| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интерфейс - [решено] В проводнике не отображаются флэшки |
Новый участник Сообщения: 8 |
Проблема: При вставке в разъём USB флэшки она не отображается в проводнике. На других компьютерах всё нормально.
Частичное решение проблемы: Можно пойти в Панель управления-Администрирование-Управление компьютером-Управление дисками и увидеть, что флэшка там видна, но без буквы. Букву можно присвоить через конт.меню, и увидеть содержимое флэшки через меню Открыть. Но в проводнике флэшка по-прежнему не показывается. Причина поломки: компьютер некоторое время находился без защиты Касперского, нахватал вирусов. После переустановки Windows (с восстановлением, т.к. вирусы заблокировали полностью загрузку по всем пунктам меню, включая безопасный режим) и установки вновь Касперского (KIS) вирусы были удалены (в основном трояны), но возникла данная ситуация - буква не назначается, а назначенная вручную буква не отображается проводником. Сопутствующие неисправности: перестал подключаться сотовый телефон. При попытке подключения марку телефона определяет, но выдается сообщение о несовместимости режима USB. Итак, непонятно, то ли в реестре что-то испортилось, то ли в USB. Все драйвера USB стоят нормально, без восклицательных и вопросительных значков. Вирусов нет (проверено KIS). Попытки исправления: несколько раз переустанавливал поверху Windows, брал Explorer с работающего компьютера, удалял USB и при перезагрузке восстанавливалось само USB - без проблем - ничего не помогает. Ставить с нуля Widows не хочется, т.к. много инсталлированных программ. Работать в принципе можно, но неприятно назначать самому букву на флэшку и работать без проводника , а с телефоном вообще никак, управление дисками его не видит. |
Отправлено: 10:09, 16-06-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подключите диск к заведомо незаражённому компьютеру и доудаляйте до конца оставшуюся гадость.
------- Отправлено: 10:26, 16-06-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Serg51, скачайте AVZ, распакуйте в отдельную папку, обновите базы (меню Файл -> Обновление баз). Далее, меню Файл -> Мастер поиска и устранения проблем -> выберите категорию: Системные проблемы, степень опасности: Все проблемы -> нажмите Пуск.
При наличии ошибок в журнале событий приведите их в соответствии с этими инструкциями. Цитата Serg51:
Несмотря на KIS, настоятельно советую выполнить эти рекомендации в разделе форума Лечение систем от вредоносных программ. |
Отправлено: 11:19, 16-06-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Аналогичная проблемма (не у меня) образовалась после обновления с Windows XP SP1 до Windows XP SP2. то бишь был взят CD с Windows XP SP2 и устновле в режиме обновления поверх строй системы. Комп слабый. Причину я так и не выявил, приходится парню через управление дисками назначать букву, а потом через Total открываль флешку. Однако я этого парня и этот компьютер врятли ещё увижу.
------- Отправлено: 19:58, 16-06-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Совершенно верно! именно так и произошло. Хотя у меня был установлен изначально до поломки вирусами XP Pro SP2, но он был устанвлен так сказать по частям, т.е. доусовершенствован с никакого до SP1 и потом до SP2. Когда вирусы всё поломали, поставил Windows Pro SP2 с восстановлением того, что было. Он, молодец, всё восстановил, за что я ему благодарен, т.е. даже KIS заработал, но в качестве платы за эту любезность перестал показывать флэшки и не подключает сотовый. То, что рекомендовал Petya, спасибо, выполнил, кроме автозагрузочных устройств никаких ошибок. В журнале событий абсолютно ничего интересного. Всё о'key. Комп, кстати, думаю ни при чём, у меня Селерон 2800, ну и что? USB драйвера нормально встают, т.е. аппаратно всё хорошо. Не могу понять, какие пункты реестра принадлежат диспетчерук логических дисков. Когда в управлении компьютером я вручную присваиваю букву флэшке и запускаю оттуда проводник, то на полсекунды под "Мой компьютер" появляется место для этой буквы, вроде она начинает схватываться, но сбрасывается дисками C, D , E и т.д. Ещё одна интересная особенность. В "Свойствах папки" есть пункт "Показывать Панель управления в папке Мой компьютер", так вот хоть ставь флажок, хоть не ставь, в левой части проводника всегда присутстствует эта папка "Панель управления", и при подключении флэшки перерисовка окна проводника начинается снизу (видно визуально), там сетевое окружение, общие документы и пр. и как только доходит до "панель управления", так дальше не перерисовывает, а дальше, т.е. выше идут уже диски. Но проводник, как я понимаю, отражает лишь содержимое файловой системы, поэтому непонятно, почему флэшке при подсоединении не присваивается буква автоматом.
Отправлено: 13:15, 17-06-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 565
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Установите последний пакет обновлений. Меня сей рецепт частенько выручал при непонятных проблемах не пойми с чем.
Кстати, сетевые диски не подключены? |
------- Отправлено: 13:37, 17-06-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подключены сетевые диски, у меня локальная сеть из двух компьютеров. Подсоединены к концентратору, туда же Интернет через ADSL. На второй машине,где всё работает, стоит Windows Home. Кстати, к вопросу не относится, но очень трудно было добиться, чтобы Home увидел Pro, точнее, чтобы Pro разрешил к себе доступ. Там вообще при создании сети всё методом тыка пи ходится делать. Например, концентратор по такой схеме работает только на 10 Mb/sec на полудуплексе, иначе никак. Попробую пакет. но сомневаюсь, т.к. где-то сидит вполне допустимая настройка или параметр неловящийся никакими средствами, кроме полной переустановки. Знать бы, что в реестре отвечает за присвоение букв...
Цитата Serg51:
Отправлено: 15:21, 17-06-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Serg51, попробуйте твик реестра:
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDrives"=dword:00000000 "NoViewOnDrive"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDrives"=dword:00000000 "NoViewOnDrive"=dword:00000000 Цитата Serg51:
Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 17:17, 17-06-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А эти рекомендации пока не выполнил, исправлюсь, времени мало. У меня, кстати, в реестре в Local Machine/Policies/Explorer вчера стоял параметр NoDriveTypeAutoRun = 0x00000091 и на хорошем компьютере тоже 0x00000091, т.е. по битам 10010001 - Резервные, сетевые диски и неизвестные. Сейчас параметр 0x0000003c, т.е. 00111010 - CD ром, Сетевые диск, жесткие диски, No root directore - это всё после лечения видимо AVZ, как я думаю. Параметров NoDrives"=dword:00000000 "NoViewOnDrive"=dword:00000000 там вообще нет. Твики я могу вручную набить? Так и сделаю. Потом выполню рекомендации лечения от вредоносных программ. Результат сообщу. Спасибо за советы.
Отправлено: 21:40, 17-06-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После добавления в реестр твиков ничего не изменилось - флешка есть, буквы нет. Букву вручную добавляю - проводник сбрасывает и не показывает. Сотовый не подключается. Завтра выполню рекомендации.
Отправлено: 22:06, 17-06-2008 | #10 |
| Интерфейс - в проводнике не отображаются эскизы графических файлов | Maya_ | Microsoft Windows Vista | 9 | 19-07-2011 15:50 | |
| Разное - [решено] Opera AC - неправильно отображаются значки в проводнике | Dark_Elf | Microsoft Windows 7 | 4 | 04-11-2009 14:09 | |
| Интерфейс - не отображаются превью картинок в проводнике | phpsql | Microsoft Windows Vista | 0 | 04-05-2009 12:43 | |
| Разное - Не отображаются значки DJVU файлов в проводнике | Агент-007 | Microsoft Windows Vista | 0 | 24-03-2009 19:57 | |
| Интерфейс - [решено] Не отображаются эскизы графических файлов в проводнике | Friend | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 02-04-2006 16:52 | |
