| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Asus A8n-e + 4x(kingston 512mb DDR400 valueram) |
Старожил Сообщения: 178 |
Доброго времени суток! есть 4шт полностью идентичных Kingston DDR400 (вложен подробный документ) биос на мамке 1013 т.е последний. Проблема заключается в том, что в режиме "AUTO" (т.е все настройки по умолчанию) память не стартует на 400MGZ только 333. чем это может быть связано?
проц amd athlon64 3000+ |
Отправлено: 13:17, 08-06-2008 |
Старожил Сообщения: 235
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Всё очень просто - встроенный контроллер памяти процессоров Athlon64 имеет некоторые ограничения на сложные комбинации используемых модулей. В данном случае используется процессор Athlon64 socket939, встроенный контроллер памяти которого снижает частоту памяти до 333МГц при использовании четырёх двухсторонних моделей DDR, а указанные кингстоны как раз двухстронние. Частота снижается до уровня 333МГц при Command Rate = 2T, при CR = 1T частота снизится до 200МГц.
Иначе говоря, это нормальное давно известное явление. Если хотя бы два модуля были односторонние, то можно было бы задействовать память на частоте 400МГц, а так увы. Можно конечно попытаться повысить частоту вручную, но тут никаких гарантий. |
------- Отправлено: 15:18, 08-06-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Keper, исчерпывающий ответ, спасибо
Отправлено: 18:22, 13-06-2008 | #3 |
| [решено] Sapphire 512Mb HD4650 vs Asus 512Mb EN9500GT | medvedkovo | Видеокарты | 4 | 22-12-2009 21:13 | |
| Звуковая карта под Asus A8N-E | fisker | Материнские платы и память | 4 | 23-08-2008 02:22 | |
| Память 512Mb Kingston PC-3200 Хочу сделать апгрейд. Посоветуйте. | citycheetah | Материнские платы и память | 14 | 16-07-2008 22:31 | |
| Разное - Не работает сеть с asus a8n-e | DImaN! | Microsoft Windows Vista | 2 | 02-10-2007 15:56 | |
