| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Выбор компа на конкурс! |
Пользователь Сообщения: 126 |
Такая задача. Прислали письмецо с рос образования, нужно подобрать компьютер ПЕРСОНАЛЬНЫЙ! со следующими требованиями. Я как посмотрел у меня волосы дыбом встали от их запросов, хэлп помогите!
Системный блок: - Тип Mini Tower Материнская плата: - Поддержка процессоров: Двух и четырехъядерные, в т.ч. изготовленные по технологии 45нм - Слоты расширения: Не менее 4-х слотов для карт расширения, в том числе 2 PCI, 1 PCI-E x16, 1 PCI-E x1 - Сетевой контроллер: Интегрированный, Ethernet, 10/100/1000 Mb/s, с поддержкой удаленного включения Wake-On-Lan (WOL), загрузки по сети - Звуковой адаптер: Интегрированный - Контроллер скоростной шины: Интегрированный USB 2.0, с поддержкой не менее 12 портов - Поддержка RAID: SATA RAID 0, 1, 0+1, 5 - Поддержка удаленного управления: - Возможность удаленного включения/выключения/перезагрузки ПК - Возможность удаленного изменения параметров BIOS - Возможность удаленного просмотра конфигурации ПК - Возможность удаленной загрузки на ПК образа системы/установки системы по сети, с CD/DVD, FDD удаленного оператора - Поддержка технологии виртуализации на уровне чипсета - Поддержка защиты паролем информации на жестком диске от несанкционированного доступа: На уровне BIOS, наличие сервиса, позволяющего создавать уникальный мастер-пароль для жесткого диска на базе его идентификатора - Поддержка технологий снижения уровня шума при работе: Наличие системы настраиваемого интеллектуального управления вентиляторами с сохранением параметров не зависимо от перепрошивки BIOS и переустановки операционной системы, поддержка технологии снижения шума при работе оптических и жестких дисков - Защита от потери данных: Поддержка технологии защиты от потери данных в режиме S3 Видеоконтроллер - Конструктивное исполнение: Отдельная конструктивная единица - Интерфейс: PCI-E 16x - Частота видеопроцессора: Не менее 459МГц - Видеопамять: Не менее 256 МВ - Поддержка графических технологий: Не ниже DirectX 10, OpenGL 2.0 - Максимальное разрешение изображения: Не менее 2048x1536 Внешние порты ввода/вывода - На передней панели: USB 2.0 -не менее 2, наличие Audio. - На задней панели: USB 2.0 не менее 6, наличие портов: последовательный RS-232, клавиатуры PS/2, мыши PS/2, LAN RJ-45, D-Sub VGA, DVI-I, аудио (Mic/Line in/Line out) Процессор: - Архитектура х86. Общая производительность системы по тестам SYSmark 2007 должна быть не менее 128 единиц или аналогичный по производительности Оперативная память: - Тип модулей памяти: Не хуже DDR2 667MHz (PC5300), - Объем оперативной памяти: Не менее 1024MB - Поддержка двухканального режима. Модули памяти должны быть установлены парами для реализации двухканального режима работы - Возможность расширения оперативной памяти: До 8GB включительно. - Число слотов памяти: Не менее 4-х Устройства хранения и вывода информации: - Жесткий диск: HDD 160GB, 7200 об/мин, SATA-II - Привод: Встроенное устройство чтения/записи дисков CD/DVD - Дисковод: Внутренное устройство чтения дискет FDD 3.5 Корпус - Толщина металла: Не менее 0,8мм - Возможность установки полнопрофильных карт расширения без переходных устройств - Система вентиляции, пылезащищенность: - Наличие фронтального воздуховода с фильтром, обеспечивающего поступление охлаждающего воздуха в корпус. - Охлаждающий воздушный поток должен проходить от входного фильтра по воздуховоду через радиатор процессора к выходному вентиляционному отверстию по прямой линии - Наличие управляемого вентилятора (PWM), типоразмер не менее 90мм, совмещенного с системой охлаждения центрального процессора. С целью обеспечения легкости обслуживания, вентилятор должен сниматься без съема радиатора процессора. - Должны отсутствовать отверстия и перфорация на боковых стенках корпуса. - Охлаждение центрального процессора и корпуса должно быть выполнено единым блоком. - Наличие вентилятора блока питания. - С целью снижения уровня шума и значительного сокращения количества пыли, попадающей внутрь системного блока, не допускается использование каких-либо вентиляторов, кроме указанных выше. Блок питания - Мощность блока питания: Не менее 350W - Энергосбережение: Наличие PFC - рус/лат, не менее 104 клавиш, PS/2 или USB, цвет русских символов отличный от цвета латиницы, длина кабеля не менее 1,5м Мышь - манипулятор мышь, оптический, двухкнопочный, с колесом прокрутки, PS/2 или USB, длина кабеля не менее 1,5м, коврик для мыши. Монитор - Тип – жидко-кристаллический, - Размер экрана - не менее 19 дюймов по диагонали, широкоформатный (Wide) - Должен обеспечивать разрешение не менее 1280x1024, - Время отклика не более 5 мс, - Яркость не менее 300 cd/m2 - Контрастность не менее 2000:1 - угол обзора (CR=10) 160° - Должен соответствовать стандартам ТСО’03 и Energy Star, - Экранное меню должно быть на русском языке. Активные колонки с полосой воспроизводимых частот 20Hz~20KHz, мощность не менее 10Вт (RMS). К системному блоку компьютера преподавателя должны подключаться мультимедиа проектор и LCD-монитор. На системный блок должно быть установлено ПО соответствующее требованиям пп. 8,9,10,11, 12 Посоветуйте плиз!! Надо срочно! |
Отправлено: 06:17, 03-06-2008 |
Старожил Сообщения: 477
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nda24:
Цитата nda24:
------- Отправлено: 12:52, 03-06-2008 | #2 |
Техноманьяк Сообщения: 1146
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mryegor:
И можно устроившись удаленно на диване изменять параметры БИОС |
------- Отправлено: 16:35, 03-06-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1221
------- Отправлено: 18:31, 03-06-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата mryegor:
Знакомьтесь Процессорная технология Intel® vPro™ так же об этом можно прочитать здесь Цитата:
Цитата mryegor:
------- Отправлено: 20:17, 03-06-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, несмеялся, а серьезно спросил..
Цитата Ment69:
в этой статье несказано что можно удаленно вносить изменения в биос, можно считать только его настройки.Но ни слова о "Возможность удаленного изменения параметров BIOS" может придираюсь, но впоследнее время как написали так и получилось Кстати дальше по твоему списку, а если им замутить и поставить корпус залман, который вообще без вентиляторный. З.Ы. Если решим проблему с биосом, остальное не проблема ![]() |
------- Отправлено: 20:58, 03-06-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такое впечатление, что, начитавшись компьютерных новостей, и впечатали почти все новоти в заявку.
У меня на работе нашлись несколько лет назад оригилалы, которые, прочитав на заре появления Pent 4 в новостях про то, что для этих процессоров гипотетически достижима рабочая частота в 4.7GHz, не задумываясь, срузу и затребовали себе компьютер с процессором именно такой частоты. |
------- Отправлено: 06:53, 04-06-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я свами полностью согласен! Дебилы какието сидять в РОСОБРАЗОВАНИИ!!! Такое впечатление что секретарша тех.требования вбивала. И самое главное люди! ЭТО ХУ**Ю РАЗОСЛАЛИ ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ. Пока будут приходить вот такие документы ничего у нас в РОССИИ хорошего и ждать не стоит. Особенно в системе образования! А ведь здесь учат будущих специалистов. Я сам в шоке!!!
p.s.: Могу еще скинуть требования для сервера, я под столом валялся пол часа от смеха! Тоже посмеетесь. |
Отправлено: 12:48, 04-06-2008 | #8 |
------- Отправлено: 18:42, 04-06-2008 | #9 |
| Конкурс с призами "Наш выбор - Windows 7!" | Vadikan | О сайте и форуме | 50 | 14-02-2010 13:17 | |
| [решено] Выбор компа до 30.000 р. | Игорь Анатольевич | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 16 | 12-09-2009 16:25 | |
| Выбор компа под VMware | cherig | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 8 | 03-07-2009 08:10 | |
| Выбор компа =\ | EEEL | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 9 | 15-04-2008 19:06 | |
| Разное - Выбор ОС при запуске компа | kwotz | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 09-12-2007 15:53 | |
