| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » проблема с RAID |
проблема с RAID
Ветеран Сообщения: 2755 |
В общем комп:
C2D E6600 2x2048 Trancend Asus p5b-e БП Hiper 580Вт 2xHdd saegate 250Gb видеокарта чисто наминальная. Что-то вроде 7300GS Два винта стояли в зеркале. Все прекрасно работало по словам профессора. Потом удалилил Acrobat Reader и установили модули памяти (2х2048 вместо тех, что стояли 2*1024). После этого при работе в режиме RAID не может загрузиться система. Пишет, что мол файл <windows root>\system32\hall.dll испорчен или отсутствует. ПРИЧЕМ без RAID'а грузится прекрасно с любого физического диска. Нужно срочно восстановить работу компа, т.к. на нем ведутся сурьезные научные рассчеты. Винду переставлять очень геморно. Очень. Слишком много прог там и настроек тонких, так что пока без этого если есть предложения. Память переставлял по слотам, менял модули на заведомо рабочие - не помогло. Винты рабочие 100%. Вместе работают нормально, в RAID'е не хотят... Кстати, памяти почему-то видит не 4048, а 3008 и в БИОСе и в системе. Всем заранее спасибо!!! |
------- Отправлено: 20:57, 14-05-2008 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FRZ:
я думаю проблема именно в этом у тебя. под рукой нету файлика, но если надо могу на днях найти и написать. надо в boot.ini добавить параметр загрузки что то вроде из этих: /pae /nopae /nolowmem посмотри точнее, вроде эти параметры долны тебе помочь. |
------- Отправлено: 21:21, 14-05-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 576
Профиль | Отправить PM | Цитировать Винда при работе с 4Гиг оперативки требует другое ядро. Думаю надо начать с этого.
Отправлено: 12:48, 15-05-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 222
Профиль | Отправить PM | Цитировать FRZ! Про память - в XP x86 на этой плате больше чем 2,93 Гига не получится.
Про RAID - попробуйте сбросить BIOS и по новой включить RAID. Цитата FRZ:
Если ничего не получится, попробуйте зайти в BIOS RAIDа (Ctrl+I) и попытаться востановить массив, если такая возможность есть. Это лишь моё мнение, а не руководство к действию, вам решать. ![]() Вспомнил, я лично как купил свою материнку пробовал разные режимы RAID, так вот, если зайти на диск RAID в IDE будет ваша проблема, хотя файл hall.dll на месте и замена на другой с второй системы не помогала. Решалось только созданием RAID заново + переустановкой Windows. Может есть другие варианты решения, но я их не находил. |
Последний раз редактировалось Rostlv, 15-05-2008 в 15:21. Отправлено: 13:39, 15-05-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1328
------- Отправлено: 13:50, 15-05-2008 | #5 |
http://support.microsoft.com/kb/314477/ru http://support.microsoft.com/kb/330184/ru http://support.microsoft.com/kb/945380 |
Отправлено: 18:50, 15-05-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Lexx_:
Цитата Rostlv:
Цитата Rostlv:
Цитата Rostlv:
Цитата Rostlv:
![]() Цитата Oleg_SK:
У меня вопрос: если удалить настройки RAID в утилите настройки массива и создать заново, то не потеряется ли информация на винтах? Конечно не должна, но может, кто проверял для уверенности. Там данные важные. Если упадет что-то придется стреляться ![]() |
------- Отправлено: 23:40, 15-05-2008 | #7 |
1. А возможности проверить эти два диска на другом ICH8R есть? 2. Второй вариант, думаю наилучший, берёте одинарный другой диск, подключаете к JMicron, ставите Windows в IDE, устанавливаете Intel® Matrix Storage Manager, предварительно установив ICH8R в RAID и пробуете восстановить RAID средствами утилиты. Оф. сайт: IMSM Да и ещё про память, в Bios есть Memory Remap Feature (надеюсь написал правильно), включение которой позволит видеть в Bios реальный объём памяти, но в зависимости от установленной системы задействовано будет лишь часть от установленной памяти. На XP, Vista x86 - 2,00, на Server 2003, 2008 x86 - реально установленный объём. Но если эту функцию не включать на всех системах будет не более 2,93. Цитата FRZ:
![]() Ещё такой вопрос, после установки новой памяти BIOS не сбрасывали? |
Последний раз редактировалось Rostlv, 16-05-2008 в 00:56. Отправлено: 00:07, 16-05-2008 | #8 |
Последний раз редактировалось lev1, 16-05-2008 в 05:03. Отправлено: 03:15, 16-05-2008 | #9 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать Простите, а какой рейд у Вас?
Мне кажется, что проблема заключается в (э, как это по русски?) том, что слетел дривер рейда на материнке (по какой-то причине). Мать в винде массив то видет? если нет, то попробуйте переустановить дривер рейд-контроллера. и ещё, вы, как я понял просматривли содержимое винтов на другом компьютере? если да, то примите искренние сожаления. |
Отправлено: 02:00, 17-05-2008 | #10 |
| RAID - Проблема с Raid 1 | UncleBenz00 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 09-03-2010 13:49 | |
| Проблема с RAID 5 на Proliant DL180 G5 | Solo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 01-10-2009 09:02 | |
| Проблема с SATA/RAID | Etedrican | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 29-01-2009 14:32 | |
| Проблема с доступом к Raid-массиву | pradik18 | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 09-02-2007 12:52 | |
| Проблема с RAID на Windows 2003 Server | jack233 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 28-11-2006 10:21 | |
