| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [тестируем] AutoSetup. Программа для автоматической установки приложений |
Старожил Сообщения: 181 |
Предлагаю вашему вниманию программу для автоматической установки приложений после окончания установки Windows.
Пакет состоит из двух программ – конфигуратора и установщика. Конфигуратор предназначен для конфигурирования параметров установки приложений. Настройки сохраняются в текстовом файле, имя которого совпадает с именем конфигурации. Конфигуратор визуально состоит из двух частей. В левой части находится дерево с указанием операций, выполняемых при установке. В правой части – параметры этих операций. Возможные операции и их параметры: • Конфигурация. Имя конфигурации, фоновый рисунок при установке; • Установка. Имя программы, «установка по умолчанию», продолжительность установки, рисунок, отображаемый рядом с названием, описание; • Запуск exe-файла. Путь к файлу, ключи запуска, «ждать окончания выполнения»; • Удаление файла/папки; • Копирование файла/папки с возможностью перезаписи; • Создать ярлык. Файла, имя ярлыка, где создавать ярлык; • Импорт reg-файла. Установщик предназначен собственно для установки приложений. Запуск установщика – через запись в реестре в разделе RunOnce; имя параметра надо указать, например, «0», чтобы Установщик запустился до запуска DPs. В папке с установщиком должен лежать файл config.txt (именно с таким именем). Во время установки фоновый рисунок будет автоматически растянут/сжат до размеров экрана. Установка автоматически начнётся через 10 сек. после запуска установщика, если за это время не двигали мышкой. При движении мышкой отсчет времени прекращается. При наведении курсора на название программы отображается всплывающее окно с кратким описанием. Протестировать установку можно на уже установленной системе, просто запустив установщик. Обработка ошибок практически отсутствует, поэтому необходимо все параметры вводить правильно, и проверять наличие необходимых файлов. На длительное тестирование, к сожалению, нет времени, поэтому не откажусь от помощи. Обновление 24.07.2008. Конфигуратор v1.0.0.3: 1. Исправлена ошибка, когда из списка копируемых папок (в одном узле) в конфигурационном файле сохраняется только одна. 2. Исправлена ошибка - в функциях "Копирование файла" и "Копирование папки" не подставляется %CDFolder%. 3. Исправлена ошибка - при выборе файла или папки вместо %CDROM% подставляется %CDROM (без второго %). Установщик v1.0.0.4: 1. Исправлена ошибка "Access violation" при использовании функций "Выделить все" и "Снять выделение". 2. Исправлена ошибка с автозапуском (через обратный отсчет) при установке ОС. 3. Исправлено - при закрытии установщика проскакивали названия всех оставшихся программ. Скачать: В архиве установщик, конфигуратор, небольшое описание, и пример конфигурационного файла. Rapidshare iFolder PS: Программа была написана для себя... |
Отправлено: 14:26, 11-05-2008 |
Пользователь Сообщения: 85
Профиль | Отправить PM | Цитировать жму начать и ничего не происходит.пути прописаны нормльно вот пример %CDROM\install\DotNet1.exe вставляешь в выполнить идет установка.
Ссори в новой версии работает! |
Отправлено: 16:16, 22-06-2008 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Master_x85, надо так %CDROM%\install\DotNet1.exe (символ % после CDROM).
Отправлено: 00:09, 23-06-2008 | #12 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возникла проблема с копированием папок. Для некоторых папок возникает сообщение об ошибке "Не удается скопировать файл. Не удается произвести чтение из файла или с диска". Например, копирую папку djvureader в %ProgramFiles% и создаю на рабочем столе ярлык для экзешки. Всё отлично. Те же действия предпринимаю для папки Neutron (в которой вообще 2 файла), возникает ошибка. Причём стабильно.
Это работает копировать %CDFolder%\djvureader в %ProgramFiles% создать ярлык для %ProgramFiles%\djvureader\djvureader.exe в %Desktop% копировать %CDFolder%\Neutron в %ProgramFiles% создать ярлык для %ProgramFiles%\Neutron\Neutron.exe в %Desktop% И ещё одна проблемка. Если в папке есть вложенная папка, в которой файлик, то тоже не копируется (с той же ошибкой). А "скопировать файл" ни к чему не приводит. Т.е. ошибки нет, но и файл не копируется. Например, после установки FastStone Image Viewer до первого её запуска хочу скопировать в %AppData% настройки. Они хранятся в %AppData%\FastStone\FSIV\FSSettings.db. Но до первого запуска Image Viewer'a нет папок FastStone\FSIV. А автоматом они не создаются |
Отправлено: 18:35, 05-07-2008 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Su4nost_,
по поводу ошибки при копирования папки Neutron - выложи config.txt, с которым происходит ошибка. Цитата Su4nost_:
Цитата Su4nost_:
Ошибки при копировании, возможно, возникают из-за наличия пробелов в переменной %CDFolder%. Спасибо за замечания, буду дорабатывать. |
Последний раз редактировалось Alexej77, 05-07-2008 в 22:41. Причина: Проверил. С пробелами в путях нормально копируется. Отправлено: 22:25, 05-07-2008 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот тестовый конфиг. Работает установка djvureader и RunMe, остальные не копируются. Кстати, проверял несколько раз - в первый раз ВСЁ скопировалось. После удаления папок и повторения эксперимента - указанное выше поведение.
Пробелов в %CDFolder% нету, т.к. я виртуальный диск делаю subst'ом. %CDFolder% = N:\Programs\. Кстати, %ProgramFiles% у меня тоже без пробелов. |
Отправлено: 11:22, 06-07-2008 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ещё небольшая просьба. У всех создаваемых ярлыков в свойствах "Рабочая папка" пустая. Поэтому при запуске с рабочего стола на нём появляются всякие временные и ненужные файлы. Хотелось бы, чтоб это поле принимало значение путь_до_исполняемого_файла. Ну или в конфигураторе сделать ещё одно поле ввода под эти цели.
Спасибо за полезную программу. |
------- Отправлено: 11:45, 06-07-2008 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Su4nost_, см. шапку.
Отправлено: 21:56, 06-07-2008 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, всё отлично работает
Отправлено: 20:39, 07-07-2008 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ещё пожелание. Речь об установщике. Можно ли сделать расположение пунктов компактнее? Или (что ещё лучше), вычислять ширину колонок и расстояние между пунктами установки во время выполнения в зависимости от разрешения и количества программ? У меня, например, много мелких программулек, все без иконок, и разрешения 1600х1080 не хватает, чтоб все их отобразить
------- Отправлено: 10:23, 08-07-2008 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обновление 24.07.08.
Отправлено: 00:50, 25-07-2008 | #20 |
| Ещё одна программа для выбора приложений для установки | hb860 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 14 | 24-11-2010 10:37 | |
| [тестируем] Программа для автоматической установки в динамическом режиме. | avlid | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 21 | 02-12-2009 10:44 | |
| Программа автоматической установки приложений | Jlekapb | Автоматическая установка приложений | 1 | 16-06-2007 09:11 | |
| Программа-оболочка для автоматической установки программ. | MishaS | Автоматическая установка приложений | 7 | 04-10-2006 08:16 | |
| Универсальная программа для автоматической установки 2K и XP | Lid | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 13 | 02-10-2005 19:27 | |
