| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Подскажите по материнской плате Intel 845 PE |
Посоветуйте вожможно ли восстановить плату?
По неосторожности когда компьютер работал в биосе, ставил вторую планку оперативной памяти. Произошел щелчок и все погасло, остался крутиться только кулер на процессоре. Заранее спасибо! |
Отправлено: 17:59, 26-05-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать s-coder, А поточнее модель системной платы сообщить можно? Хотя ей кирдык
Цитата s-coder:
------- Отправлено: 18:23, 26-05-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Intel 845 PE-A800 (478 сокет) , говорят что можно какую то перемычку убрать? Так и ничего не понятно.
Отправлено: 18:35, 26-05-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата s-coder:
------- Отправлено: 18:54, 26-05-2008 | #4 |
Шучу. Вообще то нужно паяльник осваивать, ты что то по питанию памяти сжег. |
------- Отправлено: 20:04, 26-05-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 467
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что вылетело сказать не берусь. Но если дело в питании памяти то можно попробовать: вполне возможно что спалил ключ ШИМ стабилизатора на 2.5вольта(DDR1 как я понял на плате
). Если не лень эксперементировать то скачайте распиновку памяти(http://pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml например,хотя я делал по другой но под рукою нету да и эта должна быть верной) и измерте на ней напряжение(естсественно вынув планки). Кроме того обмерять возле слотов памяти полевики,отпаять у них выводы и проверить если неполучиться найти тот что отвечает за питание памяти. Если питание внорме то отпаивать полевики нет смысла скорей всего ![]() |
Отправлено: 00:11, 27-05-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать s-coder, Поздравляю!!! Ты угробил стабилизатор питания памяти (маленький такой черный примоугольничег рядом с разъемами памяти). Перепаивается легко, но работать будет, если не потянул за собой дорожки...
------- Отправлено: 22:22, 27-05-2008 | #7 |
| Писк в материнской плате | slipkill | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 18-01-2010 16:34 | |
| Проблема в видео/материнской плате? | Lokki | Видеокарты | 3 | 18-11-2009 17:23 | |
| [решено] Подскажите, подойдет ли к материнской плате проц? | Yara17 | Материнские платы и память | 9 | 27-07-2009 07:03 | |
| USB на материнской плате CT-6AJA4T | truvo | Материнские платы и память | 11 | 23-04-2009 11:55 | |
| [решено] Лампочка на материнской плате. | Alex7777 | Материнские платы и память | 11 | 28-09-2005 20:50 | |
