| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » MySQL - Проблемы с гостевушкой - MySql Error:No Database Selected |
Пользователь Сообщения: 103 |
Помогите установить гостевушку плиз. В SQL сервере нифига не шпарю. Суть такая - скачал гостевуху "NLbook" установил apache, SQL серверы. После этово, как в инструкции написано, её надо активировать ссылкой "http://www.yoursite.com/modules.php?op=modload&name=NLbook&file=install" , но в окне интернет эксплорера появляется ошибка "Инсталляция _nlbook... ERROR, IMPOSIBLE INSTALAR, MySql Error:No Database Selected". С гостевушкой прилагался файл NLbook.sql вот с таким кодом
CREATE TABLE nuke_nlbook ( id bigint(7) NOT NULL auto_increment, nombre varchar(100) NOT NULL default '', email varchar(100) default NULL, firma text, url varchar(255) default NULL, ciudad varchar(100) default NULL, ip varchar(20) NOT NULL default '', fecha varchar(20) default NULL, user int(11) NOT NULL default '0', mid varchar(10) NOT NULL default '', comentario text, KEY id (id) ) TYPE=MyISAM; |
Отправлено: 16:09, 09-05-2008 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать kyler, Да, но сначала у вас должна быть Database (например, "Nlbook" ), а в ней уже можно создавать таблицы. Какой у вас сервер? Если MySQL, то к нему есть хорошая оболочка - MySQL Administrator, зайдите через него и посмотрите раздел "Catalog", там будет список ваших баз данных (по умолчанию только mysql и test). Откройте вручную один из скриптов, или файл типа config (или что-то типа этого), там должно быть упоминание коннекта к базе, с именем этой базы. Вот её и создаёте.. Дальше sql файл забивает данные в вашу новую базу, но насколько я помню, первой строкой должно быть "use название_вашей_базы;"
------- Отправлено: 16:23, 09-05-2008 | #2 |
Пользователь Сообщения: 78
Профиль | Отправить PM | Цитировать ДЛядомашнего использования все таки советую Денвер!!!
http://www.denwer.ru/ Там есть приложение PHPMyAdmin Через него очень удобно создавать/редактировать БД и таблицы... Именно оно обычно и стоит на хостингах для управления БД MySQL |
Отправлено: 13:02, 10-05-2008 | #3 |
| reboot and selected proper boot device | clop1000 | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 24-06-2011 23:20 | |
| MySQL - Проблемы с MySql-essential | woron186 | Программирование и базы данных | 2 | 13-01-2009 19:15 | |
| FreeBSD - [решено] Ошибка при запуске sams mysql_real_connect() error 0. no open database squidctrl | _soldat_ | Общий по FreeBSD | 2 | 11-08-2008 02:18 | |
| mysql error | cool2 | Вебмастеру | 1 | 24-11-2005 21:15 | |
| проблемы с хостингом - timestamp (mysql) | mar | Вебмастеру | 8 | 10-03-2004 00:46 | |
