| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » проблема с клавиатурой на asus p5k pro |
У меня мать P5K Pro. Заметил такую проблему, при подключении клавиатуры и мыши USB выставляю в биосе эмуляцию портов 60h/64h, но XP выдает ошибку "i8042prt сбой при загрузке драйвера или запуске системы", клавиатура USB работает нормально. На сколько я понимаю i8042 это драйвер клавиатуры и мыши PS/2. При вкючении простой клавиатуры PS/2 или сразу двух клавиатур никаких сбоев не замечено. Прошивка 701.
Пробовал подключить USB клаву через переходник USB--PS/2, комп ее не видит, это не существенно, клава наверное такая Dialog kp-105 Думаю, что эмуляция портов в биосе почему-то не эмулирует клавиатуру, а мышь при этом в норме. Короче похоже в биосе косяк. Помогите советами, а то я в этих вопросах не силен((( |
Отправлено: 10:27, 17-05-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать buster073, ну пробуйте перепрошить Bios из под Dos с PS/2 клавиатурой
Цитата buster073:
------- Отправлено: 11:25, 17-05-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baw17, это у меня новый комп, на старом все работало без ошибок, так что клава исправна. с прошивкой биоса я не знаком, если честно даже побаиваюсь)))
Отправлено: 12:10, 17-05-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать buster073, http://support.microsoft.com/default...b;en-us;102989
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=3320 Цитата buster073:
и тут еще http://support.microsoft.com/kb/244139/ru |
------- Отправлено: 13:31, 17-05-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать USB Configuration
Port 64/60 Emulation Alliws you to enable or disable the I/O port 60h/64h emulation support. This item should be enabled for the complete USB keyboard legasy support for non-USB aware OSes. Configuration options: [Enabled] [Disabled] я поставил там [Enabled] Цитата Baw17:
Отправлено: 14:38, 17-05-2008 | #5 |
------- Отправлено: 19:36, 17-05-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать эмуляция изначально была отключена. биос я уже вдоль и поперек излазил)) а USB Keyboard Support нету
в принципе все как у тебя на скрине только вместо None у меня пишет 1keyboard 2mice (почему-то не mouse) |
Отправлено: 19:43, 17-05-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать buster073, придется шить Bios качаешь отсюда http://support.asus.com/download/dow...Language=ru-ru записываешь на флешку , и при загрузке компюетра нажимаешь, CTRL+F2, выбираешь файл не флешке и прошиваешь
перед прошивкой збрасываешь Bios на Default модешь немного почитать про Bios http://bob.1bb.ru/index.php?showtopic=1677 |
------- Отправлено: 20:39, 17-05-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baw17, спасибо за совет
Отправлено: 23:38, 17-05-2008 | #9 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не обращайте внимание на данные ошибки в системном журнале, так всегда происходит когда подключение по УСБ. Юзал три матери разных производителей, такую же картину наблюдал, в висте таже фигня. В биосе что то менять бесполезно.
Отправлено: 17:54, 21-05-2008 | #10 |
| Материнская плата Asus P5K Pro + память | mmn1980 | Материнские платы и память | 1 | 10-01-2010 13:53 | |
| Проблемы Asus P5K Pro | pasha4ur | Материнские платы и память | 21 | 01-10-2009 18:02 | |
| Драйвер - Проблема из клавиатурой Genius SlimStart Pro | Valentun | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 28-11-2008 21:08 | |
| [решено] Asus P5Q VM вместо Asus P5K PRO посоветуйте, что лучше | suvic | Материнские платы и память | 6 | 12-11-2008 21:36 | |
| [решено] проблема с определением HD на P5K Pro | pos01 | Материнские платы и память | 6 | 12-09-2008 00:30 | |
