| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Интернет - WinGate 6 |
Пользователь Сообщения: 128 |
Доброго здоровья всем!
Имеется одноранговая сетка, ента сетка соединяется с нетом через WinGate 6x по ADSL. На одном из компов стоит "Банк клиент", WinGate не пущает "Банк клиент" в инет (причём раньше пускал, но как то странно, только после перезагрузки компа на котором стоял WinGate). Все настройки вроде сделал но результата ноль. Кто сталкивался с такой проблемой и решил её, отзовитесь. |
Отправлено: 16:08, 02-06-2008 |
Ветеран Сообщения: 2111
Профиль | Отправить PM | Цитировать Центурион, попробуйте такие варианты:
1) сделайте на Wingate авторизацию пользователя именно на данный компьютер не по имени пользователя и по паролю, а по IP. (предварительно позаботившись чтобы за компом с Банк-клиентом был закреплен статический IP) 2) Банк-клиент лезет ведь на определенные сайты - в настройках данного пользователя на вкладке "фильтр" в разрешениях пропишите эти сайты со всеми оприями (url, host и еще 2, забыл какие) 3) если ничего не поможет ( если это не критично), отключите выход через прокси на данном компе и сделайте шлюз. |
------- Отправлено: 18:41, 02-06-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Приветствую всех! Уважаемые, помогите решить проблемку. Есть одноранговая сетка, адреса статические, серваков нет кроме Проксика, нет через ADSL. Так вот, поставили WinGate prof 6x, на время найстройки все пользователи ходили в нет через Evryone. Теперь завели пользователей, привязали их к айпишникам (надо же трафик контролировать), все ходят по прежнему даже с нулевым балансом, удалили Evryon-а, всё никого не пускает, вроде по инструкции настраивал.
Отправлено: 17:11, 14-06-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, пробелемму решил своими силами.
Отправлено: 09:52, 20-06-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 5
напишите для остальных как решили проблему то |
Отправлено: 15:47, 12-11-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил мой напарник, необходимо создать и настроить TCP Mapping service, там указать номер порта, адрес сервера к которому подключается Банк клиент, т.е. сервак в банке, вот вроде и всё.
Отправлено: 12:55, 16-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наверное я что то не так сделал.Тоже сделал Maping но это не помогло, всеравно не коннектился.Спасибо.
Отправлено: 10:47, 17-11-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Порт, айпишник, пользователя, всё правильно указал?
Отправлено: 11:11, 17-11-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1.мэпинг по умолчанию ставил ip wingate порт такой, на который лезет клиент
2.на вкладке мэпинг ставил ip и порт сервака банка 3.на вкладке пользователь, данные пользователя в политеке доступа этого пользователя. Правильно? |
Отправлено: 11:22, 17-11-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде правильно, а попробуй для проверки не конкретного пользователя а Everyone.
Отправлено: 12:22, 17-11-2008 | #10 |
| WinGate | Guest | Сетевые технологии | 33 | 23-10-2014 12:44 | |
| Интернет - WinGate 5 | GSV | Программное обеспечение Windows | 11 | 04-11-2010 16:14 | |
| Интернет - WinGate 4 | Bad Den | Программное обеспечение Windows | 11 | 19-10-2004 11:45 | |
| FTP+WinGate | Dimonych | Сетевые технологии | 1 | 19-06-2003 17:53 | |
| WinGate 4.3 | Alexref | Сетевые технологии | 1 | 17-04-2003 03:13 | |
