Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Внутренности Установщика WinXP
Extractor
Благодарности: 821
Автор: Mr dUSHA
Дата: 04-04-2022
DEL.
Отправлено: 01:16, 13-05-2008
Благодарности: 137
Mr dUSHA,
Может встречал, как называется функция которая определяет путь к файлам установки?
в установленной системе он записан в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\SourcePath
на T40 его еще нет.
Я не развожу политику в подписи
ПТН ПНХ
Отправлено: 17:59, 26-08-2008 | #41
Extractor
Благодарности: 821
vserd,
В библиотеке Syssetup.dll есть внутреняя вункция SpSetupProcessSourcePath.
Она какраз и занимается поиском дистрибутива. Вызывается она в момент разбора параметров из $winnt$.inf на Т-39.
Из $winnt$.inf она берет значение параметра "sourcepath", и преобразовывает его в букву диска и записывает в параметр "dospath".
(Конечно буква диска будет, если установка идет с CD-ROM-а или винчестера, а если сетьевая установка, то будет видимо ссылка на RIS-овую шару с дистрибутивом).
А сам параметр "sourcepath", насколько я понимаю, еще на текстовом этапе в $winnt$.inf вписывает SETUPDD.SYS
Сейчас смотрю функцию более детально, как ее можно использовать, либо переписать заново на С++.
А если буква диска с дистрибутивом нужна не на Т-40 (до вызова этого парсера), а на Т-12 например, то без зазрения совести ее можно прочитать напрямую с $winnt$.inf с параметра "dospath".
Мои проекты:
Системные: Fake-Setup Advanced | MSSTMake | UserMake
Оформление: WinstyleMonitor | Winstyle - Установка на "живую" систему | Windows 7 Universal Patcher | Панель персонализации для Windows 7 Starter & Home Basic
Уголок юного археолога: Внутренности Установщика WinXP
Отправлено: 13:55, 27-08-2008 | #42
Благодарности: 137
Mr dUSHA,
SpSetupProcessSourcePath или pSetupSetSystemSourcePath???
SpSetupProcessSourcePath не экспортируется...
Sourcepath из $winnt$.inf в нормальный вид я преобразовываю нормально.
Но если установка идет через winnt/winnt32 или с hdd тогда часть файлов копируется в $win_nt$.~ls и $win_nt$.~bt на системный раздел (С, в $winnt$.inf записывается OriSrc = "A:\_WINDOWS\PROF\I386"
который собственно и показывает где находится дистрибутив.
Но в процессе установки, он правильно преобразуется в букву CDROM и пишется в реестр.
sourcepath имеет вид:
sourcepath = "\device\harddisk0\partition1\$win_nt$.~ls"
и показывает что установка идет с HDD, но нужные мне файлы на CD, вот и хочу использовать стандартные средства винды, а не городить свой эмулятор.
Тем более что описания этого хозяйства нет...
И там хитрый такой вариант есть. Установка по сети OriTyp = "4" (RIS ???), в котором можно использовать переменные. Вот его пока не могу проверить..
А инфы по OriTyp и OriSrc я не нашел.
Цитата Mr dUSHA:
А если буква диска с дистрибутивом нужна не на Т-40 (до вызова этого парсера), а на Т-12 например, то без зазрения совести ее можно прочитать напрямую с $winnt$.inf с параметра "dospath". »
Это слишком поздно. ) Интересует все что на T40 можно использовать.
За одно, если встретится API которое объединяет $UNIQUE$.UDB c $winnt$.inf маякни?
ПТН ПНХ
Отправлено: 15:10, 27-08-2008 | #43
Extractor
Благодарности: 821
Цитата vserd:
SpSetupProcessSourcePath не экспортируется... »
Совершенно верно. Но ничто не мешает ее вызвать напрямую по адресу.
Для конкретного билда библиотеки зарание узнаем VirtualOffset этой функции, далее после загрузки библиотеки с помощью LoadLibrary складываем VirtualOffset с дескриптором (который по сути является базовым адресом загруженой библиотеки) и вызываем функцию как обычно.
Функция имеет формат:
BOOL __stdcall SpSetupProcessSourcePath(LPCWSTR lpString1, LPCWSTR lpString2)
IN  lpString1 - указатель на строку "sourcepath".
OUT  lpString2 - указатель на строку-приемник, куда будет помещена строка "dospath".
возвращаемое функцией значение:
TRUE - преобразование завершено успешно.
FALSE - ошибка.
Цитата vserd:
За одно, если встретится API которое объединяет $UNIQUE$.UDB c $winnt$.inf маякни? »
Это делает внутреняя функция InitializeUniqueness
Обе эти функции отрабатывают на Т-39 и вызываются тоже внутреней функцией SpSetupProcessParameters.
Цитата vserd:
Тем более что описания этого хозяйства нет.. »
Там в установщике еще мноооого всего вкусного и полезного запрятано...
Но полезные функции в болшинстве своем не экспортируются, что впрочем не мешает их вызывать по адресу напрямую (но только для этого нужно конролировать версию библиотеки).
Мои проекты:
Последний раз редактировалось Mr dUSHA, 27-08-2008 в 17:29.
Отправлено: 17:17, 27-08-2008 | #44
Аватара для Vizit0r
Благодарности: 34
раз тут за такие умные вещи разговор идет, тогда и я примажусь
подскажите, из-за чего в setuplog.txt где-то на T40 идет фраза
08/07/2008 15:36:44.437,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syssetup.c,6683,,Setup: Could not open the cdrom for hack, ec=0xc0000034
? Установка идет с флешки.
Полный лог до этого момента
Time,File,Line,Tag,Message
08/07/2008 15:36:42.437,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syssetup.c,6539,BEGIN_SECTION,Installing Windows NT
08/07/2008 15:36:44.437,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\wizard.c,1568,,SETUP: Calculating registery size
08/07/2008 15:36:44.437,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\wizard.c,1599,,SETUP: Calculated time for Win9x migration = 120 seconds
08/07/2008 15:36:44.437,d:\xpsp\base\ntsetup\syssetup\syssetup.c,6570,BEGIN_SECTION,Initialization
Отправлено: 17:56, 27-08-2008 | #45
Благодарности: 137
Mr dUSHA,
Для конкретного билда библиотеки зарание узнаем VirtualOffset этой функции, далее после загрузки библиотеки с помощью LoadLibrary складываем VirtualOffset с дескриптором (который по сути является базовым адресом загруженой библиотеки) и вызываем функцию как обычно. »
Для своей программы да или для внутреннего самостоятельного использования. А для аддона увы, не приемлимо :(((
Цитата Mr dUSHA:
Это делает внутреняя функция InitializeUniqueness »
гады :))) нет чтобы в экспорт выкинуть, так бы жизнь облегчили :))))
ПТН ПНХ
Отправлено: 18:33, 27-08-2008 | #46
Extractor
Благодарности: 821
Цитата vserd:
гады )) нет чтобы в экспорт выкинуть, так бы жизнь облегчили ))) »
Как вариант, можно по добавлять в таблицу экспорта нужные функции, и вложить такую подправленную syssetup.dll в аддон.
syssetup ведь скорей всего обновляться через Windows Update, а новая версия ИМХО появится только в SP4, если конечно сам SP4 вообще выпустят... Я конечно вполне могу ошибаться, но что-то не помню, чтоб syssetup.dll обновлялась когда либо, кроме как через сервиспаки.
Так что можно реализовать простенькую функцийку контроля версий (могу даже выкинуть в шапку исходник) и составить таблицу VirtualOffset-ов нужных нам функций, скажем, для версий 2180 и 5512 библиотеки, и далее вызывать их напрямую даже в хитром аддоне.
А способ получения адреса функции путем складывания дескриптора библиотеки с VirtualOffset-ом технически ничем не отличается от функции GetProcAddress. Отличие только в том, что GetProcAddress берет VirtualOffset-ы из таблицы экспорта библиотеки, а мы - из своей базы для конкретной версии библиотеки.
Мои проекты:
Последний раз редактировалось Mr dUSHA, 28-08-2008 в 01:37.
Отправлено: 23:53, 27-08-2008 | #47
Extractor
Благодарности: 821
Для интеграции $UNIQUE$.UDB в $winnt$.inf есть такая функция:
int __stdcall IntegrateUniquenessInfo(PCWSTR FileName, PCWSTR Index)
PCWSTR FileName - полное имя с путем файла $UNIQUE$.UDB
PCWSTR Index - индекс (код), который указывается в стандартной реализации
в параметре /udf:код [,файл_UDB] для winnt32.exe
Возвращаемое значение - не ноль, если интеграция без ошибок,
либо ноль, если произошла ошибка при интеграции.
Но одна тонкость:
Сначала нужно вызвать функцию void __stdcall UnattendInitialize(void)
для того, чтоб она инициализировала внутренюю строковую переменную _AnswerFile, в которую заносится полный путь к $winnt$.inf.
Мои проекты:
Отправлено: 02:44, 28-08-2008 | #48
Extractor
Благодарности: 821
Could not open the cdrom for hack, ec=0xc0000034»
Просто проверяет на наличие CD-ROM-а. Если CD-ROM не найден, то записывает вот такое сообщение в журнал.
Более никаких других действий связаных с этим сообщением я не наблюдаю.
Мои проекты:
Отправлено: 12:48, 28-08-2008 | #49
Аватара для Vizit0r
Благодарности: 34
ясно, спасибо
Отправлено: 19:13, 28-08-2008 | #50
События OnMouseOver / OnMouseClick + вопрос во созданию установщика 0xDEADBEEF AutoIt 3 07-08-2009 15:34
Создание установщика для драйвера. voler Поиск драйверов, прошивок и руководств 2 12-07-2009 12:31
[решено] Проблема при запуске установщика Actor Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 9 29-10-2008 09:09
Delphi - Создание установщика Ламер Программирование и базы данных 17 22-07-2008 05:09
