| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » ошибка при распаковке архивов |
Новый участник Сообщения: 1 |
Народ подскажите плиз что делать, при инициализации практически любой игры больше 1 Гб, при извлечении файлов из архивов(Extracting) в конце извлечения или на 50% извлечения выскакивает это окно. Также при извлечении файлов из архивов WinRAR выдаётся сообщение: "WinRAR:Диагностические сообщения(заголовок),и ниже в окне
С:\Games\Quake 4.7z:Ошибка CRC в Quake 4\q4base\pak003.pk4,файл повреждён С:\Games\Quake 4.7z:Ошибка CRC в Quake 4\q4base\pak004.pk4,файл повреждён С:\Games\Quake 4.7z:Ошибка CRC в Quake 4\q4base\pak005.pk4,файл повреждён С:\Games\Quake 4.7z:Ошибка CRC в Quake 4\q4base\pak006.pk4,файл повреждён и т.д,всего ошибок 15 Ставил разные SP операционок, менял планки памяти, форматировал жёсткий, ничё не помогает. Вот я думаю может проблема в биосе(в его настройки никогда не залезал) Началась такая ерунда полгода назад по непонятной для меня причине |
Отправлено: 13:20, 02-07-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать D!MON!, У автора темы есть один пост, чтобы озвучить данную информацию о своём компьютере.
------- Отправлено: 13:59, 02-07-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать D!MON!, проверьте южный мост на перегрев и уберите разгон, если есть. Попробуйте использовать другой CD/DVD привод, если установка происходит с диска. Проверьте, распаковываются ли эти архивы на других компьютерах.
------- Отправлено: 16:15, 02-07-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 199
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вы пишете "...менял планки памяти..."
А протестировать память, например memtest86, не пробовали? |
Отправлено: 19:57, 02-07-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата D!MON!:
------- Отправлено: 20:17, 02-07-2008 | #5 |
| Установка - [решено] Зависание при установке - 0% при распаковке и ни с места | SirDrake | Microsoft Windows 7 | 14 | 12-12-2009 22:38 | |
| Диалог при распаковке прог. | Cibersoft Prolex | Автоматическая установка приложений | 12 | 17-05-2009 09:56 | |
| Ошибка - Ошибка при распаковке | alleclf | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 16-02-2009 03:55 | |
| как автоматически установить драйвера из архивов при установке винды | epu-sunter | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 13-01-2009 08:20 | |
| Доступ - Ошибка при открытии архивов | Sanches_95 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 25-01-2008 11:15 | |
