| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Температура при разгоне CPU |
- - - Сообщения: 12195 |
Здравствуйте. Вопрос такой, у меня процессор Sempron 2500+ ядро Thoroughbred-B 1750 Mz. Работает в номинале, температура по Everest в простое 70 С, под нагрузкой 73 С, кулер Titan какой-то, 2200 крутит. Макс. допустимая температура для этого проца по паспорту 90 С. При разгоне допустим на каждые 100 Mz на сколько градусов будет повышатся температура процессора? На какой температуре нужно остановиться (89 не предлагать). Кулер менять не буду. Кто знает поделитесь пожалуйста.
Отправлено: 12:06, 24-04-2008 |
Ветеран Сообщения: 1657
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Отправлено: 01:33, 29-04-2008 | #21 |
Ветеран Сообщения: 1379
Отправлено: 05:33, 29-04-2008 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, память в норме, РС3200, Хёникс по-моему, работала до разгона стабильно на 200 Мц, а перед разгоном снизил частоту памяти на 166. Не знаю, наверное не поверите, не нашел в Биосе Hypper Transport, ну должен быть, а нету, все истоптал и не нашел. Сисандра показала большую температуру чипа системной платы 68 гр. Вот подозрение на это есть. Корпусных ветряков нет, корпус раскрыт.
Отправлено: 09:44, 29-04-2008 | #23 |
Цитата Normal:
Последний раз редактировалось xoomer, 29-04-2008 в 16:23. Отправлено: 14:49, 29-04-2008 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хорошо.
Отправлено: 16:27, 29-04-2008 | #25 |
| Температура CPU - 67 градусов. Это нормально | Work700 | Процесcоры | 5 | 27-06-2009 02:11 | |
| [решено] Температура CPU VRM в игре 92"С | slawok25 | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 04-04-2008 10:17 | |
| Температура CPU на AMD Turion ML-34 1800 Mhz | Murman | Ноутбуки | 1 | 02-03-2008 21:11 | |
| [решено] Температура и питание CPU Athlon 64 3800+ | Oleg_SK | Процесcоры | 12 | 11-11-2007 02:12 | |
| Ошибка при разгоне | pasha4ur | Разгон, охлаждение и моддинг | 82 | 01-07-2006 12:13 | |
