сеть жила долго... | clin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 24-09-2009 20:21 | |
| Долго загружается BIOS, не работает DVD-ROM | .ExeRun | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 13-01-2009 06:25 | |
| Комп очень долго грузится и медленно работает | orvil | Непонятные проблемы с Железом | 44 | 03-02-2008 23:23 | |
| W2k server долго заходит в сеть | Reel | Сетевые технологии | 1 | 18-03-2003 10:26 | |
