| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » проблемы с GigaByte GA-X38-DQ6 |
Пользователь Сообщения: 64 |
Почемуто регулярно слетают овеклокерские настройки биоса.
Отправлено: 00:16, 11-05-2008 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что и ребовалось доказать
![]() Читай подпись |
------- Отправлено: 17:26, 16-05-2008 | #11 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Mad Max, я на Гигабайте обычно использую функцию авторазгона. И работает стабильно. И нет нужды постоянно комплектухе на повышенных частотах работать.
------- Отправлено: 17:49, 16-05-2008 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ндя, таки опять слетели, непомогает....
П.С. пробовал другую память - теже траблы |
Последний раз редактировалось Mad Max, 19-05-2008 в 18:24. Причина: очипятка Отправлено: 18:23, 19-05-2008 | #13 |
Старожил Сообщения: 222
Профиль | Отправить PM | Цитировать На 4-х планках памяти хорошего разгона не достичь, независимо от объёма. Надо снять две, разогнать, протестить. Проверено на собственном опыте, чипсет на четырёх не справляется. Максимум 333-шина, не более. С двумя 400 и полностью стабильно.
Отправлено: 19:14, 19-05-2008 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ищи оптимальные настройки для всего. Следи за температурой.
Можно в саппорт Гигабайт написать и ждать долго ![]() |
------- Отправлено: 19:18, 19-05-2008 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да я сильно и негоню, как раз до 333 шины разогнал и все. Температура в пределах нормы...
Отправлено: 19:40, 19-05-2008 | #16 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такая же мать. Настройки скидываются только при переразгоне. Значит либо проц не гонится либо скорее всего память.
Отправлено: 22:26, 23-05-2008 | #17 |
| проблемы с gigabyte ga-ma770-ds3 amd 6000 | urii00 | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 04-03-2011 10:10 | |
| Проблемы с Gigabyte EP45T-EXTREME | MAD USER 69 | Материнские платы и память | 10 | 31-08-2009 20:02 | |
| Проблемы с материнкой Gigabyte GA-8N-SLI | 13Demon | Материнские платы и память | 8 | 20-05-2009 12:55 | |
| Проблемы с БИОС на материнке Gigabyte GA-7VRXP (rev 1.1) | Speznazovez | Материнские платы и память | 5 | 19-02-2009 23:06 | |
| [решено] Не ставятся драйвера PCI-устройств на Gigabyte 965P-DQ6 (rev1.0) | boogityboy | Материнские платы и память | 21 | 04-04-2007 16:03 | |
