| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] при загрузке Windows ЖК монитор не выходит из спящего режима |
Ветеран Сообщения: 1313 |
Ребят, такая проблема! При загрузе Винды два ЖК монитора (ViewSonic) не выходят из спящего режима. На кинескопных мониторах все нормально. Одна Windows Vista (лицензия) другая XP (КОРПОРАТИВНАЯ). Драйвера все родные(с дисков). Все работало без проблем. Проблема в мониторах?
Отправлено: 13:21, 29-06-2008 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать medvedkovo, всё тоже самое, но только подробно, плиз.
Цитата medvedkovo:
------- Отправлено: 17:35, 29-06-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть подозрение, что кинескоп - это электронно-лучевая трубка)) medvedkovo, при подключенном ЭЛТ мониторе выставьте частоту обновления кадров равной 60 Гц. Потом включайте ЖК. Похоже, они спасаются от неправильной частоты кадров (при разрешении 1024х768 и 1280х1024 - 75 Гц (через DVI - 60 Гц), при больших разрешениях - 60 Гц)
------- Отправлено: 00:32, 30-06-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed,
Сnаренькие Samsung dj_gvozd, Не смогу - он же не выходит из спящего режима да и потом раньше же все на ура работало dj_gvozd, ЭЛТ как раз работает, не работает ЖК |
Отправлено: 10:13, 30-06-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать medvedkovo, ты видишь начальную стадию загрузки, POST, в БИОС можешь зайти? Если нет, то серьёзная проблема с монитором.
------- Отправлено: 10:51, 30-06-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать medvedkovo, я встречал эффект, когда после смены ЭЛТ монитора на ЖК из-за того, что частота рефреша ЭЛТ выше, а Windows не переключала частоту на более низкую, ЖКшки сваливались в спящий режим. Лечилось загрузкой в режиме VGA и установкой нормальных параметров, ИЛИ, как и написано в моем предыдущем посте, подключением ЭЛТ, выставлением при нем нормальных для ЖК параметров, а только потом подключение ЖК. Но в любом случае Вы должны видеть экран POST или БИОС. Используете для всех мониторов один и тот же кабель? Если Вы включаете ЖК, не подключая сигнального кабеля, показывают ли они таблицу в духе Check Signal Cable? Не работают они только с этим компьютером? Просто разом два монитора отказать врядли могли.
------- Отправлено: 11:05, 30-06-2008 | #6 |
dj_gvozd, Содним монитором помогло следуещщее - пр включеном компе поменял разьемы подключения на видеокарте - там 2 входа - VGA (синего цвета,если парвильно назвал) второй не знаю как называется (более тонкий и продолговатый (белого цвета) - к короче с синего на белый - перегрузился пока работает (прошу прощения за безграмотоне обьяснение Попробую так же сделать и со вторым компом - тогда отпишусь |
Отправлено: 11:21, 30-06-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Короче поменял разьемы подключениея - с DVI на 15-pin D-Sub
Отправлено: 11:57, 30-06-2008 | #8 |
Новый участник Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать так в настройках видеокарты скорее всего стоит вывод информации на второй дисплей.
хотел видимо сделать чтобы два монитора работали одновременно.(если так включай функцию клоне) |
Отправлено: 17:36, 30-06-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kostfill,
Ни чего я не хотел Просто когда я влючил комп, монитор остался в спящем режиме. Я ни чего не преключал, монитор не отсоединял, в настройки ведо карты не лазил. Единственное закачивал обновления для Windows вот и все! |
Отправлено: 18:59, 30-06-2008 | #10 |
| Видеосистема не выходит из спящего режима! | Myasnikov | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 08-09-2010 11:17 | |
| монитор не выходит из спящего режима | Mazter | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 20-01-2009 16:25 | |
| Монитор не выходит из ждущего режима | Profik | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 10-01-2009 19:21 | |
| монитор не выходит из ждущего (спящего) режима | IZOprogman | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 10-09-2008 11:19 | |
| Комп не выходит из спящего режима! | Marielito07 | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 15-03-2008 17:56 | |
