| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Звук - Проблема с микрофоном |
Новый участник Сообщения: 37 |
Здравствуйте,
приобрел наушники Plantronics DSP-550(подключение через USB). Наушники работают абсолютно нормально,а микрофон не работает вообще. Пробовал менять настройки в Панель управления -> Звуки и аудиоустройства,но не помогло. Не понимаю в чем проблема. Спасибо. |
Отправлено: 22:03, 24-06-2008 |
Ветеран Сообщения: 976
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну я думаю так:чтоб проверить правильность настройки микрофона непосредственно в windows возьми на время у друга или соседа (не важно)исправный микрофон и попробуй поработать с ним.Если работает,то значит проблема в твоем микрофоне.Проверь целостность проводов.если же нет,то либо ты неправильно чтот настроил,либо чтото не то с гнездом(попробуй просто почистить,если же увидишь,что он свободно "качается" на плате,то дело без паяльника не обойдется)либо что еще хуже проблема с матерью или звук.картой
Отправлено: 08:59, 30-06-2008 | #2 |
| Проблема з микрофоном в ноуте | MrTasty | Ноутбуки | 1 | 02-02-2010 12:45 | |
| Проблема с микрофоном в Realtek AC97 Audio | Klugeman | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 18-10-2009 09:18 | |
| [решено] проблема с микрофоном в HD Audio | nikit-xxx | Материнские платы и память | 12 | 24-03-2009 14:51 | |
| Звук - Проблема с микрофоном гарнитуры | Excelsius Dei | Прочее железо | 0 | 04-01-2009 15:15 | |
| совершенно непонятная проблема с микрофоном :(... | le0- | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 22-05-2008 13:24 | |
