| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Интернет - [решено] Сеть не видна. |
Враг народа Сообщения: 399 |
На одном рутере ( могу ошибаться в названии предмета, т.к. не знаю, как это слово употребляется в русском языке ) два компьютера. Один с установленной ХР, второй с Vista. ХР подключается к точке доступа без проблем через беспроводную связь и по кабелю, а Vista упорно игнорирует рутер и никаким способом не хочет подключаться ( ни по воздуху, ни по кабелю ). Связь ADSL. Что необходимо изменить в настройках Vista, чтобы компьютер мог выходить в сеть?
------- Отправлено: 01:55, 17-06-2008 |
Пользователь Сообщения: 69
Профиль | Отправить PM | Цитировать Указать в настройках TCP v.4 шлюз - IP роутера и DNS - IP роутера.
IP компа с Вистой лучше указать вручную, а не автоматически. |
Отправлено: 09:32, 17-06-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 335
Профиль | Отправить PM | Цитировать stalingrad432006, у меня дома аналогичная сеть. ADSL-модем включен в роутер.
Проверьте следущие пункты: 1. В настройках роутера стоит галочка "DHCP-сервер" 2. На компьютере с вистой в параметрах проводного соединения и wifi-адаптера TCP\IP v.4 стоят значения "получать автоматически" (IP и DNS). Если это не поможет, то в настройках, допустим, проводного соединения прописать: ![]() (в данном случае выделенная цифра "2" - самое первое из возможных значений. Если при нажатии кнопки "Ок" система что-нибудьт скажет про конфликт адресов, то змените посл. цифру "2" на любое значение от 2 до 254) |
------- Отправлено: 14:35, 17-06-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 8502
------- Отправлено: 22:49, 17-06-2008 | #4 |
| Wireless - Не видна локалка через точку доступа DWL-2100AP | DaBoogie | Сетевое оборудование | 4 | 02-11-2009 19:32 | |
| [решено] Почему видна не вся память? | silalex | Материнские платы и память | 2 | 26-04-2009 20:44 | |
| Установка - [решено] FAT32 на диске>130 Гб перестала быть видна | silalex | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 18-12-2008 09:54 | |
| Драйвера на ноут установлены, вставленная флэш-карта не видна. Почему? | truvo | Ноутбуки | 2 | 22-09-2008 19:26 | |
| Разное - На CD видна последняя сессия,как вытянуть остальные? | vitia | Хочу все знать | 7 | 09-02-2008 18:41 | |
