| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] Как запустить скрипт (в т. ч. Autoit) при первом входе в систему? |
Ветеран Сообщения: 1316 |
Вобщем я взял скрипт AutoIt с oszone.net, для перезагрузки, после входа в систему, подправил его, куда его прописывать надо, чтоб он запустился не на т12?
------- Отправлено: 17:45, 10-06-2008 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Wu-Tang, в RunOnceEx или GuiRunOnce (см. одноименные статьи на сайте)
Grunger86, для всех пользователей - из cmdlines.txt. Прочтите статью из шапки. |
------- Отправлено: 23:58, 10-06-2008 | #2 |
------- Отправлено: 00:15, 12-06-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Wu-Tang, гм... и что это у вас в первом блоке кода, в какой статье вы такое почерпнули?? Там должно быть [GuiRunOnce]. И почему у вас команды с одинаковым порядковым номером?
Во втором блоке кода del /f /q нужно |
------- Отправлено: 01:44, 12-06-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan,
У меня сначала было [GuiRunOnce], но когда прочитал-понял, что это запуск при первом логоне, а не т12 и поэтому изменил на [RunOnceEx], а что зря? Верно поправил? |
------- Отправлено: 14:50, 12-06-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Wu-Tang:
Цитата Wu-Tang:
А так вроде все ок, если конечно файлы скопируются куда нужно. |
------- Отправлено: 21:05, 12-06-2008 | #6 |
Я предполагал запуск твиков на т12, так как некоторые не срабатывают в винде. А запуск reboot. exe предполагал после входа систему. Так учитывая это, верно я все сделал? Цитата Vadikan:
Или нет, я что-то недопонял? |
------- Отправлено: 16:48, 13-06-2008 | #7 |
------- Отправлено: 18:37, 13-06-2008 | #8 |
Статью прочитал и я так поняю, что у меня так и есть. Есть в корне диска папка $OEM$, а в ней папка $$, в которой лежит settings.cmd с содержанием: @echo off REGEDIT.EXE /S "%windir%\tweaks.reg" del /f /q "%windir%\tweaks.reg" del /f /q "%windir%\settings.cmd" exit Так разве их запуск происходит не на т12? Не могли бы разъяснить? |
------- Отправлено: 00:59, 14-06-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Wu-Tang, что ж, попытаюсь объяснить, наверное уже в сотый раз
![]() Итак, вы скопировали файлы на жесткий диск с помощью OEM-папок. У вас все получилось и файлы там лежат. Но сами по себе они не запустятся - это понятно? Чтобы запустить их при первом входе в систему, нужно использовать RunOnceEx или GuiRunOnce. Чтобы запустить файлы на Т-12, нужно использовать cmdlines.txt (или svcpacki.inf, но этого я сейчас касаться не буду). Для запуска файлов из CMDLINES.TXT их необязательно копировать на жесткий диск, можно запускать прямо с компакт-диска. Если в корне папки $OEM$ разместить ваши файл tweaks.reg, то достаточно будет settings.cmd вообще не нужен. Все это, кстати, описано в статье про твики реестра, которую вы, предположительно читали ![]() Что же касается вашего reboot.exe, то поскольку он запускается при первом входе, то GuiRunOnce будет для него лучшим вариантом. См. также [решено] Импорт твиков реестра: RunOnceEx vs. GuiRunOnce |
------- Отправлено: 01:27, 14-06-2008 | #10 |
| Запрос пароля при первом входе в систему | Sash11 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 16-12-2009 08:37 | |
| 2008 - Скрипт при ПЕРВОМ входе пользователя домена | tojlst9lk | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 17-03-2009 04:43 | |
| Разное - [решено] При первом входе в систему сбрасываются настройки оформления | tralkz | Оформление Windows XP | 5 | 25-02-2009 12:11 | |
| [решено] Проблема при первом входе в систему после установки | Secmac | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 22-06-2006 07:54 | |
| Win98 виснет при первом входе в систему | Konstanten | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 9 | 04-04-2005 08:27 | |
