| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Epox EP-8NPA7I. |
Новый участник Сообщения: 43 |
Доброго времени суток! Проблема состоит в том , что хаотично пропадают устройства PCI разьемов(ТВ тюнер и Звуковая карта).Также порой не определяется привод.На днях приказала долго жить интегрированная звуковуха.Если вечером тюнер работает нормально, то уже утром его нет в диспечере устройств.Когда ставлю звуковую - отказывается стартовать(хотя вчера еще работала).Биос перепрошил,батарейку поменял,БП менял,контакты чистил,разобрал и собрал все вне корпуса,винду перебивал пару раз.Все внешние девайсы рабочие.
Заранее благодарен всем откликнувшимся! |
Отправлено: 00:36, 28-05-2008 |
Пользователь Сообщения: 135
Профиль | Отправить PM | Цитировать похоже на умирающую материнскую плату. epox в свое время хорошо был разрекламирован, у самого этой фирмы плата. встречал пару жалоб на материнки этой фирмы. у товарища была, иногда частоту скидывала. поменяли на другой фирмы - все нормально до сих пор работает. не исключено, что старый блок питания не очень хорош был и подпортил плату или сама она поломалась от времени. попробуйте проверить все железо на другой материнке. если все нормально будет, то наверное с этой придется попрощаться.
------- Отправлено: 12:22, 28-05-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 485
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата urius:
Отправлено: 14:18, 28-05-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата spellozz:
Цитата urius:
А с этой уже точно ничего не сделать? |
Отправлено: 14:25, 28-05-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Взял Gigabyte MA770-S3 и проблема исчезла
Всем спасибо за консультацию! |
Отправлено: 10:56, 29-05-2008 | #5 |
| [решено] МП Epox EP-9npa3 Ultra s-939 останавливается на post code 45 | GreyObr | Материнские платы и память | 6 | 20-02-2013 18:26 | |
| [решено] EP-8NPA7I шуршит кулерами и тишинаааа | gogaze | Материнские платы и память | 13 | 24-11-2009 09:50 | |
| [решено] Поиск Serial ATA Controller Driver на EPoX EP-8KRAI | ToR4ok | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 4 | 09-09-2009 22:20 | |
| [решено] Не стартует материнка-"EPoX-8K3AP" | Бала | Материнские платы и память | 9 | 09-06-2008 21:45 | |
| [решено] Не шьётся плата EPoX EP4-P4MKI | amigo-64 | Материнские платы и память | 13 | 20-07-2007 00:14 | |
