| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Поиск драйверов, прошивок и руководств » Пропал звук Realtek AC'97 после восстановления WinXP Prof. SP3 |
Пропал звук после восстановления Window XP Professional версия 2002 SP3
Компьютер: Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 3 Internet Explorer 6.0.2900.5512 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Имя компьютера BOX Имя пользователя Администратор Вход в домен BOX Дата / Время 2008-06-18 / 13:07 Системная плата: Тип ЦП AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2800+ Системная плата Foxconn 760GXK8MC Series (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Чипсет системной платы SiS 760GX, AMD Hammer Системная память 480 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Тип BIOS Award (10/08/05) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2) Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1) Дисплей: Видеоадаптер SiS Mirage Graphics (32 Мб) 3D-акселератор SiS 330 Mirage IGP Монитор Модуль подключения монитора [NoDB] (73L8042063) Мультимедиа: Звуковой адаптер Analog Devices AD1888 @ SiS 7012 Audio Device Хранение данных: Контроллер IDE SiS PCI IDE контроллер Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер хранения данных D347PRT SCSI Controller Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков Дисковый накопитель ST380811AS (80 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Оптический накопитель Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device Оптический накопитель HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW) Статус SMART жёстких дисков OK На диске Foxconn, который нашёл на работе, запускаю установку Realtek Audoi Driver Version 5.10.00.6200 Начинается инсталляция Realtek AC'97 Audio A3.96 через некоторое время вываливается синий экран "A problem has been detected and windows has been shut down prevent demage your computer ....... Technical information: *** Stop: 0x0000007E2 ... *** portcls.sys Adres F280346D at ... Beginning dump of physical memory Dumping physical memory ... После этого компьютер перезагружается. После перезагрузки Windows пишет, что система восстановлена после серьезной ошибки. И предлагает отправить отчёт об ошибке. Кстати, установил Unknown Device Identifier 6.01 При попытке запуска выдается ошибка "I/o error 105" и прога запускается. Нажимаю "Detect" и она вываливается. " В "Диспетчере устройств" раздел "Звуковые. видео и гровые уст-ва","мультимедиа аудиоконтроллер" помечен жёлтым восклицательным знаком. В свойствах вкладка "Общие" пишет для уст-ва не установлены драйверы (Код 28) Во вкладке "свойства" содержатся Уст-ва мультимедиа +Аудиоуст-ва +Уст-ва и инструменты MIDI +Микшеры На вкладке "Драйвер" Инфо о драйвере Поставщик Realtek Semiconductor Corp Дата разработки 23-11-2006 Версия драйвера 5.10.0.6200 Цифровая подпись Microsoft Windows Hardware При нажатии на кнопку "Свединия" Появляется сообщение "для этого уст-ва не загружены или не требуются файлы драйвера" Панель управления-Администрирование-Просмотр событий есть следующие записи об ошибках: Тип события: Ошибка Источник события: sptd Категория события: Отсутствует Код события: 4 Дата: 18.06.2008 Время: 12:38:51 Пользователь: Н/Д Компьютер: BOX Описание: Обнаружена внутренняя ошибка в структуре данных драйвера для . Данные: 0000: 00 00 00 00 01 00 52 00 ......R. 0008: 00 00 00 00 04 00 04 c0 .......A 0010: b8 00 00 00 00 00 00 00 ?....... 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7026 Дата: 18.06.2008 Время: 12:39:44 Пользователь: Н/Д Компьютер: BOX Описание: Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: sptd Тип события: Ошибка Источник события: System Error Категория события: (102) Код события: 1003 Дата: 18.06.2008 Время: 12:40:46 Пользователь: Н/Д Компьютер: BOX Описание: Код ошибки 1000007e, параметр1 c0000005, параметр2 f2b8946d, параметр3 f7917a54, параметр4 f7917750. Данные: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 31 30 30 30 30 30 37 1000007 0020: 65 20 20 50 61 72 61 6d e Param 0028: 65 74 65 72 73 20 63 30 eters c0 0030: 30 30 30 30 30 35 2c 20 000005, 0038: 66 32 62 38 39 34 36 64 f2b8946d 0040: 2c 20 66 37 39 31 37 61 , f7917a 0048: 35 34 2c 20 66 37 39 31 54, f791 0050: 37 37 35 30 7750 |
------- Отправлено: 14:50, 18-06-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vl72, ADI AD1888 SoundMAX. Не он?
------- Отправлено: 13:16, 19-06-2008 | #21 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать При попытке удалить Realtek AC97 Audio из списка установленных пргограмм возникла "ошибка (-5009:0х80040703) приработе программы установки.
Убедитесь. что предыдущая установка завершена и закрыты другие приложения. Если ошибку устранить не удалось, свяжитесь с поставщиком услуг: Realtek ... |
------- Отправлено: 13:41, 19-06-2008 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так понимаю, что дело не в драйверах, они нормальные.
Я кстати нашёл на компе (он рабочий), драйверы которые скачал ёще предыдущий хозяин. Там и драйверы есть Realtek AC97 Audio и Sound Max, о которых Вы писали и которые есть на сайте производителя материнки Foxconn. Скорее всего у меня ЧТО-ТО слетело в Windows XP и теперь появляется синий экран при установке дров. После удаления "Мультимедиа аудиоконтроллера" из устройств в "Диспетчере уст-в" и перезагрузки находит новое оборудование "Мультимедиа аудиоконтроллер" и "Realtek AC97 Audio" и просит продолжить или прекратить установку Realtek AC97 Audio, так как ПО не тестировалось на совместимость с Windows XP. Жму "все равно продолжить", просит Realtek AC97 Audio driver Disk, потом просит указать где есть ALCXWDM.SYS Он находится в директории WDM драйверов Realtek AC97. Выбираю тот, который раньше ставил А3.74 Далее просит найти Alcrmv.exe, он находится у меня непосредственно в "корне" распакованной директории, ну а дальше появляется синий экран, перезагрузка. |
------- Последний раз редактировалось Angry Demon, 19-06-2008 в 15:45. Отправлено: 14:22, 19-06-2008 | #23 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ошибку "0x0000007E " вызывает файл alcupd.exe из Realtek AC97 Audio drivers .
Я его запустил отдельно и появился синий экран. |
------- Отправлено: 15:43, 19-06-2008 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать УРЯ!!! Звук появился.
Дело было так. Полез я в реестр и везде, где можно поудалял разделы с записью "Realtek". Естественно, где это просто SearchText или что то типа этого, я не трогал, оно не мешает никому. Я это делал и раньше, кстати, но видимо не всё было соблюдено по технологии Потом понаходил и удалил на диске С: все файлики, которые относятся к Realtek AC97 Audio. Это ALCXWDM*.*, alcrmv.exe, alcupd.exe, rtlcp*, soundman.exe, alsndmgr*, chcfg*, newdev.dll. Они у меня были в папках Program Files и Windows в основном. Как писал выше, по нормальному деинсталить Realtek AC97 Audio не получилось. Грохнул также и файлики oem*.inf в директории Windows\inf в которых были записи о драйверах, там ссылка на Realtek имелась, т.е. искал я все файлики *.inf в которых есть запись 'Realtek' и наткнулся на этих красавцев. Снёс Медиа аудиоконтроллер. Поудалял старые проги, которые мне не нужны и которые в наследство мне оставил предыдущий пользователь. В общем, достал меня этот звук и решился я уже Винду заново поставить и проги все переинсталить , а перед этим диск С: форматнуть, чтобы начать новую жизнь ОС с чистого листа .Я уже и списочек нужного ПО составил на бумаге, чтобы не забыть чего и с этого тома на другой скинул нужное инфо, дабы не потерять ненароком. Перезагрузился и потом думаю, а давайка ёще разок "поиграюсь" напоследок. Ну и инстальнул драйверок, который к материнке прилагается на 25,3 Мб и "О ЧУДО!", комп заговорил. Материнка оказывается называется Foxconn WinFast 760GXK8MC RSН. Это я узнал когда боковую крышку снял .Теперь у меня SoundMAX Integrated Digital Audio в "Звуковых ..... устройствах" Изготовитель Analog Devices, Inc. Драйвер от 28-03-2005 версия 5.12.1.5410 Резюме или вывод. Если долго мучиться, что-нибудь получиться. ![]() Последнее китайское предупреждение! Дрова отправишься искать в сарай! ![]() |
------- Последний раз редактировалось Angry Demon, 20-06-2008 в 07:21. Отправлено: 20:16, 19-06-2008 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Angry Demon :
Может кто подскажет, чего звук пропадает при игре в Counter-Strike? Причём до перезагрузки компьютера не появляется никак. |
------- Отправлено: 15:36, 21-06-2008 | #26 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет всем!
Решение всех проблем со звуком найдено!!! Мелкософт "забыла" включить в финальный SP3 поддержку HD Audio )))вот адрес ссылки на решение проблем со встроенным HD звуком под Windows XP SP3: http://www.dashken.net/index.php?/ar...ion-Audio.html Итак. Файлик (Universal_Audio_Architecture_High_Definition_Audio_AddOn_1.0.zip), указанный на страничке http://www.dashken.net/index.php?/ar...ion-Audio.html нужно распаковать, и поскольку в нём нет инсталлятора, то устанавливаем вручную - правой кнопкой мыши по всем имеющимся *.inf -> Установить. Затем нормально ставится драйвер WDM_R201.zip Внимание! Нельзя ставить драйверы UAA HD Audio с диска с драйверами к материнке. Система неисправимо убивается после запуска автоматической установки Express. |
Отправлено: 11:41, 26-08-2008 | #27 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать UKS01pokas, там речь идёт о SP3 RC v3264, а никак не о финальном релизе. Я лично никаких проблем не испытал. Тем более
Цитата UKS01pokas:
------- Отправлено: 13:05, 26-08-2008 | #28 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать UKS01pokas, Не надо выдумками морочить людям голову!
------- Отправлено: 13:45, 26-08-2008 | #29 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возникла проблемка со звуком
Примечание:просьба отвечать в очень подробной форме(т.е кому времени не жалко на на разьяснения элементарного,т.к в компьютере я практически 0(т.е девушка)ибо обратиться больше не к кому Ну так вот моя проблема :после устаноки новой ОС (с Windows Xp sp2 professional на sp3)пропал звук. В "Диспетчере устройств" раздел "Звуковые, видео и игровые уст-ва","Realtek AC97 audio" помечен жёлтым восклицательным знаком. В свойствах вкладка "Общие" В состоянии устройства написано что" Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)" На вкладке "Драйвер" Инфо о драйвере Поставщик Realtek Semiconductor Corp Дата разработки 23.01.2008 Версия драйвера 5.10.0.6280 Цифровая подпись отсутствует код экземпляра устройства PCI\VEN_8086&DEV_24C5&SUBSYS_0A631019&REV_01\3&13C0B0C5&0&FD размещение PCI шина 0, устройство 31, функция 5 В програмке Astra 32 в проблемных устройствах сказано Тип устройства:PCI\AGP устройство Производитель(8086h):Intel corporation Устройство(24C5h):82801DB\DBL AC'97 Audio Controller(ICH4\ICH4-LA1 step) Произв.подсист.(1019h):ElitegroupComputerSys ID подсист.(0A63h):Realtek AC97 audio Производитель:Realtek Описание устройства:Realtek AC97 audio Имя сервиса:ALCXWDM ставила всевозможные подходящие драйвера,но ничего не изменилось подскажите пожалуйста что и как это можно сделать! |
Отправлено: 07:49, 09-04-2009 | #30 |
| Realtek ALC889A HD - пропал звук. | Rynz | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 02-11-2017 18:08 | |
| Драйвер - При смене Win Vista на Win XP Prof пропал звук | Dmitry AN | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 19 | 10-08-2010 12:17 | |
| Пропал звук после установки нового драйвера Realtek High Definition Audio | tantal10 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 8 | 19-07-2010 10:47 | |
| Пропал звук Realtek HD Audio | ALPP | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 22-02-2010 17:05 | |
| Драйвер - SP3 для XP и ЗВук RealTek | DIMIKOV | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 20-11-2008 09:33 | |
