| Компьютерный форум OSzone.net » Изменение внешнего вида Windows » Оформление Windows XP » Аддоны - [addon] WallSet - автоматическая установка разных обоев |
Старожил Сообщения: 370 |
Аддон представляет из себя небольшую программу для установки обоев на рабочий стол. Версия : 2.8 от 23.03.2010 Что нового в версии 2.8 - Программа пересобрана, избавились от ложного срабатывания антивирусов Основные возможности: - Поддерживаются форматы JPEG, PNG (переформатируются) и BMP - Установка обоев путем командной строки, например wallset.exe c:\image.jpg - Программа изменяет размеры картинки четко по текущему разрешению экрана - Готовый файл обоев WallSet.bmp и точная копия исходного JPEG(PNG) сохраняются в папке %APPDATA%\WallSet - При входе в систему выполняется WallSet.exe -restore. Если изменилось разрешение экрана, картинка обновляется сама - Параметром программы может быть не только файл, но и каталог, тогда программа выбирает любое (включая подпапки) изображение из указанного каталога - Устанавливается программа сама при первом запуске в Program Files, если же нет права записи туда, то в %APPDATA%\WallSet. Uninstall'а не предусмотрено - При установке создается ярлык Wallpaper в SendTo-меню текущего пользователя Метод установки : SVCPACK на T13 !!Аддон обновлен!! 1. Если программа не находит папку Wallpapers с обоями в корне диска, то она просто устанавливается в Program Files 2. Если папка с обоями найдена, то она копируется в папку Windows 3. При первом входе пользователя автоматически прописывается выбор случайной обоины из папки Wallpapers. Всё делается автоматически. 4. При смене монитора/разрешения обоина автоматически изменит размер (при входе в систему) 5. В памяти при работе не висит никаких лишних процессов Теперь достаточно положить на установочный диск в корень папку Wallpapers с любыми обоями, скопировать аддон, и вуаля. Стоит отметить, что порой настройки волсета, который работает по очень простому принципу, при первом логоне ставя обоину, перекрывают всяческие настройки аддонов, с готовыми темами, с вшитыми обоями. Я такие вещи удаляю сразу, не люблю я одно и то же лицезреть постоянно. Для тех, кто хочет гибкости - в комплекте cmd-файл, редактируйте как нравится ![]() Брать аддон здесь (242 KB): http://7273.ru/ftp/WallSet.7z Брать сам exe-файл здесь (255 KB): http://7273.ru/ftp/Wallset.exe |
------- Отправлено: 03:27, 02-07-2008 |
Пользователь Сообщения: 52
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Блин, так хорошо описал программу, что у меня опять возникло желание заморочится созданием дистрибутива.
Отправлено: 11:54, 02-07-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По просьбам трудящихся выкладываю исходники:
Delphi 7, 13.60 KB Кстати, не обязательно программу использовать в аддоне, она у меня, например, лежит отдельно в папке с картинками на флешке, и, когда доходят руки до какого-нибудь юзера, просто открываю папку, он выбирает картинку, перетаскиваю картинку на значок WallSet и вуаля. Причем, разумеется, совершенно неважно, установлен ли какой-нибудь просмотрщик на машине или нет. |
------- Отправлено: 12:10, 02-07-2008 | #3 |
Пользователь Сообщения: 75
Профиль | Отправить PM | Цитировать правильно ли я понял что wallset.cmd нужно создавать самому типа
Отправлено: 11:31, 07-07-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1444
Профиль | Отправить PM | Цитировать fantik,
Цитата fantik:
------- Отправлено: 11:38, 07-07-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Genry111,
Если хотите чтобы при установке ставились обои каждому пользователю одинаковые - то да. Я, например, использую следующий скрипт: FOR %%d IN (c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) DO IF EXIST %%d:\WIN51 SET CDROM=%%d: start /wait %systemroot%\System32\hidcon.exe xcopy /s /c /i /q /r /y %CDROM%\Wallpapers %systemroot%\Wallpapers reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\RunOnce /v "WallSet" /t REG_SZ /d "\"%ProgramFiles%\WallSet\WallSet.exe\" \"%systemroot%\Wallpapers\"" /f Потом, при создании пользователя, запускается Wallset, выбирает рандомную обою из папки (уже на жестком диске, конечно) и ставит. В результате у каждого своя обоина, не одинаковая viksem, Верно подмечено Да пусть будет, вряд ли код менять придется.. |
------- Отправлено: 11:46, 07-07-2008 | #6 |
Пользователь Сообщения: 92
Профиль | Отправить PM | Цитировать fantik, "Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав." Переложите, пожалуйста.
Отправлено: 15:14, 09-09-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать godoo,
Вечером будет. Странно, что удалился. |
------- Отправлено: 15:30, 09-09-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аккаунт истек
http://rapidshare.de/files/40436069/WallSet.7z.html Для тех, кто еще не попробовал - включите этот аддон (можно просто запустить exe из аддона на любой готовой системе), установите при 800*600 обоину (через SendTo меню), смените разрешение и перелогиньтесь в систему. |
------- Отправлено: 01:07, 10-09-2008 | #9 |
Новый участник Сообщения: 36
Зарание спасибо))) |
------- Отправлено: 10:39, 24-10-2008 | #10 |
| Аддоны - [addon] Замена обоев в дистрибутиве [Wallpaper_replease] | Amigos | Оформление Windows XP | 49 | 25-02-2012 09:19 | |
| Система - [addon] консоль востановления автоматическая установка | efkot | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 34 | 31-05-2011 03:36 | |
| Доступ - [решено] Установка обоев на рабочий стол | alexataa | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 18-01-2010 21:33 | |
| Интерфейс - Боковая панель и автоматическая смена обоев | hunterkomp | Microsoft Windows Vista | 2 | 15-09-2008 16:05 | |
| Система - [addon] Автоматическая установка nLite | davydov | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 3 | 08-03-2008 20:52 | |
