| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - Ошибки при установке порта FreeBSD *** Error code 2 *** Error code 1 |
Новый участник Сообщения: 1 |
Пожалуйста, не ругайте, обьясните нубасу почему вылазят эти ошибки, *** Error code 1 выдает при установке многих других портов.
# make install clean ===> Installing for mplayer-0.99.11_4 ===> mplayer-0.99.11_4 depends on file: /usr/local/lib/win32/win32-codecs-3.1.0.r1,1 - found ===> mplayer-0.99.11_4 depends on file: /usr/local/share/mplayer/skins - found ===> mplayer-0.99.11_4 depends on file: /usr/local/libdata/pkgconfig/x11.pc - found ===> mplayer-0.99.11_4 depends on executable: pkg-config - found ===> mplayer-0.99.11_4 depends on file: /usr/local/lib/gio/modules/libgiofam.so - not found ===> Verifying install for /usr/local/lib/gio/modules/libgiofam.so in /usr/ports/devel/gio-fam-backend ===> Building for gio-fam-backend-2.16.3 /bin/sh ../../libtool --tag=CC --mode=link cc -DG_LOG_DOMAIN=\"GLib-GIO\" -I../.. -I../../glib -I../../gmodule -I../../gio -DG_DISABLE_CAST_CHECKS -DGIO_MODULE_DIR=\"/usr/local/lib/gio/modules\" -DGIO_COMPILATION -DG_DISABLE_DEPRECATED -O2 -fno-strict-aliasing -pipe -Wall -export_dynamic -avoid-version -module -no-undefined -export-symbols-regex '^g_io_module_(load|unload)' -L/usr/local/lib -lintl -o libgiofam.la -rpath /usr/local/lib/gio/modules libgiofam_la-fam-helper.lo libgiofam_la-fam-module.lo libgiofam_la-gfamdirectorymonitor.lo libgiofam_la-gfamfilemonitor.lo -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lfam rm -fr .libs/libgiofam.exp generating symbol list for `libgiofam.la' /usr/bin/nm -B .libs/libgiofam_la-fam-helper.o .libs/libgiofam_la-fam-module.o .libs/libgiofam_la-gfamdirectorymonitor.o .libs/libgiofam_la-gfamfilemonitor.o | sed -n -e 's/^.*[ ]\([ABCDGIRSTW][ABCDGIRSTW]*\)[ ][ ]*\([_A-Za-z][_A-Za-z0-9]*\)$/\1 \2 \2/p' | /usr/bin/sed 's/.* //' | sort | uniq > .libs/libgiofam.exp /usr/bin/grep -E -e "^g_io_module_(load|unload)" ".libs/libgiofam.exp" > ".libs/libgiofam.expT" mv -f ".libs/libgiofam.expT" ".libs/libgiofam.exp" cc -shared .libs/libgiofam_la-fam-helper.o .libs/libgiofam_la-fam-module.o .libs/libgiofam_la-gfamdirectorymonitor.o .libs/libgiofam_la-gfamfilemonitor.o -Wl,--rpath -Wl,/usr/local/lib -Wl,--rpath -Wl,/usr/local/lib -L/usr/local/lib /usr/local/lib/libintl.so -lgio-2.0 /usr/local/lib/libgobject-2.0.so /usr/local/lib/libglib-2.0.so /usr/local/lib/libfam.so -Wl,-soname -Wl,libgiofam.so -Wl,-retain-symbols-file -Wl,.libs/libgiofam.exp -o .libs/libgiofam.so /usr/bin/ld: cannot find -lgio-2.0 gmake: *** [libgiofam.la] Ошибка 1 *** Error code 2 Stop in /usr/ports/devel/gio-fam-backend. *** Error code 1 Stop in /usr/ports/multimedia/mplayer. *** Error code 1 Stop in /usr/ports/multimedia/mplayer. # |
Отправлено: 23:58, 26-04-2008 |
Новый участник Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не установлен зависимый порт. Посмотри зависимости и поставь эти порты. Или установи с пакета.
Отправлено: 03:16, 29-04-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать su
cd /usr/ports/devel/glib20 make install clean |
Отправлено: 16:22, 03-08-2008 | #3 |
fascinating rhythm Сообщения: 6698
pkg_add -r mplayer |
------- Отправлено: 20:32, 03-08-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 17
Профиль | Отправить PM | Цитировать обнови glib20 до 2.16
Отправлено: 08:03, 04-08-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 398
Профиль | Отправить PM | Цитировать с вероятностью в 90% нужно обновить порты
------- Отправлено: 11:38, 04-08-2008 | #6 |
Пользователь Сообщения: 92
Профиль | Отправить PM | Цитировать в данном случае наверное всё-таки лучше будет:
1)Настрой cvs (конфиг зависит от системы). что-то типа *default host=cvsup2.ru.freebsd.org *default base=/usr *default prefix=/usr *default release=cvs *default tag=RELENG_6 *default delete use-rel-suffix src-all *default tag=. ports-all 2)Накати на систему. 3)Проапгрейдь систему 4)Поставь утилиту sysutils/portupgrade. 5)После чего с ёё помощью поставь данный порт (а заодно и другие порты обновишь). ЗЫ: да ... способ долгий. Но потом будет всё нормально, быстро и просто. Конечно, можно обновить только порты, но это может не спасти ... Лучше и систему и порты держать в актуальном состоянии. |
Отправлено: 19:49, 04-08-2008 | #7 |
| [решено] При вкл.пк появляется окно и пишется nknown BIOS error. Error code =FFFF | Nataliarich | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 10-01-2010 13:44 | |
| [решено] The error code is 14 | asd3000 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 20-01-2009 11:51 | |
| Error code: 88780078 | kicenka | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 08-01-2009 19:08 | |
| Error code 1 | Sector9 | Общий по FreeBSD | 2 | 24-09-2007 11:53 | |
| Error code is [80070241] | nsergeip | Microsoft Windows Vista | 31 | 23-12-2006 12:16 | |
