| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Комп выключается через несколько секунд после включения. |
Ветеран Сообщения: 1328 |
Сабж. Выключение происходит до того, как предлагается нажать определенную клавишу для входа в BIOS Setup (сразу после инициализации HDD). Какие-либо диагностические звуковые сигналы отсутствуют (спикер подключен). Эта проблема появилась после того, как я подсоединил к компу внешний USB-HDD (через порт на передне панели системного блока), и комп завис. Причем я даже не успел включить USB-HDD с помощью выключателя. Нужно добавить что этим USB-HDD я пользовался несколько месяцев назад, и проблем не возникало. После этого я отключил от мат. платы все кроме CPU и БП, но проблема осталась. Сброс CMOS не помог. Я так понимаю, что скорее всего проблема возникла из-за статики. Что могло выйти из строя на мат. плате? Проверял пальцем температуру радиатора чипсета: он не горячий. Интересно, удастся ли заменить мат. плату по гарантии (в СЦ я ничего не скажу о USB-HDD). О конфигурации компа в данном случае думаю стоит сказать следующее:
Мат. плата: ASUS M2N-E (chipset: nForce 570) CPU: Athlon 64 3800+ БП: FSP 450W (работает 1 год 3 мес.) Проверить БП заменой на аналогичный возможности нет, но я его подключал к другому компу (правда гораздо менее мощному) и он работал нормально. |
------- Отправлено: 17:10, 11-06-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK, Отключи кнопку питания от системной платы и попробуй замкнуть контакты для включения.
------- Отправлено: 08:27, 12-06-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, уже делал. Это не помогло.
------- Отправлено: 08:35, 12-06-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK, боюсь, ты прав: это действительно мат. плата. Замена блока питания не помогает, проблема аппаратная. В СЦ сдать можно, но придется много и страстно рассказывать, возможно с упоминанием чьей-то матери)
------- Отправлено: 11:12, 12-06-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сдал мат. плату в СЦ. Сейчас жду результатов проверки. Когда будет новая инфа, отпишусь здесь.
[Добавлено] В общем, созвонился с СЦ, и мне сказали, что дефект мат. платы подтвержден и она будет заменена. В понедельник пойду к ним, и по ходу дела постараюсь выяснить, что именно с ней случилось... |
------- Отправлено: 16:42, 13-06-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Oleg_SK:
------- Отправлено: 16:50, 13-06-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 575
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
------- Отправлено: 16:54, 13-06-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата N!kitoZZ:
------- Отправлено: 21:05, 13-06-2008 | #8 |
| Пропадает звук через несколько секунд после загрузки. | khrust | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 14-12-2009 10:35 | |
| [решено] Комп зависает минуты через 3-4 после включения, или же вообще не включается | Malfatto | Непонятные проблемы с Железом | 33 | 31-05-2009 15:06 | |
