Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » DNS и некоторые проблемы с ним.
всех приветствую.
итак. сервер 2003 R2 SP2. контроллер домена. основной сервер (и единственный) на 15 юзеров. машина и винда новая. все прекрасно работает. но на dns сервере ошибки ....
DNS-сервер обновил свои записи узла (A). Чтобы убедиться, что с этими интегрированными в DS равноправными DNS-серверами можно провести репликацию с данным сервером, была произведена попытка их динамического обновления с новыми записями. При этом обновлении произошла ошибка. Данные записи содержат код ошибки.
Если этот DNS-сервер не имеет интегрированных в DS партнеров по репликации,
то это сообщение об ошибке можно пропустить.
Если партнеры репликации Active Directory этого DNS-cервера имеют неправильные IP-адреса этого сервера, то они не смогут проводить репликацию с ним.
Чтобы убедиться в правильном проведении репликации:
1) Найдите партнеров репликации Active Directory данного сервера, на которых запущен DNS-сервер .
2) Откройте "Диспетчер DNS" и подключитесь по очереди к каждому из партнеров по репликации.
3) На каждом сервере, проверьте регистрацию узла (запись типа A) для ЭТОГО сервера.
4) Удалите любые записи (A), которые НЕ связанны с IP-адресами этого сервера.
5) Если для этого сервера отсутствуют записи типа (A), добавьте как минимум одну запись (A), связанную с адресом этого сервера, с которой партнер по репликации может контактировать. (Другими словами, если для данного DNS-сервера существует несколько IP-адресов, добавьте по крайней мере один, который находится в той же сети, что и обновляемый Active Directory DNS-сервер.)
6) Отметьте, что не обязательно обновлять сведения КАЖДОГО партнера по репликации. Это необходимо только для тех, чьи записи исправляются, чтобы каждый сервер, реплицирующий данные этого сервера, получал после репликации новые данные.
не подскажите, что это трабл с ним. вроде поиском по юзал - и не смог найти. всем спасибо.
Отправлено: 10:30, 17-06-2008
Благодарности: 496
ipconfig /all дайте
Если сообщение оказалось полезным, нажмите, пожалуйста, соответствующую кнопку.
Отправлено: 15:45, 20-06-2008 | #31
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all
Имя компьютера . . . . . . . . . : w2ksr2005
Основной DNS-суффикс . . . . . . : TL.ru
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : да
Порядок просмотра суффиксов DNS . : TL.ru
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethern
et NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-4D-F2-DB-C7
DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.1.4
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.1.100
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.1.4
10.0.1.100
после ребута сервака ош 4015, и три 4004
Отправлено: 16:29, 21-06-2008 | #32
Благодарности: 74
В настройках tcp/ip указан второй днс сервер 10.0.1.100 (он же шлюз) - не есть правильно.
Там нужно оставить только 10.0.1.4 - я предпочитаю 127.0.0.1 (так понятнее что этот самый тазик).
А на днс сервере настроить пересылку - Свойства днс сервера - закладка пересылка (forwarding).
Ну и вот:
http://www.check.ru/index.php - сюда вводим имя своего домена
и получаем:
Информация по домену tl.ru.
% By submitting a query to RIPN's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% http://www.ripn.net/about/servpol.html#3.2 (in Russian)
% http://www.ripn.net/about/en/servpol.html#3.2 (in English).
domain: TL.RU
type: CORPORATE
nserver: ns2.tl.ru. 193.194.154.5
nserver: ns.tl.ru. 193.194.153.5
state: REGISTERED, DELEGATED
org: STE "Trans Link"
phone: +7 8412 260300
fax-no: +7 8412 260300
e-mail: [email protected]
registrar: RUCENTER-REG-RIPN
created: 1998.04.09
paid-till: 2009.05.01
source: TC-RIPN
не зря MS рекомендует внутренние домены обзывать .local
Последний раз редактировалось artem_, 22-06-2008 в 00:14.
Отправлено: 22:48, 21-06-2008 | #33
в пересылке - нет ничего - это факт.
но 10.0.1.100 - это роутер. в него входит кабель от провайдера.........
когда поднимал домен - читал максимально литературу. и хоть бы в одной справке было написано, чот нужно локальный домен ........
Отправлено: 01:45, 22-06-2008 | #34
Благодарности: 74
но 10.0.1.100 - это роутер. в него входит кабель от провайдера......... »
- не путай маршрутизацию с разрешением имен.
Смотри что у тебя сейчас происходит:
Сервак загружается и пробивает все днс серверы которые у него указаны в настройка сетевой ну и понятное дело залазит в нет и офигивает, от того что там есть еще один днс сервер, который держит его домен. Чтобы этого не было тебе как раз и нужна пересылка.
А тепер что будет, когда ты уберешь адрес днс сервера твоего роутера из настроек сетевой:
когда сервер загрузится он опросит DNS сервара, который у него указаны в протоколе TCP/IP - т.к. там будет стоять один твой 10.0.1.4 - ему все понравится.
Теперь когда какая-то тетя Мотя со своего клапутера захочет зайти в нет и наберет, например yahoo.com - ее машина сначала посмотри у себя в кеше, - анету ли тама у меня ip этого сайта, если нету - файл hosts, ну и потом полезет на DNS сервер, который указан в настройках TCP/IP (в нашем случаи 10.0.1.4).
Тот в свою очередь пороется у себя в кеше, в файле hosts - ну и т.к. ты укажешь пересылку, разрешение имен, не связанных с доменом tl.ru будет выполнятся на днс сервере, который ты укажешь в пересылке.
Я там на прямую указываю днсы провайдера.
Последний раз редактировалось artem_, 23-06-2008 в 11:31.
Отправлено: 11:11, 23-06-2008 | #35
на 10.0.1.100?
и убрать альтернативный днс ?
Отправлено: 11:18, 23-06-2008 | #36
Благодарности: 74
Так точно
Отправлено: 11:46, 23-06-2008 | #37
сделал .......
чуть позже отпишусь - о возможных ошибках
Отправлено: 11:48, 23-06-2008 | #38
Благодарности: 74
Не забудь перезагрузить
Отправлено: 12:06, 23-06-2008 | #39
да. ребутнул. но там уже уведомление 5504
На DNS-сервере обнаружено недопустимое имя домена в пакете от 10.0.1.100. Пакет будет отклонен. В данных события содержится пакет DNS.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Отправлено: 20:39, 23-06-2008 | #40
Route/Bridge - Некоторые проблемы с открытием сайтов Termo27 Сетевые технологии 2 10-01-2010 09:38
Интернет - Проблемы VPN в Windows 7 не открываются некоторые сайты Avrik Microsoft Windows 7 9 28-11-2009 20:49
Разное - [решено] SAMSUNG X620 и проблемы связаные с ним !!! D@n1k007 Мобильные ОС, смартфоны и планшеты 5 05-04-2009 13:35
Есть некоторые проблемы с Windows XP SP2 CheFF Microsoft Windows 2000/XP 12 22-02-2006 09:36
Некоторые проблемы с LILO Sean Ingumsky Общий по Linux 6 26-01-2004 01:58
