| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Мультимедиа - [addon] foobar2000 |
Старожил Сообщения: 200 |
foobar2000 -- продвинутый проигрыватель аудио-файлов.
Тихая установка оригинальной версии инсталлятора с ключом /S |
Отправлено: 18:58, 06-07-2008 |
dimon7707
Black Babay, Обновление foobar2000 0.9.5.6
Ждем обновление аддона. |
Отправлено: 00:31, 23-09-2008 | #21 |
Старожил Сообщения: 492
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обновление. Сборка "Standard Plus" от 23.09.2008
![]() Изменения: foobar2000 - version: 0.9.5.6 - Special File Info Box (foo_infobox) + encoders\flac.exe + encoders\lame.exe * Изменения в настройке интерфейса Ссылка в шапке обновлена. Обновление. Сборка "Standard" от 23.09.2008 ![]() Изменения: foobar2000 - version: 0.9.5.6 - std (foo_abx.dll) - std (foo_fileops.dll) * Изменения в настройке интерфейса Ссылка в шапке обновлена. |
Отправлено: 17:22, 23-09-2008 | #22 |
Пользователь Сообщения: 61
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я думаю, если выкладывать стандартные готовые аддоны в комбинации с предоставлением конструктора и соответствующей инструкции, то это привлечёт больше благодарностей автору и больше популярности этому, без сомнений, классному плееру
![]() Пока же использование ещё и InnoSetup всё усложняет, в силу человеческой лени. :P ----------------- Собрал аддон, используя сборку Standart. Спасибо Black Babay и fantik ! Аддон доступен по следующей ссылке: rapidshare.com |
Последний раз редактировалось 4096, 24-11-2008 в 13:24. Причина: Побеждаем лень! :D Отправлено: 13:01, 24-11-2008 | #23 |
Ветеран Сообщения: 648
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 4096, 4096, я не смог скачать с айфолдера из шапки и скачал твой аддон, поэтому скажу здесь%
аддоны KMPlayer, AIMP (другие не знаю, - не ставил) создают ярлыки в пуске\программы\Мультимедия, а этот аддон - в папке Multimedia, что не есть гуд |
------- Отправлено: 12:35, 26-11-2008 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать San_dr, я для чего в виде конструктора выложил?
Чтобы каждый мог прописать ярлыки куда ему нужно. Ну не радует меня слово "Мультимедия". Опять же каждый может добавить свои модули или убрать мои перед компиляцией. |
Отправлено: 12:40, 26-11-2008 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать San_dr, я сделал аддон с помощью конструктора от автора темы. Собственно, пара нехитрых манипуляций и всё.
Если хотите изменить данный параметр - надо менять настройки самого конструктора. ;-) |
Отправлено: 12:43, 26-11-2008 | #26 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, долгожданное обновление:
Отправлено: 21:46, 29-11-2008 | #27 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mityi1977, 4096, спасибо. Тестируем.
Отправлено: 15:56, 01-12-2008 | #28 |
Пользователь Сообщения: 132
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аддон с Foobar 1.0.3 на основе на основе конфигурации DrDeath,meDveD с изменениями (интерфейс, удалены/добавлены некоторые компоненты). Метод интеграции - SVCPACK. Инсталлятор 7z.
Может устанавливаться на установленную систему. Папка Foobar2000. Ярлыки - Пуск-Мультимедиа-Foobar2000 (Там где ставится Media Player Classic от greg_b ); Рабочий стол, Быстрый запуск. Удаление через Установку/удаление программ Можно изменить аддон и настроить Foobar под себя. С помощью кнопки 7zsfx замените foobar2000.cfg. Если же менялись компоненты, то заменить/удалить их в папке components Можно использовать два вида интерфейса, либо Columns UI, либо стандартный Default User Interface : Для Columns UI 2 предустановки (Full и Minimal (стоит по умолчанию) ) Аддон Foobar 1.0.3 Частично русифицированный вариант: Аддон Foobar 1.0.3 ru |
Последний раз редактировалось GoodVine, 04-06-2010 в 18:12. Причина: новая версия Отправлено: 10:16, 03-12-2008 | #29 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GoodVine, на колумсах?
Цитата GoodVine:
Отправлено: 12:16, 03-12-2008 | #30 |
| Тихий Foobar2000 (SCGG - Foobar2000) | SyCraft | Автоматическая установка приложений | 30 | 01-06-2010 15:57 | |
| Foobar2000 1.0 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 10-01-2010 18:30 | |
| Архиваторы - [addon] UPX_Control 1.6 | dimich22 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 5 | 07-01-2010 22:29 | |
| Безопасность - [addon] Kaspersky Internet Security 7.0 + [addon] Антивирус Касперского 7.0 | Jekson07 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 110 | 28-07-2009 02:45 | |
| Разное - [addon] Foobar2000 | Fraerok | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 46 | 06-07-2008 19:00 | |
